Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1670674 Lukukerrat
Poissa Gnolli
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #5100 : 28.08.2025, 20:05:10 »
Onko kuinka monella tullut kuvan mukainen vika? Mistä tuo johtuu ja miten saa korjattua?
Auton kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin auto toimii normaalisti.
Poissa gubbe
« Vastaus #5101 : 28.08.2025, 20:15:45 »
Jos ISG-remmi luistaa niin antaa tuon ilmoituksen, koska ei pysty ISG:llä käynnistämään moottoria vaan vaatii pysähdyksen voidakseen käynnistää normaali startilla.
Poissa Gnolli
« Vastaus #5102 : 28.08.2025, 21:33:55 »
Vaihdatin jakohihnan merkkihuollossa kesällä (Autosalpa) ja huollon jälkeen alkoi tulemaan tuo vika pari kertaa viikossa. Vein auton takaisin tutkittavaksi et onko hihna liian löysällä yms, mutta ei kuulemma johdu jakopäähihnan vaihdosta ongelma kertoi asentaja kun oli lukenut vikakoodit ja laskutti 85euroa. Kysyi jatketaanko tutkimuksia ja arveli sen maksavan aika paljon kun vika ei ole päällä. Niin en antanut lupaa jatkaa tutkimuksia.
Poissa Gnolli
« Vastaus #5103 : 28.08.2025, 21:46:29 »
Pystyykö vikakoodien perusteella tarkistamaan hihnan kireyden ja ettei virheilmoitus johdu ISG-hihnasta?
Poissa gubbe
« Vastaus #5104 : 28.08.2025, 22:01:40 »
Voihan sinne vikakoodeihin joku jälki jäädä, en tullut silloin kysyneeksi.
Minulla antoi tuon ilmoituksen useammankin kerran silloin kun ostin auton noin 100 m sähköllä ajon jälkeen.Varasin ajan ja vein omamekaanikolle niin luki ilmeisesti vikakoodit ja sanoi, että ISG vika todennäköisesti. Sama ilmoitus tuli edelleen silloin tällöin. Sitten kerran kun lähdin  kylmänä (Syyskuussa) ajamaan niin ennen käynnistämistä avasin konepellin ja ovi oli auki kun starttasin ja diesel käynnistyi niin kuului vinkaisu.
Soitin omamekaanikolle, että se on hihna joka luistaa niin sain ajan nopeasti hihnan ja kiristimen vaihtoon, toinen mekaanikko vaihtoi hihnan ja kiristimen ja näytti kuinka huonossa kunnossa vanha ei merkkikorjaamossa vaihdettu hihna oli. Yhdestä kohtaa oli kulunut melkein sileäksi ja niistä harjanteista puuttui paloja muualtakin.  Myyjä maksoi tämän operaation.
Sen jälkeen ei ole tullut vastaavia ilmoituksia eikä vikakoodeja ISG:stä, tosin huollon yhteydessä olen tarkistuttanut hihnan kireyden.
Hihnan kireys pitää tarkistaa hertsimittarilla
« Viimeksi muokattu: 28.08.2025, 22:22:21 kirjoittanut gubbe »
Poissa Gnolli
« Vastaus #5105 : 02.09.2025, 20:21:07 »
Onko V60 bensiini hybrideissä samanlainen hihnankiristys säännöt kuin dieselissä? Autosalpassa kertoi et samalla työkalulla tehdään volvon kuin volvon hihnankireydet. Onko tuo hertsimittari vielä erikseen?
Poissa gubbe
« Vastaus #5106 : 02.09.2025, 20:47:20 »
Taajuusmittari lienee oikea nimitys mainitsemalleni hertsimittarille. Hertsejän siinä minun mielestä mitataan ja eiköhän se taajuusmittari liene mitä Autosalpakin käyttää?
Silloin kun minulle heti oston jälkeen hihna vaihdettiin niin mekaanikko kertoi ne Hz arvotkin enää en en muista tarkkaan arvoja kun on 4 v aikaa. kuitenkin melko alarajaan jätti ja kertoi ne ylä-ja alaraja-arvot minkä sisällä kireyden pitäis olla ja reilu puolivuotta siitä oli huolto niin omamekaanikko vähän kiristi.
E: Aikoinaan kauan kaun sitten D-mallin Kadetin jakohihnan kireys mitattiin jousikuormitteisella mittarilla, hihna kiristettiin vesipumpulla jonka remmipyörä ei ollut keskellä vesipumppua. Tiedä sitten onko vielä Volvolla käytössä tällainen työkalu.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2025, 21:30:16 kirjoittanut gubbe »
Poissa Moottoripää
« Vastaus #5107 : 10.09.2025, 22:50:44 »
Bensahybrideissä ei enää moottoria käynnistetä hihnan välityksellä, vaan se on ISG , joka käynnistää. (Integrated Starter-Generator). Eli laite. joka lataa akkua ajaessa, myös käynnistää bensamoottorin. Näissä ei enää ole ulkoista strattimoottoria, kuten D6 .ssa.
Poissa Ziticca
« Vastaus #5108 : 07.11.2025, 13:30:07 »
Muutaman vuoden kerenny ajelemaan taas huolettomasti vm. 2014 farkulla. Mutta..
Kesällä tuli kerran "Hybridijärjestelmän toimintahäiriö, vaatii huollon" ilmoitus joka sitten nopealla puhelulla kuittaantui "seurataan" tilaan.
Nyt kolmisen viikkoa sitten alkoi tulla useampaan otteseen samaa virhettä, lähes päivittäin. Ajoon ei ole vaikuttanut (vielä) mitenkään.
Tänään sitten kävin luetuttamassa vikakoodia ja olihan siellä kaikkea mukavaa, joista ehkä merkittävimpinä:
  • C105700 Korkeajänniteakun taso 1, Eristysvika
  • U300042 Säädin. Sisäisen järjestelmän virhe., Yleismuistivika
  • B106362 Ilmastoinnin kompressorin aktivoinnin olosuhteet, Laskuvirhe
Soitto paikalliseen merkkiliikkeeseen ja parin viikon päähän tarkempaa tsekkausta tai aikasemmin lavetilla auto liikkeen pihaan ja jonoon.
Liekö on jo kerran vaihdettu kompura menossa taas vaihtoon...
Poissa Sute
« Vastaus #5109 : 24.11.2025, 11:45:44 »
On diesel hybrideissä  - ainakin D5 Twin Enginessä, ISG
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa jarnok72
« Vastaus #5110 : 31.12.2025, 20:03:17 »
Pakkaset tuli niin ongelma alkoi.. Eli 2016 v60d6 kyseessä, oli tänäänkin latauksessa ja webastokin oli sisätilat lämmittänyt mutta eipä liikahda mihinkään, ei mene edes polttomoottori päälle, ei herjaa vikojakaan näytössä  ???
Poissa Odezo
  • V60 D6 2015 R-Design
« Vastaus #5111 : 05.01.2026, 21:42:43 »
Oliko akku täysin tyhjä laitettaessa lataukseen? Tai toisin sanoen loppuiko hybridi akku juuri ennen kuin laitoit lataukseen? Itselleni kävi kerran niin etä ajoin auton (V60 D6 ym 2015) talliin sähköllä ja samalla sekunnilla hörähti Diesel ja hybridi akku oli juuri tyhjentynyt. Laitoin yöksi lataukseen ja aamulla oli koko auto "kuollut" eli ei edes ovet auennut. Mittasin 12V akun ja näytti jotain 6V. No ei muuta kun vaimon autolla töihin ja toiden jälken hakemaan uuta AGM 12V akkua ja vaihdoin sen ja siitä asti toiminut normaalisti n. 3 vuotta. Tosin sitten koitin älulaturilla ladata se oletettavasti alkuperäisen akun ja ei sanonut mitään, mutta sitten muistin että minulla on jostain 90 luvulta sellainen analogisella virtamittarilla varustettu vanhan liiton akkulaturi, niin sillä alkoi lataamaan ja nyttenkin kyseinen akku on tallissani ja varaus 12,67V eli ihan kunnossa. D6 autossa on siis sellainen bugi että imee 12V akun täysin tyhjäksi jos laittaa hybridi akun lataukseen samantien kun se loppuu.
Volvo V60 D6 R-Design my-15
