Peruutuskameran asennus
  • 77 Vastauksia
  • 65296 Lukukerrat
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: Peruutuskameran asennus
« Vastaus #15 : 10.06.2011, 00:10:53 »
eikai sulla oo laastareita takaluukus :D
Mun kultipuppeli saa ihan samaa kohtelua ku elollisetki olennot, totta munassa sillä oli laastarit reikien päällä
sen aikaa et sai uuden spoikan asennettua  S*
Ei vaan ulkonäkökysymys, onhan laastari sata kertaa enemmän tuuninkia ku jesarin palaset.
Jotta ei mee ihan oftopikiks ni tänään onnistu ihan kohtuu hyvin toi uuden suojakalvon asennus käbyskän näyttöön.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 18.06.2011, 22:54:30 »
Ja täältä löytyy nyt tämä peruutuskamera keskustelu.
Jos jollain on mielessä, että foorumilla jossain on jo keskustelu peruutuskameroista, niin voisin tämän siihen liittää, eli laittakaa linkkiä.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #17 : 22.06.2011, 19:53:00 »
Mites tuo kamera jonka roky asensit? Onko siinä mitään suojaa ns ajon ajaksi? Ja onko kuva kuinka hyvä hämärällä / pimeällä? Olisi tarkoitus laittaa helpottamaan ahtaisiin parkkipaikkoihin, jottei koukku lävistä puskuria.
Ja mites tuo liittäminen kun dvd soitin ja näyttö?
Poissa Mursu
« Vastaus #18 : 22.06.2011, 19:58:52 »
tos aikasemmin utelin siitä dvd soittimesta ja tuumas ettei sitä tarvi mutta näyttö on hyvä olla :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #19 : 22.06.2011, 21:09:19 »
Tulipa muotoiltua kysymys hassusti...
Eli kun on dvd soitin ja näyttö, niin kuinka tuo tulisi liittää kun en ole tutkinut noita johtoja onko kahta sisään menoa kuvalle.
Mutta siis vissiin pakkivalolta heräte kameralle? Ja sitten jos saa toisen lähteen kytkettyä näyttöön niin näytöstä av 2 päälle ja kuva tulisi?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #20 : 22.06.2011, 21:23:06 »
Onkohan noissa näytöllisissä soittimissa niin fiksusti, että kun pakin laittaa päälle ja kamera saa pakkivalosta virran, niin puskee pakkosyötöllä peruutusvideon päälle? Ainakin monessa soittimessa mainitaan, että on peruutuskameran sisäänmeno... Mut sitten ei taas voi kesken ajelun katsella taaksepäin (niin no, miksi tarvisikaan, mutta...)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #21 : 23.06.2011, 09:16:07 »
Useemmissa näytöllisissä soittimissa on tuo ominaisuus kun pakin laittaa päälle niin näyttö vaihtaa automaattisesti kameralle. Kytkennästä ei ole mitään hajua.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #22 : 23.06.2011, 10:15:31 »
juu, mulla on juuriki noin, toki jos on ylimääränen video-in, ni voi sen kameran siihenki kytkeä ja syöttää kameralla jatkuvaa virtaa jos haluu ajon aikana
katella takamaisemia, sillon pitää ite aina vaihtaa näytön lähde ja lopettaa musan kuuntelu siks aikaa ku kattoo kameraa.
Kun taas peruutuskamera-liitännän kuva tulee vain ja ainostaa sillon ku kyseinen kamera saa virran, ei katkase musan tuloakaan,
mutta kuvaa ei saa pois ennen ku kamera pimenee.
Aattelin laittaa johki etupuskurin alaosaan kameran jemmaan ja liittää sen tohon tyhjillään olevaan inputtiin, ni voi katella
menoa maantasalta  :idiot2:
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #23 : 23.06.2011, 10:32:01 »
Itse poistin tuon automaattisen pakkiasennon käytöstä ,erillinen kytkin josta pistää kameran päälle .
Samalla kytkennällä voi katsella ajon aikanakin taaksepäin ,pimeällä tiellä aika veikeä katsella menoa :uglystupid2:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #24 : 23.06.2011, 15:56:56 »
Ostoksia purkaessa tutkailin tuota luukkua, ja ei sinne kilven yläpuolen syvennykseen kameraa saa, mutta samalla syttyi lamppu päässä.
Lie millaisen kuvan sais jos kameran laittais keskelle spoilerin ja lasin väliin ( V70 )
Kävisi varmaan sellainen läpällinen ''laatikko'' Mutta onko läpällästi, jossa olisi kohtuu kuva ja hämärä näkö alle satasen?
Ja onko sika väärä kiinnitys materiaali lasiin?
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #25 : 25.06.2011, 12:50:36 »
Mitään suojaa ei tuossa mallissa ole, on niin pieni kamera. Hämärässä / pimeässä en ole vielä päässyt kokeilemaan. Jos on hyvät peruutusvalot, ne ainakin valaisee taakse.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Rocky
« Vastaus #26 : 25.06.2011, 13:18:04 »
Mulla on kans tarkotus laittaa kamera eteen. Kun näyttössä ei ole muuta ku takakamera, niin laitan toiseen sisäänmenoon etukameran. Kaukosäätimellä saa vaihtaa sitten kumpi kamera näytössä on. Heräte molempiin kameroihin menee parkeilta.
Poissa Rocky
« Vastaus #27 : 25.06.2011, 13:21:41 »
Juu, jos näyttö tukee kahta kuvan lähdettä, toiseen vaan peruutuskamera. Taitaa kaikissa uusissa näyttö vermeissä olla 2 sisääntuloa. Heräte sit vaan parkeilta/peruutusvalolta, maun mukaan.
Poissa Rocky
« Vastaus #28 : 25.06.2011, 13:29:02 »
Saattaa olla vaikeaa löytää läpällistä kameraa alta 100€. Siinä on kuiteski moottori joka aukasee/sulkee läpän herätevirran mukaan. Ei kait lasiin kiinitys ole yhtään huono paikka. Mielellään tietty auton keskiviivan kohdalla kameran paras paikka. Varoo vaan lasin pyyhkijää.
Tuolta tosiaan hommasin oman kameran.  http://www.engzet.com/Peruutuskamerat_johdolliset.html  ja hommaan toisen eteen.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2011, 13:30:38 kirjoittanut Rocky »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #29 : 25.06.2011, 22:25:18 »
Tulipa tutkailtua kameran paikkaa, ja en tiedä... Ei se välttämättä läpällistä tarvihe, kun ei kerran ole ikinä kurassa tuo spoilerin ja lasin väli. Eikä siihen kait sulkakaan yllä, tai sitte pienempi sulka...
Taitaa Rocky toi kamera muuten pelata, ja kuvakin selvä?
