Outo osa Volvo 740 GL 2.3 automaatti vm-87
  • 15 Vastauksia
  • 5403 Lukukerrat
Poissa hulttio
« : 19.06.2011, 16:56:54 »
Mikä mahtaa olla kyseinen osa ? auto on volvo 740 GL 2.3L automaatti vm-87 ja moottori on B230K kaasari
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Outo osa Volvo 740 GL 2.3 automaatti vm-87
« Vastaus #1 : 19.06.2011, 17:01:28 »
joku näkymätön se on  :2funny:  Taisi sulta kuva jäädä pois tuosta avauksestasi  ;)
V90-19 T8
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 19.06.2011, 17:04:32 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 19.06.2011, 17:07:34 »
Meneekö sinne johtoja , voisi olla joku vedenlämpöanturi, tai sit voisi olla lohkon vedenpoisto roppu  ::)
V90-19 T8
Poissa hulttio
« Vastaus #4 : 19.06.2011, 17:12:03 »
Ei mene johtoja, siinä on kaksi päätä ja näyttäis siltä, et siihen kuuluis jotain alipaineletkun tapaista, mut nyt siihen ei mene mitään johtoa eikä letkua.
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 19.06.2011, 17:12:26 »
Ei oikeen saa selvää, mutta voisi olla EGR:n alipainekytkin.
Poissa hulttio
« Vastaus #6 : 19.06.2011, 17:15:18 »
Siitä on vähän vaikea ottaa kuvaa, mut sen liittimen pohjassa on 15mm kanta joka on ruuvvattu koneeseen.
Mitä siihen kuuluisi laittaa kiinni vai voiko olla ihan noin ?
Nercs
« Vastaus #7 : 19.06.2011, 17:27:44 »
Onko se osa koneessa vai kaasuttimesta jos voisit sanoa tarkan paikan niin kyllä me kerrotaan sitten .Kaasarissa on se jälkikäynni estoventtiili  kun virrat menee poikki niin silloin bensan meno katkeaa kaasariin siihen liitimen päähän tulee sähköpiuha.Muttaa sanoppa tarkka paikka osalle.
Poissa hulttio
« Vastaus #8 : 19.06.2011, 17:30:59 »
Se on ruuvvattu kiinni siihen imusarjan alle koneeseen, elikkä se vihreä osa ja on suoraan kun kuvaa katsoo  niin vasemmalle päin kiinni.
The moose
« Vastaus #9 : 19.06.2011, 17:38:12 »
vakkarin kytkin / tunnistin tai sit se polttoaineen katkasu kun on tomaatti & kaasarilla..
edit laitoin lasit päähän ja huomasin punaisella piirretyn alueen... ei mitään hajua  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 19.06.2011, 17:42:30 kirjoittanut The moose »
Poissa järviin
« Vastaus #10 : 19.06.2011, 17:38:29 »
Onko siinä 2 alipaineletkun paikkaa?
Poissa hulttio
« Vastaus #11 : 19.06.2011, 17:42:41 »
Kyllä kahdelle letkulle paikka, mut ei ole missään ylimääräisiä letkuja mitä siihen törkätä kiinni.
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 19.06.2011, 17:46:24 »
Se on EGR:n alipainelämpökytkin.
Kun moottori on normaalilämpöinen, niin se sallii EGR:n toiminnan.
Sinulla ei mene letkuja sinne koska joku on jo irroittanut ne puolestasi.(EGR vain ja ainoastaan karstoittaa imupuolen, muuta iloa ei siitä ole)
Poissa hulttio
« Vastaus #13 : 19.06.2011, 17:47:49 »
Eli ei kannata laittaa mitään, vai pitääkö ne tukkia jotenkin ?
Poissa järviin
« Vastaus #14 : 19.06.2011, 17:48:52 »
Ei aiheuta toimenpiteitä. ;)
