syö tulppia????
  • 10 Vastauksia
  • 2524 Lukukerrat
Poissa janii
syö tulppia????
« : 07.07.2015, 17:29:18 »
850 t-5 vm94. rupes käymään vajaalla.vaihdoin tulpat ja toimi 3 päivää.taas rupes käymään vajaalla.jos taas tulpat hajalla niin mikä niitä voi noin syödä?
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #1 : 07.07.2015, 18:22:40 »
Onko muita oireita? Runsas polttoaineen kulutus tai viekö öljyä tai jäähdytysnestettä?
Poissa janii
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #2 : 07.07.2015, 18:34:21 »
ei muita oireita.öljyä syö normaalisti eikä vikavalot oo palanu.ja rupee käymään vajailla kun ahdot nousee.pikkukierroksilla pikkasen pätkii.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2015, 19:34:32 kirjoittanut janii »
Poissa Nick
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #3 : 07.07.2015, 20:06:07 »
Mitkä tulpat pyöritit vanhojen tilalle? Vakio vai lastutettu?
Vikamuisti kannattaa lukea, nollata, ajaa 50 kilsaa ja lukea vikamuisti uudestaan. Etenkin A2 pistoke.
Onko vaihdeltu jakajan kantta,pyörijää tai sytytysjohtosarjaa koskaan?
Poissa janii
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #4 : 07.07.2015, 21:27:46 »
platinatulpat pyöräytin.kansi ja pyörijä vanhoja.sytkäjohdot uusittu pari vuotta sitten.ei oo vikavalo vilautellu.
Poissa hessua
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #5 : 07.07.2015, 22:09:42 »
Pari vuotta sitten oli Venäjän värtsilässä Nordicin asemalla joku laatuhäikkä bensassa, rupes palamaan tulppia ku kauraa.
Poissa janii
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #6 : 09.07.2015, 13:36:29 »
näköjään toimii kylmänä ihan hyvin.tarpeeks ku lämpenee nii rupee pätkii ja käymään vajaalla.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #7 : 09.07.2015, 13:59:42 »
Viittaisi sytkäpuolelle. Puolaksi voisi kokeilla toista, vaikuttaako.
Poissa janii
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #8 : 09.07.2015, 17:07:54 »
vika löydetty,,,,,,,,tulpanjohdot virranjakajan päästä täynnä hapettumaa ja palaneet.kipinä hyppi kanteen ku pimeessä katteli.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #9 : 09.07.2015, 21:09:27 »
Sitten pieni varoituksen sana. Mahdollisesti voi olla odotettavissa puolan pimeneminen jossain vaiheessa. Kun kipinä ei pääse normaalia tietä tulppaan kulkemaan niin jonnekkin se "energiapläjäys" menee yleensä lyhintä tietä. Kun se jakajan kannessa on hyppinyt jo senttien mittaisia matkoja ja puolan sisällä on eristeet ovat vain millien osia joten jos siellä on läpilyöntejä tapahtunut niin miksei tekisi sen uudestaankin eli kipinä purkautuu jo puolan sisällä eristeiden läpi eikä ehdi tulpalle.
Tässä kohtaa alkaa haisemaan rahalle eli kun puolan sisällä kipinöi niin se yli 10 000 voltin jännitepiikki osuu mahdollisesti puolan ensiökäämiin josta sytytyksen ohjainlaitteelle joka on tarkoitettu 12v jännitteelle. Eipä ole ensimmäinen Volvo, Ford tai Opel johon olen työn puolesta tulpat, johdot, puolan ja sytty-yksikön vaihtanut. Jokseenkin joka kerta on syynä ollut että ei ole vaihdettu tulpanjohtoja ajoissa. Ai niin... muutamia katalysaattoreitakin on tuohoutunut noiden syttykatkoksien takia.
En siis halua maalata pirua seinälle mutta kokemuksen perusteella voin sanoa että ennakoiva huolto on halvin ratkaisu.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa janii
Vs: syö tulppia????
« Vastaus #10 : 10.07.2015, 02:33:48 »
no tossa laatikossa odottaa uusi puola asennusta kera sytkä vehkeiden,,
