S40 2005, subi stereoihin
  • 13 Vastauksia
  • 6258 Lukukerrat
Poissa Cental73
« : 03.07.2015, 18:20:34 »
Hep.
Ostin tänään s40:n jossa suht kehno äänentoisto. Tuossa mallissa ei ole subbaria vaan ihan perus karvalakkiäänentoisto. Meinasin jotta asentais jälkikäteen aktiivisubin, mutta liekkö tuossa perus soittimessa rca liitintä josta ulostulo subbarille? Entä milläs ilveellä se soittimen jostakin kaivaa esille, millainen homma purkaa näkyville? Parempi kysyä ennenkuin yritää purkaa ja rikkoa :)
t. Marko
Poissa Pietilä
Vs: S40 2005, subi stereoihin
« Vastaus #1 : 03.07.2015, 18:25:17 »
Linjamuuntimella täytyy ottaa kajareiden johoista. RCA outtia ei ole.    Esimmäinen tehtävä on kattoa missä sinulla auton oma vahvistin sijaitsee, se on joko takakontissa tai integroitu siihen cd-soittimeen, riippuen vuosimallista ja varustelutasosta, alkupään autoissa kyllä erillinen moduuli taisi olla huonommassakin tasossa.  Eli takakontti auki ja vasemman puoleinen luukku auki ja katsoa löytyykö sieltä tälläinen:
Tuolta löytyy sitten tarkempia ohjeita/linkkejä jne: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7474.0
Poissa Cental73
« Vastaus #2 : 03.07.2015, 18:40:59 »
Mahtavaa, kiitos paljon - täytyypä tehdä kaivaukset konttiin :)
.. perähudlarissa tyhjää, eli sitten pitäisi saada se koteloitu soitin esille kojelaudasta - suuremmin rikkomatta.. tai jos vaan ryöstäisi toiselta kaijarilta. Mutta heräte saatava kuitenki soittimelta eli sittenkin kojelaudan kimppuun.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2015, 19:29:09 kirjoittanut Cental73 »
Poissa Cental73
« Vastaus #3 : 03.07.2015, 19:41:33 »
näemmä mulla tuo stanu jossa integrotu vahvistin joten liekö vaivaa ottaa esille? hieman pihalla näistä, mutta voisiko siis sen lähdön tosiaan ottaa esim takakaiuttimelta lisävahvistimelle ja siitä subille? täytyy sitten kikkailla piuhat jotenkin... Mutta vahvistin tarttee sen herätteen, kellään ideoita mistä sen napppais?
Poissa JL
« Vastaus #4 : 03.07.2015, 20:11:07 »
...Mutta vahvistin tarttee sen herätteen, kellään ideoita mistä sen napppais?
Käytät sellaista aktiivisubwooferia (tai linjamuunninta) joka käynnistyy saadessaan kaiutintasoista signaalia sisään.
Esim. http://www.powerset.fi/connection_sli2
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 03.07.2015, 21:49:04 »
Helpoin varmasti tosiaan jos löytyy sellaista aktiivisubia mikä syö tuota kaiutintasonsignaalia, niin ei tarvitsisi nuita linjamuuntimia vaan saisi rosvottua kaiutinpiuhat suoraan siihe aktiivisubille.
Linjamuuntimeen jos päädyt hommaa tosiaan tuollainen aktviinen. Passiiviset leikkaavat joitain taajuuksia pois.
Itsellä oli tuollainen omassa S40 2004 http://www.powerset.fi/helix_aac2
Tuossa kans oli herätä samassa, niin vahvistin lähti päälle kun auton oman radion pisti päälle.
Muista myös rosvota  molemman puolen äänet, että subille tulee kaikki äänet.
B-pilaria jos purkaa ja katsoo mistä menee takaovelle johot, niin voisi olla helppo rosvota piuhat.
Tuossa johtojen värit:
Painamalla iso kuva.
Poissa Cental73
« Vastaus #6 : 04.07.2015, 11:29:46 »
Tulipas paljon uutta tietoa ! hitosti apua, kiitos!
Tilasin tuon linjamuutinmen, meinaan laittaa vahvistimen sinne sivuboksiin peräkonttiin ja vetää virtakaapelin kynnyslistojen/verhoilun alta. Samalla ujuttaa kaiutinpihuhat linjamuuntimelle joka myöskin sinne sivukoteloon.
Nyt vaan odoteltava postin kulkemista.. jos sillävälin vetäisis ne virrat taakse.
Poissa Cental73
« Vastaus #7 : 04.07.2015, 11:53:49 »
ja kas, tarkemmin kun tutki tuota subia, niin siinähän onkin vahvistin itsessään sekä RCA/kaiutintason sisääntulo, joten lienee saavan herätteen sieltä.  (Motonetin aktiivisubbari, Emax merkkinen saa nähdä kuinka sitten pelittää. täytyypä kokeilla.
Poissa Cental73
« Vastaus #8 : 04.07.2015, 17:55:29 »
b pillareiden alta tosiaan helppo ryöstää heräte. Mutta mitäs kautta virta? kuikuilin kuskin jalkotilaan ja eipä juuri läpivientiä konehuoneen puolelle. Mistä olisi järkevintä ujuttaa virtakaapeli? EI konehuoneenkaan puolelta juuri nähnyt vinkkiä-
Poissa Pietilä
« Vastaus #9 : 04.07.2015, 18:21:30 »
Jos siinä tosiaan on jo tuo kaiutintasoinen sisääntulo, niin linjamuunnin on turha.  En äkkiseltää löytäny tuota aktiivisubia Motonetin sivuilta, niin en osaa sanoa onko siinä se herätä kanssa.
Itse vetiin vänkärin puolelta omassa aikoinaan virrat:
Hanskalokero pois
Toiselta puolelta
Piuha sisään
Hanskalokero takas paikalleen
Sivulistat irti
Ja valmis
Hanskalokeroakaan ei kyllä pakko ole irroittaa, mutta kun ei sillon ohjeita oikein ollut niin helpommalla pääsi kun purki vaan kaiken tieltä.
Poissa Cental73
« Vastaus #10 : 04.07.2015, 21:35:28 »
kiitos, noilla ohjeilla löytyi paikka piuhallekin. Nyt on vedetty virta- ryöstetty kaiuttimilta piuhat subille, mutta ei pöpötä. Eli ilmeisestikään tässä ei nyt sittenkään ollut valmiutta herätteelle.. mittarilla kun mittaa niin virta tulee ja maapiuha ehjä. mutta subbariin ei syty päällä valoa. No nyt odottelen sitä linjamuunninta rauhassa koitan uudemman kerran. Mutta työläimmät hommat takana, kiitos vinkeistä!
 :pomo:
Poissa Pietilä
« Vastaus #11 : 04.07.2015, 21:47:53 »
Ota virta sille herätteelle siitä +12V ja laita jokin kytkin väliin siksi aikaa kun  linjamuunnin tulee. Tai ota suoraan ilman kytkintä, niin saat ainaki testattua, että se toimii. Sama +12V siihen herätteeseenkin kun menee.
Vahvistimessa voi olla jokin potikka, millä valitaan onko kaiutintason signaali vai rca käytössä.  Low/Hi tms. Tai niin oli ainakin omassa silloin.
Poissa Cental73
« Vastaus #12 : 05.07.2015, 19:58:33 »
sillähän heräs :) eli kaipaa sen linjamuuntimen jottei akku tyhjene omia aikojaan. Vahvistimenkin tilasin samalla, mutta tuossa subissa oli 600W vahvistin  sisäänr akennettuna, irtovahvistin saa toistaiseksi jäädä odottamaan jos laittaisi vielä hattuhyllylle lisäkaiuttimet...
Hattuhylly kyllä aikamoista pehmoa. Tarttee varmaan rakentaa kaiuttimille vahvempi vanerista ja aukottaa sitä peltihyllyä- Verhoilee päältä tuolla vakio hyllyllä.
Poissa sandux
« Vastaus #13 : 06.07.2015, 06:10:38 »
Laita sekin raha etukaiuttimiin mitä suunnittelit hattuhyllyyn tuhlaavasi. 150-200€ saa jo suht hyvän erillissarjan ja sen kun vahvistat niin alkaa sointi olemaan jo hyvällä tasolla.
V70 2.5t geartronic -06
