960 kysymyksiä
  • 92 Vastauksia
  • 28146 Lukukerrat
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #60 : 22.10.2015, 23:13:04 »
Mikä kompura, Sanden SD-709??
Volvo SD7H15
Poissa Rivipumppu
Audi A6 4.2
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #62 : 24.10.2015, 21:17:16 »
Täähän menee mielenkiintoseksi, tuli huomattua eräs aika vaarallinen ominaisuus, tuo mun auto lähtee käyntiin vaikka vaihde on päällä  ::) Onneksi ei tapahtunut mitään. Mistähän pitäisi ekana lähtä katsomaan vikaa?
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #63 : 24.10.2015, 22:26:49 »
Pnp kytkin ohitettu kun ei ole lähtenyt käyntiin. Eli vaihdekepin asento härpätin laatikon kyljestä vaihtoon
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #64 : 24.10.2015, 22:39:54 »
Tuskin jaksettu puuhapatenttia virittää sinne kytkimen sisälle, samalla vaivallahan olis laittanu ehjän sinne. Veikkaan että jostain muualta johtosarjasta löytyy hyppylankapatentti.
Toki sitten kun puuhapatentin poistaa, palataan siihen että ilman sitä se ei luultavasti lähde käyntiin missään kepin asennossa... ainakaan aina.
Uusi PNP-kytkin maksoi lähemmä satasen pari vuotta sitten. Mulla on ylimääräisenä käyttökelpoinen käytetty, kun oman 960:n ongelmien selvittelyssä tulin ostaneeksi uuden PNP:n vaikkei vika ollut siinä.
"Todella ihanaa" sitten vaihtaa tuota PNP:tä... keskellä auton alla ja pakoputki estää työskentelyn. Sinänsä se ei ole kuin parilla pultilla kiinni plus piuhan töpseli, mutta se töpselikin on tietysti toisella puolella laatikkoa ja piuha menee lootan yli ihanan sokkeloisesta raosta.
Poissa Orlov
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #65 : 25.10.2015, 00:00:16 »
MkII pitää takapäästä terävää naputusta kuopissa, eli pitäs olla suoraan runkoon yhteydessä ? Puslat katselin läpi, eikä oikein mikään kiinnittänyt huomiota? Toki tein tämän nosturilla.
Olisko arvauksia/tietoa, ensisijaisesta kohteesta/kohteista!?
Poissa AAntza
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #66 : 30.10.2015, 16:35:56 »
Kertokaas joku viisaampi mistä johtuu tärinä/pieni jytinä 60-80 vauhdissa  >:( syys huolto tuli tehtyä ja siinä samalla vaihdettua kardaanin tukikumu jota epäilin aiheuttajaksi vaan ei muuttanut tilannetta millään tavalla..
samaa aihetta edelleen mietitään. Toisia renkaita ehdotettiin nyt on kokeiltu toisilla rattailla, kardaanin tukikumi ja laakeri vaihdettu etulaakeri vaihdettu ja puslat ynnä muut koputeltu läpi. Ja edelleen tärrää.
Voiko vauhtipyörä aiheuttaa tuon tärinän?
Kuuluuko kardaanissa olla ns. Tyhjä liike kun sitä pyörittää?
Ja lisänä vielä nyt kun tarkemmin asiaa seurailin niin kaasua painaessa jytinä vaimenee ja taas kun löysää moottorijarrulle voimistuu
« Viimeksi muokattu: 30.10.2015, 16:41:15 kirjoittanut AAntza »
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #67 : 02.11.2015, 09:48:59 »
Mihkähän tässä ois järkevintä asentaa anturin ulkoselle nesteen lämpömittarille, tuon mittariston toiminta on vähän niin ja näin..
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #68 : 02.11.2015, 23:00:07 »
Nyt tuli uusi vika s90.aan, kun alkoi kylmät kelit. Rötää siis kun kylmänä käynnistää. Pyörii hienosti tyhjäkäyntiä, mutta kun painaa kaasua, niin alkaa rötäämään. Vaikuttais ettei sais bensaa. Kun polkee reippaammin kaasua, niin laulaa kyllä hienosti. Samaten rötääminen loppuu heti, kun kone lämpenee. Polttoainesuodatin ja ilamnputsari vauhdettu.
Onko jotain ryyppyä tms, joka ei lähe päälle?
Poissa Beagle
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #69 : 03.11.2015, 16:21:45 »
Vika paikallistettu ilmamassamittariin. Töpseli irti ei röpöttele.
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #70 : 07.11.2015, 17:05:08 »
Tais olla tämän volvon loppu, lohko on tosiaan halki 10cm matkalta lämmittimen yläpuolelta.. Mitähän sitä sitten  ::) Aikovat huvikseen kokeilla jotain tököttiä, ei se ainaskaan tilannetta voi huonontaa.
Paikalla Lankku
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #71 : 07.11.2015, 20:00:00 »
Onkohan päästetty jäätymään kunnolla jossain vaiheessa. En usko paikka-aineen pitkäikäisyyteen. Helpoin kestävä korjaus ois hommata kokonainen vaihtomoottori ja myydä vanha kone osina pois.
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #72 : 07.11.2015, 20:09:27 »
En tiedä, kuulemma halkeemia vähän ristiin rastiin siellä lohkolämppärin lähistöllä.. Mahtaa tulla auto kokonaisena myyntiin kun ei ole tiloja missä tehdä, eikä liiemmin rahaakaan.
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #73 : 07.11.2015, 20:25:44 »
Onko lohkolämmitintä käytetty? Jos on niin olen erittäin vakuuttunut että se lämmitin aiheuttaa nuo halkeamiset.
Poissa Joro
Vs: 960 kysymyksiä
« Vastaus #74 : 07.11.2015, 20:31:41 »
Itse olen vasta pari kertaa ehtinyt käyttää, mutta auton historiasta en tiedä. Aika erikoista jos se saisi lohkon halkeilemaan.
