Automaattilaatikon öljyt
  • 29 Vastauksia
  • 12627 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Automaattilaatikon öljyt
« Vastaus #15 : 31.08.2017, 17:10:28 »
Ymmärtääkseni se tikku ei kerro mitään järkevää jos auto ei ole käynnissä. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4614.msg97172#msg97172 noin se about tehdään.
Tai noin https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23830.msg456589#msg456589
« Viimeksi muokattu: 31.08.2017, 17:13:46 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa modsman
« Vastaus #16 : 01.09.2017, 13:44:35 »
Kiitos!
Katoin öljyt moottorin käynnissä ollessa. Juuri startattu, käyty vaihteet lävitse. Öljytikun taso tippui asteikon kohdalla hot maksimiin. Vaikuttaisi olevan hitunen liikaa öljyä.
Onko laatikko miten tarkka tasoista? Toimii hyvin.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #17 : 01.09.2017, 21:43:04 »
Tässä aika valaisevaa asiaa.
https://ibb.co/cJWDwv
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Phav
« Vastaus #18 : 03.09.2017, 14:19:55 »
Mannolit on mullakin oman laatikossa, tuli öljynvaihdolle hintaa 27€, kun 10 litraa meni huuhellessa.
Poissa herbertti
« Vastaus #19 : 06.10.2020, 07:57:56 »
Terve,
Mahtaakohan S80 vm08 2.5t löytyä automaattivaihteiston öljytikku?
Poissa tuomaril
« Vastaus #20 : 06.10.2020, 13:01:13 »
Ei löydy.
Poissa herbertti
« Vastaus #21 : 07.10.2020, 07:20:51 »
Ei löydy.
Entä saako päältä jostain lisättyä öljyä? Ajattelin RVS heittää jos mahdollista ennen seuraavan huollon öljynvaihtoa.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #22 : 07.10.2020, 13:46:47 »
Laatikon päällä on torxilla avattava proppu.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #23 : 07.10.2020, 17:17:05 »
Taisi olla jopa kokoa 45
Poissa herbertti
« Vastaus #24 : 08.10.2020, 07:22:28 »
Yritin eilen tätä metsästää mutta ei silmään pistänyt, mistä tuota kannattaa etsiä? Eikö se kuitenkin kuskin puolella ole?
« Viimeksi muokattu: 08.10.2020, 07:25:55 kirjoittanut herbertti »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #25 : 08.10.2020, 08:05:14 »
Se on sielä vähän piilossa. Vaihdevivuston etupuolella.
Vähän hankala paikka tavoittaa, mutta ei tarvitse ottaa ilmanputsaria pois
Poissa herbertti
« Vastaus #26 : 08.10.2020, 09:35:42 »
Tarvii yrittää etsiä.. Eikös 07 S80 2.5T ole tämä TF-80SC automaatti, tälläisen löysin.
http://www.volvohowto.com/how-to-change-the-automatic-transmission-oil-on-volvo-s80-2006-v70-2007-xc70-2007/
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #27 : 08.10.2020, 12:13:15 »
No jos on tf80 niin sitten pitää irroittaa ilmanputsari
Poissa herbertti
« Vastaus #28 : 08.10.2020, 13:41:07 »
Eipä ole putsaria eli on jokin toinen vaihteisto. Löytyisikö tuosta vaiheistosta mahdollisesti kuvaa josta tuon sijainnin voisi katsoa?
Poissa herbertti
« Vastaus #29 : 09.10.2020, 07:21:10 »
Oli tosiaan tuo TF merkkikilven mukaan, ilmanputsaria ei tarvinnut purkaa vaan jonkun pumpun irroitin tieltä.
Layout on sama kuin alla olevassa kuvassa tosin ei ihan samanlaisessa kunnossa   :2funny:
https://1.allegroimg.com/original/035eab/a6707ace4131abe610c2ea76d291/skrzynia-biegow-6b-manual-volvo-s80-v70-07-2-5-t
