Laturin irroitus s80
  • 16 Vastauksia
  • 5178 Lukukerrat
Poissa time
« : 09.07.2015, 18:52:18 »
S80 2,4 2001. Kone pitää aika usein kiljuvaa ääntä ja ajattelin sen kuuluvan moniurahihnasta, mutta tänää kuulostelin pelti auki ääntä, niin se kuulostaa ihan kuin laturista kuuluvaksi. Ääni on ihankuin metallit hankaisivat toisiinsa ja kuullostaa aika ilkeältä. Voiko laturin irroittaa ettei tule kaikenmaailman vikakoodeja ? Akku tietenkin pitää irrottaa ekana. Onko mitään aikarajaa ?
Poissa hessua
Vs: Laturin irroitus s80
« Vastaus #1 : 09.07.2015, 21:31:49 »
Ei siitä tule mitään vikakoodeja. Hyvä tosiaan irrottaa akun miinuskenkä niin ei tule räpsyjä sitten. Muutenhan noita voi ihan rauhassa roplata, kuhan muistaa että jos srs osia tai johtoja irrottelee, niin ei laita virtoja osan irti ollessa, siitä tulee vikailmotus joka vaatii diagnostiikkatyökalun että saapi nollattua.
Poissa time
« Vastaus #2 : 09.07.2015, 21:46:45 »
Ok. Onko hyviä vinkkejä purkuun, ettei tarvi kantapään kautta opetella ?
Poissa C70
« Vastaus #3 : 09.07.2015, 22:12:16 »
Hihna pois, laturissa ohut johto liittimellä, tulee vetämällä ulos. + kaapeli 13mm kannalla olevalla mutterilla. Tiedoksi että laturin alakiinniitys on ilmastoinnin kompuran alla, eli sen 4kpl pulttia pitää irroittaa ja ilmastoinnin kompuraa siirtää hieman sivuun. Tossa vaparissa oli muistaakseni helpoin tie saada laturi pois on imusarjan alta ja vaihteiston puolelta pois.
Poissa time
« Vastaus #4 : 09.07.2015, 22:58:50 »
Juu. Pitää ettiä jostakin toinen laturi ja tutkia vk.lopun aikana asiaa. Kiitti ohjeista. Muuten, mistä se meteli voisi tulla, onko joku vapaakytkin tms ?
Poissa make65
« Vastaus #5 : 10.07.2015, 13:55:39 »
Juu, luultavimmin juurikin laturin vapaakytkin. Omasta S60 meni keväällä se rikki. Aika töisevä oli vaihtaa, mutta onnistuu kyllä. Ostin motonetistä laakerin ulosvetosarjan, sillä onnistuu... Itsellä ainakin piti myös tuuletin ottaa pois että mahtui laturin uittamaan imusarjan alta kuskinpuolelle... ;)
Poissa time
« Vastaus #6 : 10.07.2015, 18:39:42 »
Tuli mieleen, että tuleeko uuden laturin mukana kaikki kilkkeet ? Meinaan, että uudenkin saa suht hyvään hintaan ja ei tarviis turata sen enenpää.
Poissa time
« Vastaus #7 : 11.07.2015, 16:07:09 »
Jäi sanomatta,että kun rohina kuuluu, niin tyhjäkäynti alkaa aatoilemaan siten, että kone lähes sammuu ja sitten heittää 1500 kierrokselle. Aaltoilu jatkuu koko ajan kun ääni kuuluu. Äsken mittasin latauksen joka on 13,9 v, vaan eihän se ääni nyt tullut, vaikka sitä oikein odotin. Luulisi että jos vapaakytkin on hajalla, niin ääni tulisi koko ajan, vai onko se jotenkin yhteydessä lataukseen ?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015, 16:09:30 kirjoittanut time »
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : 11.07.2015, 16:25:49 »
Vapaakytkin ei vaikuta kierroksiin, hihna saattaa väpättää jos tuo viallinen.
Oletko varma ettei ilmastoinnin kompura ole viallinen?
Poissa time
« Vastaus #9 : 14.07.2015, 21:09:45 »
En tosiaan ole satavarma, kummasta ääni lähtee, kuulostaa laturilta. Onko tietoo, miten vapaakytkin purkautuu, jos vaihtas laakerin ?
Poissa sami_k
« Vastaus #10 : 14.07.2015, 21:52:40 »
Pitää vaihtaa koko vapaakytkin, ei pysty vaihtamaan erikseen laakeria siihen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa virkpe
« Vastaus #11 : 14.07.2015, 21:57:38 »
Ja laturin purkaminen kanssa vaikuttaa hankalalta. Itsellä on vanha laturi jota en saanut avattua, tosin ostin purkamolta vähän ajetun tilalle.
Omassa laturi toimi oikein, mutta selvästi laakerit oli kuivat minkä kuuli auton ollessa käynnissä.
Poissa time
« Vastaus #12 : 14.07.2015, 22:40:15 »
Saako vapaakytkintä erikseen ostettua jostakin ? Onko tietoa, millaiset laakerit on laturin akselilla, jos vaihtas nekin ?
Poissa virkpe
« Vastaus #13 : 14.07.2015, 22:50:35 »
Tarvike liikkeistä saa.
Laturin purkaminen voi olla hankalaa ja ei välttämättä kannattavaa saattaa olla liukurenkaat(johon hiilet ottaa kiinni) kuluneet urille.
Poissa time
« Vastaus #14 : 15.07.2015, 08:45:45 »
Juu pitänee katella kunnostettua vaihtolaturia.
