v40 2.0t jarruvika [RATKAISTU]
  • 9505 Lukukerrat
Poissa Hessunen
« : 21.06.2011, 00:46:23 »
Koitin jo haulla ettiä, mutta en löytänyt apua sillä. Eli olis tollanen -01 vuosimallia oleva 2.0t v40 missä alko jarruongelmat noin kk sitten.
Ensin syttyi jarrujen vikavalo (!) joka sammui hetken ajon ja jarruttelujen jälkeen. Tätä tapahtui parikertaa, kunnes valo alkoi syttyä oikeastaan aina, kun auto oli kauemmin seissyt. Seisonnan jälkeen aina kun polkimen painaa pohjaan niin kuuluu sellainen "sähköinen ääni" joka kyllä mielestäni häviää kun auton on ajellut lämpimäksi. (ja huomioksi tähän että tähän asti jarrut toimineet täysin moitteettomasti).
Ihan pari viikkoa sitten valo aamulla syttyi, eikä ole enää sammunut lainkaan. Myös jarrut huononivat radikaalisti. Poljin menee kevyesti painamalla pohjaan, eikä auto jarruta kunnolla. Kun polkimen päällä suorastaan seisoo, niin auto kyllä pysähtyy ja absitkin tulee jopa soralla mukaan mutta poljinta saa tosissaan painaa.
Jarrunesteet eivät katoa ja levyt ja palat vielä siinäkunnossa ettei niissä pitäisi olla vikaa. Tutut on ilmoille heitelleet kaiken näköistä vikaa, mutta ajattelin täältäkin silti kysyä. Vikakoodit on tarkoitus kyllä vilkaista, mutta vielä ei mahdollisuutta.
Voiko vika olla pääsylinterissä, vaikka nesteet eivät katoa?
« Viimeksi muokattu: 31.07.2011, 21:56:47 kirjoittanut Hessunen »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: v40 2.0t jarruvika
« Vastaus #1 : 21.06.2011, 09:19:36 »
Oliskohan vika ABS-boksissa itessään jos ei ole anturivika ja nesteet ei katoa. Vanhemmissa ABS:ssä sähköjen puuttuminen aiheutti tommosta joten heitän ilmoille että saakohan se abs virtoo.
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 21.06.2011, 09:33:09 »
Vika kuulostaa siltä, että ei ihan vastaavaa ole vastaan tullut.
Poljin menee siis kevyesti pohjaan? Mutta kuitenkin vielä vaikuttaa se, että poljinta painaa tosi lujaa sen jälkeen?
Jos poljin ei menisi pohjaan ja olisi kova, voisi kyse olla alipaineen karkaamisesta..  ja sähköinen ääni voisi olla vaikka se sähköinen alipainepumppu, joka näissä muistaakseni on.
Poissa Hessunen
« Vastaus #3 : 22.06.2011, 19:44:24 »
Siis aikas kevyesti menee. Jalka ei tarvitse oikeastaan kuin laittaa polkimen päälle ja ihan pikkuisen painaa niin menee aikas kivuttomasti pohjaan. Ja kun on pohjassa, niin mitä lujempaa poljinta painaa, niin sitä enemmän se kyllä jarruttaa. Mutta tiukissa tilanteissa saa oikeasti painaa kovaa että pysähtyy.
Sen verran vielä lisään, että kun auto on kylmä, jarrun teho on oikeastaan olematon. Automaatti kun on ja esimerkiksi laittaa D:n ja antaa auton lähteä tyhjäkäynnillä eteenpäin, painaa jarrua niin hyvä kun saa auton pysähtymään. Ja tämä siis auton ollessa kylmä. Kun Jarrua hetken pumppailee ja on ajellut, niin jarrutehokin hieman paranee, mutta silti on huono.
Ja juuri tänään huomasin oudon ilmiön. Kun kaartaa oikealle suht kovassa vauhdissa ja jarruttaa, niin jarru tuntuu hetken toimivan normaalisti. Poljin ottaa heti vastaan ja oikeasti jarruttaa helposti. Olen ihan hukassa asian kanssa ja huonossa rahatilanteessa ei kamalasti ole varaa mennä korjaamolle arpomaan turhia.
Voiko kaikki asiat liittyä samaan vikaan, vai onko jarrut jokapuolelta jo sököt?  :-\
Ja tyhmä kysymys, mutta voiko vika olla ABSeissa vaikka ABS valo ei pala? Ja ne kuitenkin tulevat mukaan kun saa esim soralla jarrut ns. lukkoon. Eli absit silloin mielestäni toimii normaalisti, mutta jarruissa vain ei ole tehoa ja poljin painuu ???
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 19:52:08 kirjoittanut Hessunen »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 20:40:35 »
Kun mainitsit että automaatti niin toi miksun alipaine pumppu teoria vois olla se oikea...
YouTube
Poissa Hessunen
« Vastaus #5 : 22.06.2011, 21:59:15 »
OK.. Kiitoksia paljon vastanneille! :hello:
Tarvii nyt viikonloppuna kattoo mitä löytyy, ku saa tutun hallissa vehkeen nosturille.
Poissa Hessunen
Vs: v40 2.0t jarruvika [RATKAISTU]
« Vastaus #6 : 31.07.2011, 22:05:39 »
Joo.. Tälläin inan myöhässä taas liikkeellä, mutta vika selvis tässä tapauksessa. Elikkäs pääsylinteri päästi jarrunesteet läpi takaisin säiliöön ja samalla sinne oli jostain ilmaakin päässyt, ja sen takia pumppalu ei jarrujen tehoon pahemmin auttanut.
Uusi pääsylinteri maksoi Motonetistä 99,90€ Ja Alkuperäinen liikkeestä 240€(en kyllä kysynyt kuin yhdestä).
Pelkän pääsylinterin vaihtamiseen aikaa meni 20-30min. Jarrujen vikavalokin sammui heti kun uusi palikka paikallaan.
