Jalkatilan puhaltimesta vettä lattialle V50 2.0D -05
  • 8 Vastauksia
  • 6881 Lukukerrat
Poissa An87
https://www.youtube.com/watch?v=cjhnrclWDTk
Tällä tavalla käypi meidän autolle  :'( eli pelkääjän paikan istuimen alla olevasta puhaltimesta vettä valuu runsaasti aina kun laittaa jalkatilan puhaltimen päälle.
Puhdistettu kattoikkunan veden ulostulo putket, hyvin tulee vesi maahan.
Puhdistettu myöskin kondensaatio veden ulostulo putken mutka kohta joka kuulemma aiheuttanut tätä ongelmaa:
http://s3.amazonaws.com/2cp-images/question_images/49881/large.jpg
Onko kellään ideaa missä tukos voisi olla? tarjoilin myöskin paineilmaa tuonne mutta ei auttanut.
Onko auton alla mahdollisesti jotain muovituppia jonka voisi avata ja paineilmaa laittaa?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Jalkatilan puhaltimesta vettä lattialle V50 2.0D -05
« Vastaus #1 : 28.06.2015, 22:31:46 »
vettä vai pakkasnestettä, pakkasneste maistuu makealta, laita sormella hiukan kielen päähän. :hello:
Poissa An87
« Vastaus #2 : 28.06.2015, 23:00:08 »
Kyllä se vettä on, en vaan tajua miten sitä voi riittää ja riittää ja riittää....................               :buck2:
Kertokaa viisaammat mitä tuolle rautalehmälle voisi tehtä. Alkaa taas pannu palamaan pohjaan ton vehkeen kanssa.
Ei oo kyllä missään autossa ollu niin paljo vikaa kun tuossa.
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 29.06.2015, 11:00:44 »
Kondenssiveden poisto on varmaan tukossa myös siitä sen kumisen haitariletkun yläpuolelta jolloin vesi tulee yli ja valuu kanaviin.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 29.06.2015, 15:22:19 »
Näinpä, pakko olla kondenssivettä jos sitä aina vaan riittää. Varsinkin näillä ilmoilla kun ilmastointi päällä...
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 29.06.2015, 16:18:01 »
... ja lisäksi kannattaa tuplavarmistaa että se muovinen kulmakappale tosiaankin päästää veden valumaan vaikka olikin jo kertaalleen korjattu. Katin lämpökilpi tulee hyvin lähelle sitä ja saattaa tukkia reitin heti uudestaan. Minulla on toistaiseksi toiminut se että liimasin sen kumiletkun pätkän paikoilleen pikaliimalla mutta virallisessa korjausohjeessa kehotetaan  tekemään vähän koloa siihen lämpökilpeen putken pään kohdalle koska lämpökilven materiaali turpoaa kastuessaan.
Poissa An87
« Vastaus #6 : 29.06.2015, 17:13:35 »
Jeps, tunkasin tuossa metrin verran kaapelia tuon haitariputken yläpuolella menevään rööriin, kunhan saan akun myöhemmin tänään, tekstaan mitä se sanoo.
Eikö auton alla oo mitään kohtaa mistä vois yrittää puhistaa....?
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 29.06.2015, 20:12:33 »
Jos tämä linkki toimii niin tässä hakemistossa on pdf-muodossa Volvon virallinen korjausohje kaikkiin matkustamotilan vesivuotoihin. Ilmastointilaitteen kondenssivesiongelma on kuvattu ihan ohjeen lopussa ja siellä on kuvat mistä kohtaa lämpösuojusta pitää viritellä. Samassa on myös kuvia omasta autosta.
http://1drv.ms/1Ht78gQ
« Viimeksi muokattu: 29.06.2015, 20:15:18 kirjoittanut Risto H »
Poissa retiisi69
« Vastaus #8 : 08.08.2015, 19:54:27 »
Itellä teki saman tempun ja laski vedet takapenkin lattialle.. Putsasin katin vierestä ulostulon ja vettä tuli solkenaan n.10sek ajan kun tukos irtosi.. Tein ulostulolle tilaa lämpösuojan väliin.. Nyt vesi tulee siististi auton alle, mutta kysymys kuuluukin tarviiko nyt tehdä mahdollisesti muita toimenpiteitä ettei ole uudelleen tukossa taas kohta?
V90 D4 -18
142 -70
