V70 Silver Fang by BroHesus
  • 196 Vastauksia
  • 64650 Lukukerrat
Poissa BroHesus
Vs: V70 Silver Fang by BroHesus
« Vastaus #60 : 02.12.2015, 23:13:01 »
Eilen tilattu tuo tunnistin ja saattapi vaikka tänään saapua. Tällä hetkellä ei tuo valo taaskaan pala, mutta vaihdetaan se nyt varmuuden vuoksi.
Paketti tuli ja....Väärä osa perkel  ;D eipä siinä rupesin vielä googlettaa tuosta vikakoodista ja koska vika ei välttämättä olekkaan tuossa tunnistimessa niin olkoon nyt toistaseks tuo vanha vielä paikoillaan. Valo ei myöskään ole ilmottanut itestään.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #61 : 12.12.2015, 23:30:08 »
Viime viikolla kuskinpuolen takarengas haisi vähän palanneelle kun meni lähelle nuuhkimaan seurattu tilannetta ja tänää 20km lenkin jälkeen oli pieni käry, mutta vanne ei ollut kuitenkaan kuumunut ollenkaan, että ei se mäntä varmaan ole jumissa?
V70 -04
Poissa Arska F
« Vastaus #62 : 13.12.2015, 10:40:05 »
Ei välttämättä tule renkaasta tai jarrusta tuo käry...
Putken pinnalla palava tiesuola haisee ihan samalta  ;) Ite huomaan hajun helposti, kun tulee suolatieltä talliin, käryää hienosti. Pari kertaa kerkisin kontata polvet paskaseks tallin lattialla ennen kun keksin tuon  :idiot2:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa BroHesus
« Vastaus #63 : 02.01.2016, 23:27:50 »
Eteen vaihdettu skruvatin PU-tukivarret ja alapallot. Alapallojen kanssa sai tapella, muuten suht. helppo homma. Ohjaus parani mukavasti kun ei tarvii kiihdytyksissä väistellä ojia ja 300km lenkillä huomas kuinka auton rauhattomuus hävis.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #64 : 05.01.2016, 13:25:41 »
Kiitoksia vinkistä. Nyt ei ole ollut mitään haisuja tms. Luultavasti oli sit tuota suolooo
V70 -04
Poissa Arska F
« Vastaus #65 : 05.01.2016, 19:47:02 »
Eipä mitään, se on täällä meilläpäin tuo kuutonen niin hyvässä suolassa  :2funny:
S80II, 2.0 D4.
Poissa BroHesus
« Vastaus #66 : 07.01.2016, 19:18:06 »
Huomenna katsastus ja sitä varten kiristin käsijarrua. Josko menis kolmannen kerran peräkkäin läpi mutinoitta  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 07.01.2016, 21:38:56 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #67 : 08.01.2016, 18:12:53 »
Noooh menihän se läpi. Tosin toinen takaiskari vuotaa, mutta tehot tallessa. Pitää neki vissii jossa vaiheessa vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016, 13:57:16 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa Arska F
« Vastaus #68 : 09.01.2016, 16:01:27 »
Onnittelut leimasta  -H-
Nuo takaiskarit on onneks helpot vaihtaa, ja mukava rasti tehdä.
S80II, 2.0 D4.
Poissa BroHesus
« Vastaus #69 : 10.01.2016, 22:05:24 »
Öljylauhdutin melkeinpä kauttaaltaan öljyssä. Onkohan tässä nyt jotkut tiivisteet menny? Jos oikein ymmärsin ulkomaisilta sivuilta niin 2 kpl O-renkaita pitäs vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2016, 23:54:49 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #70 : 13.01.2016, 17:46:58 »
Vastaanpa itse itselleni. Elikkä ens öljynvaihdoilla kokeilen jos tuo O-renkaiden vaihto auttaisi asiaan.
V70 -04
Poissa BroHesus
« Vastaus #71 : 19.01.2016, 19:32:46 »
Akku sano tänään sopimuksen irti.
V70 -04
Poissa Arska F
« Vastaus #72 : 19.01.2016, 20:59:50 »
Tervetuloo kerhoon -H-
Sama vika, vielä tuo toimii... Mutta oletus on, ettei kovin kauaa :facepalm: Radio päällä 10 min, ja herja tyhjästä akusta taulussa...
S80II, 2.0 D4.
Poissa BroHesus
« Vastaus #73 : 19.01.2016, 21:59:49 »
Kiitos  :D
Tulee paljon pätkäajoo, joten oon ajellu lenkin kautta, mutta tais akku olla muutenkin menossa. Huomenna pitää kysellä uutta.
V70 -04
Poissa Arska F
« Vastaus #74 : 20.01.2016, 14:56:36 »
Akku-A, Kuurnankadulla, noin satasen asennettuna, ja tekevät homman vielä silleen, ettei autosta katkea virrat missään vaiheessa, ei siis tarvinnu asettaa kelloakaan aikaan ;D
S80II, 2.0 D4.
