Ajonvakautus vaatii huollon , varoitusvalo
  • 73 Vastauksia
  • 61006 Lukukerrat
Poissa soherrys
Vs: Ajonvakautus vaatii huollon , varoitusvalo
« Vastaus #30 : 14.09.2015, 16:17:13 »
Mitkä pinnit kuuluu ajonvakautukseen? Mulla egr tukossa auto nykii, otin töpselin irti ja nyt kulkee normaalisti,mutta ajonvakautus vaatii huollon pitäis saada kuitattua pois
S60 D5 2001, Mb Sprinter 318cdi V6 2007
V50 2.0D 2005
V70 2.4T 2000,V50 1.6D 2005
S60 2.4i 2001, S80 2.4i 2001
Poissa mir0k
« Vastaus #31 : 14.09.2015, 16:22:26 »
Oliko tässä se juttu, että jos ajoneuvossa on dpf, niin tuo egr pitää ohjelmoida pois, jotta varoitusvalo ei pala?
Itsellä ei ole dpf ja valo ei syty enään kun joskus kuitattu pois aiemmin.. piuha irti ajellaan.
EDIT: Tai vaihtoehtoisesti vaihtaa uusi egr ja tehdä sopeutus ohjelmaan..
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #32 : 14.09.2015, 17:55:14 »
Jos on 1.6D niin EGR:n liitin pitää olla paikoillaan tai muuten tulee nuo ajonvakautus-valot. 1.6D EGR poistossa läppä ajetaan kiinni ja pidetään siellä. 2.0D liitin voi olla auki, mutta joistain ohjelmistoversioista pitää myös ohjelmaan koskea jos häiriöitä ilmestyy (tällöin on yleensä myös DPF autossa). EGR ja DPF ei liity toisiinsa mitenkään, kuin että ilman EGR:ää DPF:n elinkaari kasvaa.
Lisäätehoa.fi
Poissa soherrys
« Vastaus #33 : 14.09.2015, 18:26:13 »
Kiitos vastauksista! Piti kokeilla tuota liitin irti ajoa, niin sain varmistuksen missä vika on. Täytyy varmaan ensin vielä koittaa puhdistaa ennenkuin menen viemään ohjelmointii  ja dpf poistoon.
V50 2.0D 2005
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #34 : 14.09.2015, 20:42:17 »
Älä turhaan putsaa jos meinaat dpf poistoa, koska samalla hoituu egr poisto.
Lisäätehoa.fi
Poissa soherrys
« Vastaus #35 : 15.09.2015, 18:44:02 »
Oli tarkoitus että vien optimointiin mikäli en itse saa autoa toimimaan normaalisti  :)
Tulipa putsattua egr ja täytyy sanoa, että oli kyllä sen tarpeessa. Nyt pelittää auto taas täysin normaalisti. Ainoastaan moottorin vikamerkki jäi palamaan kun käytin sen piuhan irti ja ajelin paripäivää, mut se on helppo kuitata pois.
Putsaus projekti oli kohtuu helppo. Noin reilu tunti meni kun rauhassa touhusi. Polttoaine suodatin pois,(kolme ruuvia)suodattimen kannatin pois (kolme ruuvia). Moottorin päältä egrlle menevä putki irti moottorin päältä kadella ruuvilla.Egr johtavan putken keskikohdalla on myös kannatin yhdellä pultilla.
Egr on kiinni moottorissa kahdella pitkällä pultilla ja välissä on metallinen tiiviste!!!!Hankalin vaihe oli nostaa egr sen putken kanssa pois.
Itse venttiilin puhdistus oli helppo. Kolme ruuvia auki ja sieltä O-rengas pois varovasti. Siellä pesässä oli reilusti nokea joka jumitti sen venttiilin toimintaa. Bräckleeniä ja paineilmaa muuta ei tarvinnu. Osat vain takaisin paikoilleen ja kovaa ajoa.
8mm ja 10mm hylsyt
torxilla oli egrssä ruuvit kiinni
« Viimeksi muokattu: 15.09.2015, 18:49:02 kirjoittanut soherrys »
V50 2.0D 2005
Poissa tapani67
« Vastaus #36 : 27.09.2015, 13:43:56 »
Terve foorumilaiset. Täällä sama ilmoitus, ajonvakautus vaatii huollon. Ajo tahmeaa ja nykivää. Myöhemmin syttyi moottorivalo (pakokaasun puhdistusjärjestelmän vika). Auton näytöltä katsottuna vikakoodi 013. Otin egr pistokkeen irti ,niin nykiminen ja tahmeus  loppui. Putsasin egr:n ,ei mitään vaikutusta. Egr ei naksu kun piuhan irrottaa, kuten joku tuolla aiemmin mainitsi ,että hänellä teki niin. Miten moottorivalo kuitataan pois," soherrys"? Kiitokset etukäteen. Auto s40 1.6D 08
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #37 : 27.09.2015, 14:53:39 »
Ei sitä pysty kuittaan pois kun kerran EGR on rikki, kuten huomasit kun pistoke auki toimi paremmin. Vaihtoehtona on nyt uusi EGR tai uudelleen ohjelmointi. Ajella ei kannata, koska hyvin pian saat ilmoituksen täyttyneestä DPF:stä.
Lisäätehoa.fi
Poissa tapani67
« Vastaus #38 : 27.09.2015, 19:16:24 »
Kiitokset hienosta vastauksesta volvotdi. Täytyy tulevalla viikolla ottaa yhteys ohjelmointifirmaan Lappeenrannassa ja poistaa systeemi käytöstä.
Poissa jormaw
« Vastaus #39 : 29.09.2015, 19:46:41 »
Mulla on kanssa välillä ongelmaa tuon ajonvakautuksen kanssa.Nyt viime viikonloppuna kun pikkuveljeni ajoi autolla oli tullut näyttöön "ajonvakautus vaatii huollon" teksti, sama myös avovaimolla monesti kun ajelee. Itse kuitenkin ajan n. 500 kilometriä viikossa ja valo on syttynyt minulla vain kerran kun kävin pidemmällä reissulla.. Miten ajotyyli voi vaikuttaa tälläiseen asiaan? (itsellä raskaampi kaasujalka kuin heillä)
Poissa maza88
« Vastaus #40 : 29.09.2015, 19:58:10 »
Ootko koodia kattonu..?
Poissa jormaw
« Vastaus #41 : 30.09.2015, 06:10:30 »
en oo nyt käyny piuhan päässä kun niin harvoin tulee ja poistuu kun käyttää virrat pois.
Poissa tapani67
« Vastaus #42 : 10.10.2015, 10:03:50 »
Olihan se selkeä egr vika. Vikakoodit oli elekman lukijalla seuraavat:
BCM 0101 Ohjausyksiköiden kommunikaatio
ECM 4438 Egr-ohjain
ECM 4460 Egr-ohjain
ECM 4487 Egr-ohjain
ECM 6720 Suuri virtaama
Vaihdettu nyt kuitenkin uusi egr merkkiliikkeessä ja auto kunnossa.  *taavih->
Poissa Gigant
  • Volvo V40 D3
« Vastaus #43 : 08.12.2015, 10:00:18 »
Täällä 1.6D vm.2008 ja taitaa EGR olla tiensä päässä. Noin 100km välein näytölle tulee "Ajonvakautusjärjestelmä vaatii huollon". Auto ei kuitenkaan mene vika tilaan, vaan vetää ja kiihtyy ihan normaalista. Torque antaa vikakoodiksi P0490, mitähän koodi tarkoittaa ? Kun virrat käyttää pois, vika poistuu.
Missäs päin tässä moottorissa EGR on jotta vois liittimiä heilutella ?
Jos EGRn piuhan ottaa irti niin onko se silloin ns. tulpattuna ? Autossa uusi DPF, niin ei kehtaisi sen antaa heti tukkeentua.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 10:02:38 kirjoittanut Gigant »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #44 : 09.12.2015, 07:42:42 »
The reason of Volvo V50 P0490 OBD-II Engine Trouble Code is P0490 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Circuit High.
