kuskinpuolen ilmostointi säätönappi ei toimi V70 -01
  • 4 Vastauksia
  • 1994 Lukukerrat
Poissa xovolvo
  • Aina on valoisaa Ajaa!
    • Cobra Xenon muutossarjat
Eli kuskin puolen tuo ilmastointi säätö nappi ei toimi vaan puhaltaa aina kylmää. Apukuskinpuoleinen toimii. Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Vikakoodit olen lukenut mutta mitään tuohon liittyvää ei ollut.
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: kuskinpuolen ilmostointi säätönappi ei toimi V70 -01
« Vastaus #1 : 15.07.2015, 22:27:05 »
Olisiko mahdollista, että kuskinpuolen säätömoottorin ja säätöläpän valinen muovinen varsi olisi lähtenyt paikoiltaan? Jos säätömoottorin ääni kuitenkin kuuluu säädintä käännettäessä niin voi olla juuri näin.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #2 : 16.07.2015, 21:51:40 »
Taikka sitten sama vika kun munkin autossa eli kuskin puolen säätönupin ja paneelin sisällä olevan potikan välinen muovinen välikappale eli "kardaani" oli hajalla. Jäipä sitten korjaamatta kun paneelin avaamisen yhteydessä laitoin potikan n. 21 asteen kohdalle niin eipä sitä ole ollut tarvis mihinkään säätää.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa xovolvo
« Vastaus #3 : 19.07.2015, 00:41:53 »
Joo pitääpä aukaista tuo paneeli kuhan kerkeän ja tarkistaa asia  :)
Tässä samalla ku on tuo puhallin puheen aiheena niin aina ku laitan puhaltaa lämmintä niin tuo lämmin ilma, joka tulee nyt vain apukuskin puolelta niin haisee jäähdytys nesteeltä. Onkohan kennossa joku pieni reikä vai miksiköhän se haisee? :o ei oo vettä tullu jalkatilaan.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 00:51:19 kirjoittanut xovolvo »
Poissa xovolvo
« Vastaus #4 : 27.08.2015, 16:36:47 »
Tosiaan nesteen hajuinen katku tuulettimesta johtu vuotavista kennon O-renkaista. Vaihdoin ja makso 30 centtiä tarvikkeet eli O-renkaat. :)
Säätönappin toimimattomuuteenki löyty syy! Ne vivut jokka säätää sitä kuskin puolen läppää kennolla olivat jumissa ja siksi se sähkönen säätö ei jaksa liikutella niitä vipuja. Pitää tässä kokeilla suihkuttaa jotai liukastetta sinne jos se alkais liikkumaan.
