Takaoven lasin irroitus Xc60
  • 5 Vastauksia
  • 5826 Lukukerrat
Poissa Rambe
« : 08.07.2015, 06:51:44 »
Hei, onko kellään tietoa kuinka irroitetaan takaoven lasi. Oven pahvin olen irroittanut, mutta miten siitä eteenpäin? Auto on xc 60 vuosimalli2010.
Vs: Takaoven lasin irroitus Xc60
« Vastaus #1 : 08.07.2015, 11:18:44 »
Aja ensin lasi alimpaan asentoon ja irroita lasin uratiiviste taaemman mustan koristepaneelin matkalta. Tiivisteen alta löytyy kolme pop-niittiä, joiden irti poraamisen jälkeen saat taaemman koristepaneelin irti.
Avaa suunnilleen oven keskellä oleva kumitulppa ja nosta ikkunaa niin paljon, että lasin alarena näkyy reiästä. Lasin alareunassa on noin 10mm reikä, johon asettuu nostimessa oleva muovinen lukituskynsi ja tätä kynttä painamalla ja samalla nostamalla lasia ylös päin, se irtoaa nostimestaan.
Tämän jälkeen lasin saa nostettua suht kivuttomasti pois oven sisältä.
Poissa Timppasavosta
« Vastaus #2 : 08.07.2015, 13:32:51 »
Onko MK3-korisessa 70:ssä sama operaatio, jos meinaa saada lasin irti? Kun tuli reilu kuukausi sitten tutkittua tuota rakennetta laseja tummentaessa, niin mietin riittävästi purettuani että pitääkö tosiaan porata niitit irti...
Mondeossa oli sentään ruuvit niissä samoissa kohdissa, oli aika paljon suoraviivaisempi purkaa / koota. Ne takaovien tummennukset eivät onnistuneet oikein omaan silmään kunnolla, joten ne pitää tehdä uudelleen. Siispä pora käteen ja töihin!
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
« Vastaus #3 : 08.07.2015, 14:38:29 »
Muuten joo, mutta lasi on kiinni nostimessa sellaisella puristussysteemillä, mikä löystyy 10mm kannalla olevat ruuvit löysäämällä.
edit. Tarkennuksena vielä tuohon ikkunan kiinnitykseen sen verran, eli jos oven sisäpaneeli on mustaa muovia, niin sitten se lasi on kiinni sillä muoviklipsulla ja jos se on kirkasta peltiä, niin sitten lasi on kiinni tuolla ruuvisysteemillä. Nämä erot ovat vuosimallikohtaisia.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2015, 17:02:37 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Rambe
« Vastaus #4 : 09.07.2015, 15:51:08 »
Hienoa ja kiitoksia tiedosta, nyt uskaltaa aloittaa lasin irroituksen. En olisi osannut poppareita etsiä tiivisteet alta, mutta sillähän ne ovat. Sisäpuolella oven pahvin alla on myös yksi niitti näkyvissä takimmaisen tiivisteuran alapäässä, pitääkö myös se irroittaa?
« Vastaus #5 : 09.07.2015, 16:21:06 »
Ai niin siellä oli vielä sekin. Se pitää myös porata pois :)
