Volvo V70 2.4i -01 ohjaustehostimen öljyvuoto
  • 9 Vastauksia
  • 8359 Lukukerrat
Poissa M0_5
« : 16.07.2015, 10:18:15 »
Elikkä kyseinen auto kuluttaa ohjasutehostimen öljyä ja tiputtelee sitä jakopäänpuolella olevan vetonivelen päälle, josta se sitten lentää jokapaikkaan. Onko vastaavaa kokemusta muilla.
Ohjaustehostimen kumiletkut ovat kuivat ja märkää näyttäisi olevan tuossa tehostimelta tulevasta metalliputkesta joka on kiinni tuossa lohkossa kahdella 10mm pultilla. Minkähänlainen tiiviste tuossa mahtaa olla ja onko yleinen vuotokohta?
Moottori on märkänä jakopään puolelta takaosasta.
Poissa Fact0ry
Vs: Volvo V70 2.4i -01 ohjaustehostimen öljyvuoto
« Vastaus #1 : 16.07.2015, 17:36:10 »
Oletko varma, että vuotava neste on ohjaustehostinöljyä? Tuo kuvaamasi putki on jäähdytysnesteputki (ks. alla) joten siitä ei mitään vuoda.
Näyttäisi enemmän, että vuotaa moottoriöljyä esim. jakopäästä tai välikannesta. Paremmat kuvat ois jees.
Poissa kurrisuhari
« Vastaus #2 : 13.08.2015, 15:05:35 »
jos tehostaja vuotaa niin on märkänä kuskin puolelta, itellä tänään huomattiin että vuotaa tehostajan ohjausvaihteen yläpäästä, uusi tehostaja n.1400e, mutta ylivieskan wetterillä on joku spesialisti joka pystyy sen jollain holkilla korjaan ja hinta korjaus+työ+uudet öljyt korkeintaan 500e joten tilasinpa ajan siihen operatioon :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 13.08.2015, 23:13:31 »
Kurkkaappa sinne jakopään koppaan sisälle, jotenkin näyttäisi että tulisi sieltä tuo öljy.
Vai onko vetari roiskinut sitä noin ylös?
Ohjaustehostajan putket ei ole lohkossa kiinni mistään kohtaa.
Poissa M0_5
« Vastaus #4 : 23.08.2015, 19:23:54 »
Vika löytyi, kyseessä oli nokka-akselin stefa.
Poissa Juonio
« Vastaus #5 : 24.08.2015, 11:22:31 »
Omassa oli tässä vuoto, siis kohdassa jossa rattiakseli menee hammastangolle, purin tuon ja vaihdoin sinne uuden stefan kun oli hammastanko lattialla, ennen stefaa oli tosiaan holkki, joka oli aavistuksen väljä, toivotaan että pitää silti.
Kuulostaa 500€ halvalta, koska epäilen että edellyttää apurungon irroittamista tuo hammastangon alasotto, vai mahtuuko muutoin?
Poissa pihlaja
« Vastaus #6 : 24.08.2015, 12:00:22 »
Se on juurikin se holkki mikä aiheuttaa sen rattiakselin tiivisteen vuodon. Jos akselissa tuntuu selvää välystä ei pelkän paineenkestävän tiivisteen vaihto auta pitkäksi aikaa. Pari tällaista zf ohjausvaihdetta korjannut, edellisen toissa viikolla. Remppaan tarvitaan paineenkestävä akselitiiviste, esim.sorvattu messinkiholkki (alkuperäistä zf ei myy, kysytty on), paine - ja paluuputken o- renkaat siniseltä ja pesän pohjalle uusi o-rengas ja tietenkin nestettä. Lisäksi mielellään (ehdottomasti
Poissa Juonio
« Vastaus #7 : 24.08.2015, 15:47:48 »
Onnistuuko tuo vaihto ilman apurungon irroittamista?
Poissa pihlaja
« Vastaus #8 : 25.08.2015, 10:56:02 »
Jäi vähän viesti kesken... Eli mielellään autonostin ja pitkät pinnat
Poissa M0_5
« Vastaus #9 : 26.01.2016, 18:00:40 »
Öljyä tuli taaemman nokka-akselin stefasta. Yleensä nämä huomataan vasta jakohihnan vaihdon yhteydessä.
