850 stw vm 97 hälytin on päällä koko ajan.
  • 3 Vastauksia
  • 1904 Lukukerrat
Poissa Raimondon
« : 19.07.2015, 19:11:44 »
Uusia käytettyjä ja ilmeisesti rikkinäisiä kauko-ohjaus pulikoita koodatessa kävi näin. Yksi pulikoista koodautui ja siis syrjäytti sen ainokaisen toimivan. Nyt tilanne on se että yksikään pulikka ei toimi,avaimella sisään ja hälyt huutaa.
Akku irti yli 12h mutta takaisin laitettaessa hälytin aktivoituu heti uudelleen,ovi auki ja taas huutaa hälytin.
Millä hälyttimen saa takaisin normaalitilaan jossa voi yrittää koodausta...?..?
Releen 210/211 ohituksen tiedän ja sulake 6:n,mutta homma pitäisi saada ennalleen eli toimisi edes se yksi alkuperäinen kauko-ohjaus pulikka.
Poissa Raimondon
Vs: 850 stw vm 97 hälytin on päällä koko ajan.
« Vastaus #1 : 20.07.2015, 18:56:57 »
Kuinka nollata huutava hälytin kun on laitettu hälyt päälle kauko-ohjainpulikalla,mutta on menty sisään avaimella. Ei auttanut akun irtoitus 12h ,ja jos ei haluta vielä irtoittaa sulaketta nro 6 tai ohittaa 210/212 hälytinrelettä.
Antaa torven soida,mutta siitä hetkestä kun torvi hiljenee on 10sek aikaa käynistää auto avaimella....vaikka hälytin vilkuttaa vielä vilkkuja.
TOIMII....nyt sain hälyttimen pois päältä ja koodaus vanhaan toimivaan avaimeen onnistui.
Hälyttimen torven korvasin koetinkynällä kuulovaurion välttämiseksi.
Tietysti tienpäällä sattuessaan on helpointa irroittaa torven johto ja sulake 6,niin matka jatkuu...varsinkin jos ei jaksa odotella torven hiljenemistä.
Se vaan tuossa sulake 6:n irroituksessa vaivaa, että keskuslukko on pois päältä ja siten bensakorkin kansi myös lukossa....se voi yllättää monen. ;D
Eli nyt olen lähtöpisteessä,yksi toimiva alkuperäinen kauko-ohjainpulikka ja kaksi käytettyä toimivana myytyä mutta kuitenkin  ne olivat rikki.... :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 20.07.2015, 19:00:12 kirjoittanut Raimondon »
Poissa tdi-arska
« Vastaus #2 : 20.07.2015, 20:00:07 »
"Se vaan tuossa sulake 6:n irroituksessa vaivaa, että keskuslukko on pois päältä ja siten bensakorkin kansi myös lukossa....se voi yllättää monen. ;D"
Omassa ollut sulake irti aukee korkki/paksi, ensin ovet auki ja sitten sulake irti, tai tdi-varkussa on eri systeemit ?
Poissa Raimondon
« Vastaus #3 : 21.07.2015, 06:12:01 »
Joo toki noin se on kuten kirjoitat,mulle kävi vain niin että otin sulakkeen irti kun ovet olivat lukossa,sitten avasin ovet avaimella ja olin tyytyväinen. Paitsi huoltoasemalla kun se läppä olikin vielä lukossa,no siitä selvittiin palauttamalla sulake toviksi jotta saatiin läppä auki keskuslukolla. ;D
