Volvo 245 Classic vm.-93 ilmastoinnin painevahti mykistynyt
  • 3 Vastauksia
  • 1702 Lukukerrat
Poissa Outolintu
Ilmastoinnin painevahti on mykistynyt ja sen seurauksena konehuoneessa olevan lauhduttimen sähköflekti ei lähde käyntiin lainkaan. Kylmäteho on tämän takia kovin vaatimatonta. Ongelma on, ettei kyseistä osaa tunnu löytyvän mistään. Painevahdin varaosanumero on OE3540657, putkikokonaisuuden kanssa OE3540702. Tietääkö joku millä painearvoilla kyseinen vahti toimii, jos vaikka jostain muusta automerkistä löytyisi sopiva osa?
Poissa Rivipumppu
Vs: Volvo 245 Classic vm.-93 ilmastoinnin painevahti mykistynyt
« Vastaus #1 : 26.07.2015, 12:34:28 »
960:ssa oli 3 anturia nestelinjassa, tehoportaat 1&2 + korkeapainekatkaisu.
Ilmastoinnni flektihän saisi oikeastaan pyöriä aina ilmastoinnin kompuran kanssa samaan aikaan
Uusimaton paisuntaventtiili (orificer) aiheuttaa todella rankkaa tehottomuutta, 960:n höyrystysmislämpötila vanhalla paisarilla +15*C, kun se oli uudella +5*C.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2015, 12:46:13 kirjoittanut Rivipumppu »
Audi A6 4.2
Poissa jannev
« Vastaus #2 : 08.09.2015, 18:18:37 »
Vähäinen kylmäteho viittaa vähäiseen kylmäainemäärään. Katso laitteiston "silmästä" onko nestettä tallessa.
Omassa -89 kompura ei "kytke kiinni" vaikka ilmastoinnin vääntää täysille jos paine on alhainen eli kaasut poissa. Kompuran vauhtipyörä pyörii vapaalla.
Täyttöväli ja kuivaimen vaihtoväli on pari vuotta.
Omassa koneessa on tuuletin viskokytkimellä. Konehuoneen lämpötilan noustessa tuuletin alkaa pyörimään rivakammin.
Kusymys tietäjille: Kun 240-sarjan ilmastointeja on kahdenlaisia (vanhempi ja  uudempi alkaen v.-92) onko uudemmassa erillinen painevahti ja vanhemmassa painevahti kuivaimessa (minkä takia vanhemman systeemin kuivain on hinnaltaan kaksinkertainen)
245 -89 B230KG (non-Kat)
« Vastaus #3 : 08.09.2015, 18:39:39 »
omassa 240classicissa oli aikanaan samajuttu,otin pistokkeen irti anturista ja kytkin johdot yhteen hyvin toimi seuraavat neljävuotta mitä se mulla vielä oli!,sen jälkeen flekti lähti heti päälle aina kun laitto kylmästöinnin päälle
« Viimeksi muokattu: 08.09.2015, 18:41:21 kirjoittanut jen »
