S70 -99 Lämmöt nousee yli 60kmh ja ilmastointi sammuu?!
  • 3 Vastauksia
  • 1067 Lukukerrat
Poissa janiperta
Otsikko kertoo. Jatkoin aiempaan keskusteluun, mutta vastauksia ei tunnu tulevan, josko uusi aihe saisi kielenkantoja löystymään...
Lämmöt siis nousevat, toinen aihe antoi ymmärtää, että termostaatti olisi potentiaalinen korjauskohde. Sen vaihdan huomenna, mutta onko normaalia, että ilmastointi(automaattinen) sammuu lämpöjen noustessa? Alanko siis etsimään vikaa sieltäkin ja jos näin on, mikä olisi hyvä kohta aloittaa?
Poissa hessua
Vs: S70 -99 Lämmöt nousee yli 60kmh ja ilmastointi sammuu?!
« Vastaus #1 : 04.07.2015, 20:15:27 »
Ei ole tietoa, mutta kävisi järkeen että se sammuu. Koska ilmastointihan vie oman osansa jäähdytyksestä päällä ollessaan. Eli kun ilmastointi ei ole päällä (Lauhdutin ei ole kuuma), syylärille virtaa viileämpää ilmaa.
Poissa aprilli
« Vastaus #2 : 05.07.2015, 13:19:22 »
Kyllä tuo ilmastoinnin toiminta kuuluu asiaa. Lueskelin Vadiksesta sen toimintaa ton ikäsessä S70ssä.
Other functions that may be present:
The compressor can be engaged 10 seconds after the engine is started at the earliest. Often governed by a timer circuit in the A/C relay or in the engine control module (ECM). This function prevents the engine stopping immediately after start. The engine is subjected to a heavy load when the compressor engages. Disengagement of the compressor at:
-wide open throttle (WOT) (often time governed disengagement).
-heavy acceleration and low speed (usually occurs on diesel engines).
-high engine coolant temperature.
Usually governed via the engine control module (ECM).
These functions are to provide optimal acceleration and to prevent the engine from overheating.
Raportoi toki termostaatin vaihdon vaikutuksesta kun tulee valmista.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 05.07.2015, 13:32:54 »
vesi ei tunnu kiertävän, termari on jämäjhtänyt kiinni tai vesipumppu ei pelaa..
