Takasivuvalon vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 1377 Lukukerrat
Poissa Blind
« : 28.06.2015, 23:07:20 »
En löytänyt foorumilta tähän aiheesen liittyvää keskustelua. Eli mitenhän ne takana olevat 4 lediä vaihdetaan ja mistä niitä ylipäänsä saa ostettua? En ainakaan motonetin sivuilta huomannut vastaavia. Vai voikohan vika olla jossain muualla? Mitään ilmoitusta ei mittaristoon tule, mutta vasemman puooen ledit pimeänä.
Poissa VilleTRE
Vs: Takasivuvalon vaihto
« Vastaus #1 : 29.06.2015, 22:08:42 »
Takavalot irti.Ensiksi se ylempi ja sitten irtoo alempi.10mm kannalla olevia muttereita 6kpl(?) hankalissa paikoissa mutta onnistuu kyllä. Alemmassa valossa on peltilevy jonka alla on ledit ,levy on kiinni kahdella torx ruuvilla,taisi olla tx10.Eli hyvin pieni. Ledit uudet siniseltä,tyyliin 140e.. Tai käytettynä esim purku.net.
Volvo V70 2.5T 2005
