Volvo V60 hifiprojekti
  • 31 Vastauksia
  • 26891 Lukukerrat
Poissa valluaho
Vs: Volvo V60 hifiprojekti
« Vastaus #15 : 22.10.2015, 20:17:04 »
Päivititystä taas tähän!
Ei menny ihan putkeen audisonilla. Audisonilta ilmoitettiin että firmiksen kehittäminen kestää ensi kevääseen, että jos haluat kuunnella musiikkia, palauta volvon vahvistin takaisin. Volvon MOST verkossa ei kulje standardin mukaista liikennettä mikä aiheuttaa ongelmia. Pistin aika kiukkuista palautetta, sillä heidän sivuillaan puhutaan Volvo tuesta, aika monesta mallista jopa!
Eli, Audison Bit DMI ei toimi kirjoitushetkellä Volvo Gen2 automalleissa! Käytännössä Volvo V70 III, Volvo S/V60 II, S80 II, XC90 II jne.
Nyt on Volvon oma vahvistin kytketty takaisin, siitä signaali kaiutintasoisena Audison AP8.9 vahvistimeen. Homma toimii ja voin vihdoin kuunnella musiikkia. Itse AP8.9 on vahvistimena ihan huikea, säätöjä on paljon ja pienellä perehtymisellä saa hyvän ja laadukkaan äänen.
Ensi kesänä odotan että Bit DMI toimii ja poistan Volvon vahvistimen, talvella hankala tehdä mitään kun en omista tallia. Samalla kertaa vaihtuu myös kaiuttimet :)
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
Poissa Pietilä
« Vastaus #16 : 23.10.2015, 00:12:54 »
No ei se sitten ihan putkeen mennyt.  Jännä jos ensin on luvattu, mutta sitten ei toimikkaan, ei vissiin sitten Volvossa olleet edes testanneet?  No jospa ne sitten kevääseen mennessä saa toimivan aikaan.
Mitkä kaiuttimet nyt oli tulossa, eteen vain vai taaksekkin?
Poissa valluaho
« Vastaus #17 : 23.10.2015, 23:45:45 »
Nyt heillä oli 2013 vuoden Volvo V60 testissä, josta totesivat että MOST verkosta saatu data ei ollut ihan normaalia. Joten homma etenee mutta hitaasti. Silti, ei saisi mainostaa yhteensopivuutta autoon jossa koko laitetta ei ole edes testattu!
Audisonissa pysyn, Primasta varmaan 6.5" erillissarjan pistän eteen ja taakse, ensi kesänä :)
Poissa valluaho
« Vastaus #18 : 04.07.2016, 22:49:36 »
Noniin, tämäkin etenee. Tarkoitus on huomenna käydä selvittämässä sopivia kaiuttimia. Nyt mulla olis muutamia vaihtoehtoja:
1. Aktiivietupää, Diskantille 35W ja midibassolle 130W.
1.2 Takaoviin irtoisi vielä 2x35W jos haluaa takaoviin jotain laittaa.
2. Aktiivietupää, Diskantille 130W ja midbassolle 130W. Takaovet tyhjiksi.
3. Erillissarja eteen ja koaksiaalit taakse, 130W per kanava.
Kaiuttimien merkki on todennäköisesti Audison, joko Prima vai Voce sarja. Ovet toki pitää vaimentaa :)
Itse Audison BitDMI tuntuu olevan turhaan heitettyä rahaa. Sain uuden firmiksen viime viikolla Audisonin tuesta ja tänään tuhlasin koko päivän testaamiseen. Okei, Audison BitDMI antaa nyt herätteen oikein ( ;D ) mutta edelleen kaataa koko Volvo sensus systeemin JOS käyttää muuta lähdettä kuin radio :D Parkkitutkien käyttö ei myöskään enää kaatanut, mutta ei myöskään kuulunut mitään parkkitutkien signaaleja.
Nyt olisi tarkoitus jatkaa siten että Volvon vahvistimesta Kaiutinlinjat suoraan Audisonin AP8.9 vahvistimeen kiinni, niin se on toiminut jo koko talven aivan hyvin. Virtapuolta pitää parantaa kun alkutalvesta en tehnyt sitä mitenkään järkevästi/siististi tallipuutteen takia.
Audison BITdmi näyttä olevan TÄSMÄLLEEN sama kuin Mobridge MOST DAx sarja, firmisnumerot, firmispäivityssovelluksen versio ja jopa sovelluksen ulkonäkö asetteluineen on täsmälleen saman näköinen kuin Audisonin vastaavalla!
Muutenkin Mobridgen sivuilta on lähtenyt Volvo Gen2 tuki kokonaan yhteensopivuuslistalta!!
« Viimeksi muokattu: 05.07.2016, 21:40:03 kirjoittanut valluaho »
Poissa valluaho
« Vastaus #19 : 10.07.2016, 12:09:22 »
Tämäkin projekti tälle kesälle lähes valmiina. Aktiivisesta etupäästä piti luopua, ainakin toistaiseksi. Vakioläpiviennistä ei saanut mitenkään järkevästi vietyä uutta kaapelia, valitettavasti. Etupää on kuintenkin nyt asennettu ja ovet vaimennettu. Edessä olisi vielä takaovien vaimennus. Takaovien vakiokaiuttimet jäävät nyt paikalleen, mutta ne on kytketty irti vahvistimesta. Vaimennan silti koska mattoa jäi yli :)
Joka tapauksessa, mideihin tuli mahtavasti jämäkkyyttä, eikä puuroudu kovassakaan hevimelskassa! Diskantit soivat todella pehmeästi mutta kirkkaasti! Olen lopputulokseen tyytyväinen ja ehkä jossain kohtaa rakennan vielä aktiivietupään. Pientä hienosäätöä pitää vielä tehdä, lähinnä DSP:n kanssa.
Sain myös Audisonin tuesta sovelluksen Audison bitDMI laitteeseen joka kerää MOST verkosta tietoa ja tekee siitä Audisonin insinööreille lokitiedoston. Ehkä tuokin värkki istuu autooni vielä joskus.
Mahtava testi Audison AP8.9 bit vahvistimesta, näemmä ilmoitetut teholukemat pitävät paikkaansa :)
Kuvia lisätty: http://dy.fi/i78l
Kommentteja?
« Viimeksi muokattu: 10.07.2016, 12:12:13 kirjoittanut valluaho »
Poissa Pietilä
« Vastaus #20 : 10.07.2016, 23:14:44 »
Hienoa!
Ainakin tuki sitten pelaa tuolla Audisonilla, hyvä homma!
Miten muuten tuon vaimennuksen kanssa, laskiko paljon ajomelu muuten?
Olisiha se tuota mukava päästä ihan livenä testaamaan miten nuo soi.  :)
Poissa valluaho
« Vastaus #21 : 10.07.2016, 23:18:40 »
Hienoa!
En ole ajanut vielä metriäkään niin en tiedä miten vaikutti :)
Pitäis osallistua johonki miittiin niin sitte pääsee kuunteleen. Eilenhän oli mutta en päässy :(
Poissa valluaho
« Vastaus #22 : 10.07.2016, 23:21:37 »
Ainiin, käynnistin Audisonilta saadun lokisovelluksen niin ohjelman logona "mObridge" joten kuten jo päättelin, Audison Bit DMI ei ole täysin Audisonin valmistava :)
Poissa valluaho
« Vastaus #23 : 17.07.2017, 20:36:41 »
Noniin!
Audison toimitti kesäkuussa mulle softan joka "oppii" volvon vahvistimen toiminnot". Ohjeena oli että bit DMI sekä volvon vahvistin pitää olla samassa kuituverkossa. Tämä toteutettiin audisonin ohjeilla eli myyntipaketissa oli kuitujatko josta saatiin yksi ylimääräinen kuitu. Liittimet purkuun ja kokeiluun. Softa meni muitta mutkitta sisään JA SE TOIMII! Ei menny kuin pari vuotta. Tämä päivä meni viritellessä kaapeleita uudelleen ja purin Volvon OEM vahvistimen pois. Ah, täytyy sanoa että Audisonilta ihan kivaa palvelua, mutta hidasta! Olishan tuo pitänyt tietää parissa viikossa miten tuo saadan kuntoon. Audison bit DMI on kuitenkin vain mobridge audisonin leimoilla joten varmasta mobridge on kans ongelman kanssa taistellut. Silti liian hidasta.
Pistin pari kuvaa alkuperäiseen linkkiin...
Elementit on hyvin ajettu sisään joten nyt voin sanoa että soi muuten todella hyvin! Kisoihin? ;)
Poissa Pietilä
« Vastaus #24 : 18.07.2017, 15:07:18 »
Noniin!
Noni vihdoinkin, tovihan siinä kerkesi mennä.
Et satu kesämiittiin Jurvaan olla tulossa?  Pääsisi livenä kuuntelee.  8)
Poissa valluaho
« Vastaus #25 : 18.07.2017, 19:08:12 »
Joo, oon näillänäkymin tulossa. Radalle en mee mutta paikalle :)
Ihan täydellinen tuo ei nyt vieläkään ole, bugikorjauksia pitää vielä odotella mutta tolla pärjää jo :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #26 : 19.07.2017, 09:48:58 »
Sitähän pitäisit sitten päästä melkeen pienet demot kuulemaan nuista?  8)
Poissa valluaho
« Vastaus #27 : 29.07.2017, 13:27:07 »
Joo, käy toki! Täällä ollaan aika lähellä sun autoa :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #28 : 29.07.2017, 17:15:56 »
Kerkesitte juuri lähteä, perästä näin ku sillan ali menitte.  Tuli vasta lopussa kierrettyä tuolla.  :-\
Poissa valluaho
« Vastaus #29 : 30.10.2017, 11:37:11 »
Päivitystä jälleen:
Audisonin tuki ilmoitti ettei learning modesta ja lokeista selviä mitään uutta. Heillä on jopa 2013 vuosimallinen V60 jossa sama äänetoistojärjestelmä testissä ja sovitin toimii.
Nyt tilanne on se että Audisonilta tulee marras/joulukuun aikana teknikko käymään suomessa ja sovimme treffit missä tuo joko ratkeaa tai ei. Itse veikkaan että autoissa on eri firmis vaikka vuosimalli on sama. :)
« Viimeksi muokattu: 30.10.2017, 11:41:11 kirjoittanut valluaho »
