Automaattilaatikon öljyt
  • 29 Vastauksia
  • 12641 Lukukerrat
tarzan
« : 31.07.2015, 18:18:01 »
Netistä ladatusta Volvon ohjekirjasta en löydä vaihdelaatikon öljyistä mitään tietoa, en edes sitä et mistä ne tarkastetaan vai tarkastetaanko ?  Pitääkö niitä vaihtaa vaiko eikö?
Auto ilmotti aamusella et pitää tarkastaa jäähdytin nesteet, lisäsin pikkasen vettä paisuntasäiliön kautta.. ei varmaan desiä enempää menny. Mikä oikee neste tohon vehkeeseen ? Ja oikee täyttöpaikka ?
Mä oon NIIN hukassa ton merkin kanssa :)
Mutku se on niin ihana !
Poissa C70
Vs: Automaattilaatikon öljyt
« Vastaus #1 : 31.07.2015, 20:19:49 »
Siellä on vaihteiston etupuolella alhaalla lyhyt keltainen öljytikku. Auto käynnissä, vaihde P.
Sen pitäisi olla HOT asteikon alarajassa(COLD asteikon ylärajassa) kun auto juuri käynnistetty=moottori+vaihteisto kylmä.
Normaalisti se ei kuulu huolto ohjelmaan, paitsi "raskaassa" käytössä on suositus 60tkm. Ja sitä voi kyllä noudattaa ihan normaalikäyössäkin.
Öljyt vaihdetaan kierrättämällä (haulla löytyy ohjeet)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 31.07.2015, 20:39:32 »
Ja öljyn pitää sitten olla JWS 3309 standardin mukaista. Nykyään onneksi löytyy jo vaihtoehtoja öljyksi, pakko ei ole Volvon omaa käyttää vaikka se lienee se helpoin vaihtoehto.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 31.07.2015, 20:42:02 »
Sama mikä siellä on ennestäänkin. :) Nimittäin ei näistä vanhoista tiedä (ellet itse ole vaihtanut/vaihdattanut), että mitä joku edellinen omistaja on sinne laittanut, voi olla eri laatuakin kuin mitä siellä "kuuluisi" olla.
Ei välttämättä hullumpi ajatus joskus vaihtaa nesteet kokonaan, sitten ainakin tietää mitä siellä on. Ja paisari on ihan hyvä paikka lisätä pieniä määriä nesteitä. Näin kesällä ihan ok lisätä pieniä määriä vettä, talvea vasten sitten kannattaa tarkistaa mikä on nesteen pakkaskestävyys.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 31.07.2015, 23:48:59 »
Ebay tarjoaa Saksasta Mannol-merkkistä öljyä vaadittavilla luokituksilla. Onkohan tästä kellään kokemusta. Saisi kunnon pänikän melko huokeasti toimitettuna..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #5 : 01.08.2015, 12:31:55 »
Hyvää öljyä on mannol. Omiin laittanu pitkän aikaa ja monelle duunikaverillekkin.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 01.08.2015, 12:33:05 »
Hyvää sekin kun tuolta tilaa ni tulee ovelle kannettuna  ;D
Poissa Juhizz
« Vastaus #7 : 01.08.2015, 15:22:51 »
No perhana. Täytyypä laittaa tiluuseen  :)
VolvoRyhmä@Facebook
tarzan
« Vastaus #8 : 02.08.2015, 10:16:55 »
Löysin vanhoista kuiteista: vaihdelaatikonöljyt on vaihdettu 180000 kohdalla ja jäähdytinneste on sininen
Lisään vielä:
 2010:  169000km  on jakohihna ja pumppu
 2012   205000km  jakopää+nokka-akselin stefa
Mahtaako toi tarkottaa  et 2012 on kans vaihdettu hihna ?
« Viimeksi muokattu: 02.08.2015, 10:22:27 kirjoittanut tarzan »
Poissa Kakspuoltee
« Vastaus #9 : 02.08.2015, 10:45:23 »
Miten laatikon öljyt kuuluu tarkistaa oikein? Suorassa tietenkin ja käynnissä ollessa mitä ilmeisimmin?
5v geartonic: Jos pidemmän ajon jälkeen vaihdan paikallaan N:lle ja sen jälkeen suoraan P:lle niin öljyä on puolisen senttiä yli ylärajan(hot). Jos vaihdan parkissa D->R->P niin öljy on prikulleen ylärajalla.
Poissa Juhizz
« Vastaus #10 : 02.08.2015, 17:58:17 »
Lisään vielä:
Voisi ajatella että tuolloin 2012 on jakohihna jouduttu vaihtamaan uudelleen jos on saanut osakseen vuotavasta stefasta joka myös näkyy olevan vaihdettu..
VolvoRyhmä@Facebook
tarzan
« Vastaus #11 : 02.08.2015, 22:51:29 »
Miten usein noi hihnat pitää vaihtaa ? Nii ja kun toi huoltokirja on ruotsiks, mikä on huolto-ohjelmassa " BAS" ?
Poissa Juhizz
« Vastaus #12 : 03.08.2015, 09:37:45 »
Suomessa suositeltava jakohihna vaihtoväli näille on 160 000km tai 4 vuotta.
Eikös tuo BAS tarkoita ihan perus vuosihuoltoa.. Joku voi korjata jos on enemmän tietoa.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2015, 09:39:51 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13 : 03.08.2015, 10:15:07 »
Oon ymmärtänyt että kaikki vaihteet pitäisi käydä paikallaan läpi ennen katsomista eli kuulostaa oikealta. Haulla löytyy varmasti tarkempaa tietoa.
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 31.08.2017, 17:05:05 »
Mulla on V70 mkII T5 -01. Öljyt automaatin mittatikun asteikon rajan ohitse niinkin korkealla kuin: Do not Overfill. Öljyn raja on kohdassa "Do".
En ole vielä kokeillut autoa käynnissä. Tuollaiselta näyttää kun auto ei ole käynnissä. Onko normaalia?
I
« Viimeksi muokattu: 31.08.2017, 17:09:39 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
