V50 2.5 T5 awd 2006 missä vika ?
  • 8 Vastauksia
  • 2062 Lukukerrat
Poissa Naggarii
« : 21.07.2015, 21:13:32 »
Elikkäs kuuluu outoa huminaa vasemmalle kääntäessä. Oli auto liikkeellä tai paikallaan niin ääni kuuluu silti. Eli vika ei varmaankaan ole laakereissa sillä pyöränlaakeri vaihdettiin juuri ja äänikään ei ole samanlainen. Ääni kuulostaa hieman siltä että joku paikka olisi kuiva ja siksi ulisee.... Olisko jollain mitää tietoa asiasta?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V50 2.5 T5 awd 2006 missä vika ?
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 21:37:29 »
Tarkasta nyt ihan aluksi, että ohjaustehostajassa on tarpeeksi öljyä...
Poissa Naggarii
« Vastaus #2 : 21.07.2015, 21:45:25 »
Tässä on sähköinen ohjaimentehostin ja en löytäny minkään näköstä ohjaintehostimen öljy luukkua vaikka koitin ohjekirjasta ettiä... ?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 21.07.2015, 21:50:34 »
Öljyllä se silti toimii.
Oikean ajovalon alla pitäisi olla säiliö, eli umpio pois niin tulee näkyviin.
Poissa Naggarii
« Vastaus #4 : 21.07.2015, 21:53:50 »
Kiitti! Tarkistan huomenna mikä on öljyjen tilanne.... Toivottavasti ei ole tuo pumppu sökönä, sillä siihen taitaa tulla hintaa jonkin verran.
Poissa retiisi69
« Vastaus #5 : 22.07.2015, 16:14:26 »
Omassa T5 AWD -05 näkyy ilman umpion poisottoakin :) pieni purnukka oikeanumpion takana, korkissa muistaakseni vielä oikeen ratin kuva..  ;)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Naggarii
« Vastaus #6 : 22.07.2015, 16:20:36 »
Nesteet katottu ja kaikki pitäis olla kunnossa mutta ulisee edelleen... Seuraavia ehdotuksia otetaan vastaan? Vai onko volvon oma "ominaisuus"?
Poissa retiisi69
« Vastaus #7 : 22.07.2015, 20:32:03 »
omani pitää ainakin tyhjäkäynnillä tasaista "ininää" ohjaustehostimelta, eli perus sähköpumpun ääntä.. ääntelee kyllä samalla lailla kumpaankin suuntaan kääntäessä. Ja omassani ääni ei kuulu kuin repsikan etukulmassa seistessä, eli ei kuulu sisälle tai edes kuskin ovelle kun autosta nousee
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Naggarii
« Vastaus #8 : 22.07.2015, 21:14:55 »
Mulla tosiaan kuuluu sisälle ja ulos ihan selkeesti ja ainoastaan vasemmalle kääntäessä... Tänään välillä ääni kuului ja välillä taas ei et tuskin mitään kauheen vakavasta asiasta kyse :)
