Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1707678 Lukukerrat
Poissa gubbe
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4560 : 14.02.2023, 11:31:04 »
Reilu puolitoista vuotta sitten makso vaihteistoöljyn vaihto 269,30 € Avain Vaunulla. Omamekaanikko sano,että öljyt oli ihan hyvät vielä silloin ajettu 122 185 km. 8L meni öljyä, en tiedä oliko pelkkä vaihto vaan. nyt näyttää olevan hinta 320 €
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4561 : 14.02.2023, 12:06:00 »
Latauskaapelin irrotuksesta: kun lukkojen avauspainiketta painaa niin kaapelin lukitus avautuu välittömästi mutta siinä on 1-2s viive kun laturi "naksahtaa", näin ainakin minulla. Tuota tarkoitin että malttaa odottaa että laturi lopettaa lataamisen ennen kaapelin irrotusta autosta.
Poissa Aeroad
« Vastaus #4562 : 14.02.2023, 12:13:31 »
Jep, tuo 320e oli ainakin JKL Volvo-merkkihuollon ns. listahinta lootaöljyjen huuhteluvaihdolle. Siinä öljyt laskettiin propusta pihalle ja uudet rasvat ladattiin sisään samasta propun reiästä. Sitten autoa käytettiin polttomosalla ja käytiin vaihteet läpi. Sitten öljyt vaihdettiin uudestaan samalla tavalla. Lienee tuo 8 litraa öljyä aika lähellä mitä tuossa saatiin veivattua...
Myös meidän 90K ajetun hybridin vanhat öljyt olivat ihan kirkkaat, joten omamekatsu arveli, että ne oli vaihdettu joskus aikaisemminkin...
« Viimeksi muokattu: 14.02.2023, 12:15:57 kirjoittanut Aeroad »
V60 twin engine D5 AWD 2017
Poissa Makro16
« Vastaus #4563 : 15.02.2023, 07:57:22 »
Tähän vielä että jos on ajastanut esilämmityksen aamuksi ja akku on latautunut yön aikana aikaisemmin niin kyllä se vielä keltasta vai oliko se oranssi valoa jää vilkuttamaan kun on ovet avannut. Ilmeisesti tuo sähkö menee sille sähköiselle sisälämmittimelle/pmoottorille eikä niinkään auton laturille ja voi ottaa johdon irti autosta huoletta. On kyllä hieno systeemi tässä tuo webasto + sähkökäyttönen lämmitin. Miten tuokin sähköinen lämmitin oli voitu jättää pois uudemmasta t8 volvosta  :idiot2: Toki jo long rangessa se löytyy.
Poissa Aeroad
« Vastaus #4564 : 15.02.2023, 09:06:28 »
Kertokaas nyt missä muka saa vaihteistoöljyt vaihdettua huuhtelulla 300eurolla? Mulle on puhuttu 400-450e ja sitten kuulemma peräöljyä/erad ei vaihdettais käytännössä lainkaan vaikka täälläkin puhutaan että sen vaihto on 100e luokkaa? Tuon polttomoottorin ja sähkömoottorin kilometrien tarkastus Volvolla maksaa n 50e, tyyristä mutta ko tieto kyllä kiinnostaa, ainoa tapa vissiin?
Tähän vielä lisäys, että lootaöljyjen huuhteluvaihdon hinta tosiaan oli 320e ja ERADin öljynvaihdon listahinta on 130e. Taitavat käyttää jotain erikoisempaa litkua, kun se on noin prkleen kallista. Akun SOH% selvisi huollon yhteydessä ilman lisähintaa, mutta minulle väitettiin, että tuota koko käyttöhistorian voimalinjojen prosenttiosuutta eivät pysty katsomaan. Ilmeisesti eivät osanneet, koska täällä on väitetty, että se onnistuu Vidalla...
Poissa gubbe
« Vastaus #4565 : 15.02.2023, 10:04:37 »
Täytyy itekkin ottaa tuo ERAD öljynvaihto kun menee kohta huoltoon, vaikka hyvin yksittäisiä on ollut ERAD vauriot D6 malleisssa mitä seurannut ulkomaisia foorumeja ja FB:tä
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4566 : 15.02.2023, 10:28:57 »
Vanha viisaus: toimivaan ei pidä koskea. :D
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4567 : 15.02.2023, 11:38:29 »
Mä kysyin autosalvassa omamekaanikolta niin eivät vaihda sitä eradin öljyä. Sitä ei tartte kuulemma vaihtaa  :idiot2:
Ihme vaan kun sen voi kuitenkin vaihtaa niin miks ei volvolla vaihtais  :o
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Aeroad
« Vastaus #4568 : 15.02.2023, 11:58:16 »
Jep, kyse on kuitenkin öljynvaihdosta, joten luulisi tuon olevan ihan järkevää huolenpitoa.
Vaihdetaanhan moottori- ja lootarasvojakin ihan jatkuvasti.
JKLssä tuo ERADin öljynvaihto onnistuu siis ihan merkkihuollossa  :P
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4569 : 15.02.2023, 12:49:49 »
Hämeenlinnan Autosalvassa on vaihdettu öljyt ainakin T8:n Eradiin. Mekaanikon tai toimipisteen vaihto, jos homma ei onnistu. ???
Poissa Makro16
« Vastaus #4570 : 15.02.2023, 14:12:21 »
Tästä eradista jankkaan just sen takia ku mullekkin sanottiin eilen että sitä ei tehdä eikä ko Volvo liikkeessä ole tehty. Miksihän näin? Aika paljon on huoltopaikoissa eroja, niin toimintatavoissa kuin hinnoissakin. Ei ihme että näistä on aikoinaan porsinut ac kompuroita. Vaan ihmetyttää miten tässä omassa ac kompura pelittää edelleen jos se on vaihdettu 17/18 n 100tkm sitten kun täällä ketjussa puhutaan että vasta 20/21 vuosina on alettu osaamaan tekemään se oikein.
Vaihteistoöljyt kannattaa melkeen lähtee teetättämään Jkl ja varata hotelli ja vieläkin tulisi halvemmaksi kuin Raumalla....ja vissiin erad öljykvaihtokin onnistuu?
Polttomoottorin ja sähkömoottorin kilsat saa huollossa ns vikakoodilaitteella luettua ja ns normi hinta operaatiolle about 50e...
Poissa JJJ
« Vastaus #4571 : 15.02.2023, 15:13:19 »
Hyvinkään Autosalpa ei vaihtanut vaikka kysyin. :idiot2:
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4572 : 15.02.2023, 15:28:48 »
Tuo suostutaanko vaihtamaan vai ei riippuu täysin siitä minkälainen henkilö istuu siellä työn vastaanotossa...
Poissa Aeroad
« Vastaus #4573 : 15.02.2023, 15:30:19 »
Jep, aika paljon näköjään vaihtelee tuon ERADin öljynvaihdon tarjonta eri merkkihuolloissa. Itse varmistin vielä meidän autoa aikaisemmin huoltaneesta Mikkelin Autokillasta, että eradiin ei ole koskettu aikaisemmin. Mekatsu kertoi, ettei ole ikinä vaihtanut eradin öljyjä, mutta ne voidaan vaihtaa myös Mikkelissä. Öljyn hinnaksi sanoi noin 40e, joten saattaisl olla halvempi paja kuin JKL Hämis.
Hämiksellä oli joskus tutkittu jotain omituista ääntä pitävää eradia ja sieltä tuli ulos tahnamaista mönjää, joten isompaa remonttia oli luvassa. Erad maksaa noin 3000e, joten halvemmaksi tuo rasvan vaihto ajallaan tulee  8)
Poissa Makro16
« Vastaus #4574 : 17.02.2023, 09:28:07 »
Joo kai huolto ku huolto sen tekee jos asiakas niin haluaa.
Jarrut hiukan vinkuu, edessä? kun hitaasti liikennevaloihin painelee jarrupoljinta. Onhan edellisestä täydellisestä rempasta jo n 4v@90tkm. Onko jotain tiettyä palaa ja levyä mitä suosittelette tähän jos tuo nyt enempiä lähiaikoina häiritseepi. Meneekö muuten missä vaan pajassa tällänen remppa vai täytyykö olla joku sfs 6002 omaava henkilö hommassa? Itseltäkin tuo kyllä löytyy...  :)
