850stw,kojelaudan/paneelien valot,virtalukko
  • 40 Vastauksia
  • 14100 Lukukerrat
Poissa joogi
Vs: 850stw,kojelaudan/paneelien valot,virtalukko
« Vastaus #30 : 13.07.2011, 08:37:52 »
Anteeksi puusilmäisyyteni, sinnehän se tieto oli tullut faq-osioon. :-[
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #31 : 13.07.2011, 11:37:15 »
Se 103 rele on sit vain ohjausrele sille todelliselle polttoainepumpun relelle. ;)
no just.vaihdoinkohan sen sitten ihan turhaan??
tääl joku aikasemmin neuvoi että vaihtaa just toi 103-rele ihan ekaks..
No ei auta ku kokeilla....
-waak
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #32 : 16.07.2011, 10:44:06 »
no niin nyt on käyntiinlähtemisen ongelman "luonne" muuttunut tän yhden releen vaihdon myötä.
aikasemminkun oli sellaanen pitkään tartattava välillä,ja silloin joko hais bensa tai sit ei yhtään haissu bensa.
Nyt lähtee herkemmin melkee hipasulla käymää,mut nyt sit haisee melkein jokakerta bensa tai sit tekee sen et hörähtää ja sammuu samantien, mut lähtee taas heti uudelleen nätisti käymään.
eli pitäkös nyt sit vaihtaa se ite bensiksen päärele viel..
-waak
Poissa ESE
Vs: 850 farkku,kojaludan ja paneelien valot ym..
« Vastaus #33 : 16.07.2011, 12:17:01 »
en tee uutta aihetta vaan kysyn täält, miten saa vaihdettua turvavyön muistutuksen polttimot katosta? ja mitkä polttimot ne on? auto on sama 850 farkku
en ole varma että onko palanut vai minkä takia ei pala siel ku eikös pitäis olla jonki näkönen raksutus ääni myös kuten 940 on? ja luulis sen kuuluvan vaikka polttimot pimeenä :o onko niille yks oma sulake tai rele joka vois olla rikki?
oletko varma että polttimot ovat menneet? Luulen että ne ovat ehjät, näiden rele on jossain rattiakselin läheisyydessä siellä potkulaudan takana. Iselläni oli toisessa Volvossa myös toimimamuutta noissa, niin alkoi joskus ajaessa välkkymään, silloin paikallistin syyksi kuskin penkin alla olevat johdot, olivat rispaantunet poikki niin siksi ei toiminut..
Poissa haurala93
« Vastaus #34 : 19.07.2011, 14:41:52 »
alkanut kanssa epäilee relettä, siin on ilmeisesti joku valo/avain muistutin hommeli samassa, ainakin muistelen lukeneeni niin jostain. pitääkö uus rele hakee siniseltä vai löytyiskö joku vastaava tarvike esim. motonet, fixus? tosin en luota fixukseen. mut motonet? ja paljo mahtais kustantaa sinisellä?
v70 d5 mk2 -05
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #35 : 19.07.2011, 23:12:41 »
Kannattaa hakee purkamolta jos sen turvavyöreleen haluaa.
Siniseltä kerran kysyin sille hintaa ja se oli toista hunttia  :facepalm:
Tuo avainmuistutintoiminto on USA-autoissa.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa haurala93
« Vastaus #36 : 20.07.2011, 15:24:40 »
jaaha  :o noh kyllä sitä ilman pärjää, kyl se tulee automaattisesti aina vetästyä joten saa täl hetkel jäädä hommaamatta
v70 d5 mk2 -05
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #37 : 30.07.2011, 16:39:44 »
noin.
15 eskon käytetty virtalukonpohja vaihdettu paikalleen ja bingo! valot jää palamaan..enää ei tarvii kääntää avaimesta taaksepäin saadakseen valot päälle.Oli muuten tosi helppo n.15 min homa. nyt sain juuri vaihdettua mittaristoon sen pikkurattaan joka hajoo ja sit ei trippi eikä matkamittari pyöri enää.. samalla vaihdoin pari ehjää polttimoa..
aika helppo homma oli muuten mut hippasen hirvitti purkaa se ite mittaristo (kokoajan odotin et joku jousi tms singahtaa ja sit ei ikinä selvii mistä se tuli )
mutta nyt sit kaipailisin mittaristolle tulevan A-pistokkeen sähkökaavioo?? löytyyköhän sellaista?
koitin haulla,muttei tärpänny...koitin myös googlettaa...
huoltokirjan iso sähkökaavio osottautui tämän naisihmisen järjelle liikaa vaikeeks.. ois selkeempi jos ois vaan sen pistokkeen kaavio... tarttis saada selville mikä on öljynpaineen merkkivalon johto ja mikä abs valon merkkijohto... (ja kukaan ei arvaa,miksi ;) )
-waak
Poissa Grahik
« Vastaus #38 : 30.07.2011, 17:08:15 »
Oil Pressure = A30
ABS Fault = B6
Mitskun kytkis jos VDO.
850 GLT '92
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #39 : 30.07.2011, 18:38:15 »
kiitos..
ja tarkennus tuo A tarkoittaa sitä A pistoketta vai siinä A pistokkeessa olevaa a puolta ja b sitä toista puolta vaiko sitä B pistoketta ??
(antakee anteeks naisenlogiigalla esitetyt kyssärit  S* )
-waak
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #40 : 02.08.2011, 13:05:14 »
sainkin jo tarkennuksen ed kysymykseen kun annoin kaaviot niitä ymmärtävälle katsottavaksi  ::)
-waak
