V70 Silver Fang by BroHesus
  • 196 Vastauksia
  • 64544 Lukukerrat
Poissa BroHesus
Vs: V70 Silver Fang by BroHesus
« Vastaus #180 : 20.01.2017, 16:16:02 »
Talvirenkaista yhestä oli lähteny ilmat pihalle. Vein tänään rengasliikkeeseen nii venttiili piti vaihtaa. Hintaa tälle pienelle operaatiolle tuli 35e.
Juu kyllähän tuossa venttiilinvaihdon hinnassa taisi olla aika paljon ilmaa. Nimittäin tänään auto käytetty rengas planetilla jossa vaihtoivat uudet kumit x4 vanhojen tilalle ja nämä oli vielä auton alla. Toki tässä oli joku kampanja, mutta hinnaksi jäi 38e koko sotkusta.  :o
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #181 : 31.01.2017, 21:29:17 »
Uudet nastat ostettu; Sailun ICE Blazer WST1 - 205/55R16 91T
Nyt on semmonen 1000km noilla nastoilla rullattu ja toistaiseksi ei voi olla kuin tyytyväinen. Mukavat ja hiljaiset ajaa.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #182 : 04.02.2017, 10:32:29 »
Tänään katsastettu ja hyväksytty kehujen kera.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #183 : 17.02.2017, 16:06:23 »
Voi peruna. Taas apparin puolen takavanne kuuma ja hirvee käry. Voikohan se uus mäntä jumittaa... nimittäin tuo jarrupala paljon enemmä kulunu mitä kuskin puolen. Huomenna toivottavasti selviää ku pääsee purkamaan.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #184 : 18.02.2017, 11:54:56 »
Mäntähän se. Oli irronnu pölysuoja tyvestä jolloin lika pääs mäntään ja jummas. Noh nyt puhistettu ja kasattu. Ei kyllä kovin luotettavalta näytä tuo lovi mihin pölysuoja laitetaan.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #185 : 23.03.2017, 07:41:24 »
Eilen vaihdoin öljyt, suodattimen ja raikkarin. Hyvin pelaa kaikki ja nuo nahkapenkit on kyllä buenot  8)
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #186 : 09.12.2017, 01:01:25 »
Tänään pyörähti mittariin 370tkm. Eikä tässä ole muuta tehty kuin ajeltu, peseydytty ja pientä huoltoa öljyjä vaihdettu yms.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #187 : 01.01.2018, 19:30:50 »
Nyt jopa jotain... eli pyhinä pärähti mittaristoon varoitus abs/luistonestosta. Luin vikakoodit ja näytti seuraavaa: abs-0100, abs-0011 vasen etupyörä ja abs-0012 vasen etupyörä. Tänään tarkistettu, että anturi antoi samaa lukua kuin oikeallakin puolen eli vika oletettavasti joko hammaskehässä tai ohjaiyksikössä? hammaskehääkin nopeasti tarkastelin enkä nähnyt mitään, mutta pitää vielä vissiin ajan kanssa tutkia ja puhdistaa se siitä anturin aukosta nii ei tarvii kokonaan purkaa. Onkohan tähän vielä muita vaihtoehtoja?
V70 -04
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #188 : 01.01.2018, 20:00:52 »
Vetarin pään pultti löysällä ??
Poissa BroHesus
« Vastaus #189 : 01.01.2018, 20:59:55 »
Ei.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #190 : 03.01.2018, 09:48:51 »
lisäyksenä, että tuo valo ei pala koko ajan vaan tulee ihan randomisti ajoi hiljaa tai kovaa, kaarteeseen tai suoraan, valon palaessa luistonesto toimii, mutta absit ei.
edit: ei toimi myöskään luistonesto ku valo palaa
« Viimeksi muokattu: 03.01.2018, 14:25:15 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa remes
« Vastaus #191 : 03.01.2018, 12:35:33 »
Mulla kun meni kehä poikki niin heti kun oli saavuttanut tietyn nopeuden (30-40km/h tjsp.) tuli ilmoitus abs- ja ajonvakautusjärjestelmä pois käytöstä, ja muistaakseni silloin tosiaan olikin kaikki avustimet pois pelistä. Toki tietyllä kelillä se oli ihan hauskaa  :D
Ja siis tuli jokaisella liikkeelle lähdöllä eikä herja hävinnyt mihinkään.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa BroHesus
« Vastaus #192 : 03.01.2018, 21:29:44 »
Tämmöset viat siellä on jotka mielestäni viittaavaat kuitenkin vialliseen anturiin?
https://www.dropbox.com/s/3gpfdkanzk9cssz/abs1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2a584bo7x1wwll/abs2.png?dl=0
« Viimeksi muokattu: 03.01.2018, 21:33:51 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #193 : 04.01.2018, 22:06:39 »
Tänään puhdistin hammaskehää sieltä anturin aukosta. En huomannut mitään halkeamaa tms, mutta kehä liikkui/helui jonkun verran sivuttaissuunnassa. Johtopäätös hammaskehä paskana ja se menee vaihtoon jos vaikka viikonloppuna kerkiis  ::)
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #194 : 08.01.2018, 10:40:23 »
Noh eipä ollut tuota osaa hyllyssä kuin sinisellä enkä raaskinut 40e siitä pulittaa joten odotan, että motonet toimittaa sen minulle tällä viikolla.
V70 -04
