850 T5 runksahdus edestä
  • 27 Vastauksia
  • 5723 Lukukerrat
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
« : 05.08.2015, 09:54:57 »
en löytänyt tietoa mistään että minkä kokoiset pultit menee moottorin kiinnikkeisiin, jos joku ystävällinen voisi vähän valaista  ::)
Olen menossa uusia ostamaan siis.
Edit: Ketjun aihe vaihdettu
« Viimeksi muokattu: 26.08.2015, 17:15:35 kirjoittanut Yrsin »
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: 850 T5 moottorin kiinnikkeiden pulttikoot
« Vastaus #1 : 05.08.2015, 14:19:30 »
Mikset vaan laita vanhoilla tai mittaa niistä tarvittavat mitat?
Ei ne nyt niin paljoa kuormitu etteikö menis vanhoilla.
Jos vanhoja ei ole, mittaa reikä ja laita normaali pultti mikä siihen sopii. Ei se noissa ole mitään rakettitiedettä.
Poissa Yrsin
« Vastaus #2 : 05.08.2015, 14:36:30 »
Vanhat on tosiaan menny poikki tai hukkunu, yks ja ainoa oli alapuolella paikoillaan, pitäisi jollain se kierteiden nousu mitata yms. Kokeillaan saanko vielä selvitettyä jostain. Muuten ei auta kun koittaa saada auto yhen ylimääräisen kerran vielä nosturille ja käydä tutkimassa tarkoin ne pulttien reiät.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 05.08.2015, 15:00:33 »
Konkurssihan siitä tulee, jos siniseltä muutaman pultin hakee. :2funny: :hello:
Poissa Yrsin
« Vastaus #4 : 05.08.2015, 15:06:34 »
Emmä niitä siniseltä ollukkaa hakemassa, Kainuun pultista meinasin käydä hakemassa  :D
Poissa Yrsin
« Vastaus #5 : 25.08.2015, 21:32:47 »
eli vaihdoinpa nyt aiheen pulttikoista runksahdukseen. Edestä kuuluu runksahdus aina yleensä hetki liikkeelle lähdön jälkeen. Ilmenee yleensä aina sen jälkeen kun on pakittanut ja sen jälkeen ajanut max muutaman sata metriä eteenpäin. Ei tärähdä mutta ääni kuuluu. Moottorin kannakkeet? Vetari? Edestä on vänkärin puolen iskarin ylätukikumi huonona mutta ääni ei kuulu sieltä ainakaan. Tarkkaa sijaintia vaikea paikallistaa ajossa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 T5 runksahdus edestä
« Vastaus #6 : 25.08.2015, 21:39:36 »
Ootko varma ettei ole ABS:n tekemä runksaus, joka tulee aina käynnistyksen jälkeen muistaakseni 30km/h vauhdissa.
Poissa Yrsin
« Vastaus #7 : 25.08.2015, 22:19:20 »
Ääni on kyllä aina samanlainen, ja tulee kotipihasta lähdettäessä risteyksen jälkeen kun lähtee kiihdyttämään. Itse en vain tienny että ABS päästää äänen. Huomenna pitää katsoa tuleeko ääni siinä nopeudessa. Lähes varmasti tuo se kyllä on koska on toistuva ja lähes samalla kaavalla ja muistellakseni aina ollut auto sammuksissa ennen tuota ääntä. Jotenkin yhdistin sen itse siihen peruutukseen kun parkista lähdön jälkeen aina tullut.  ::)
Poissa Yrsin
« Vastaus #8 : 26.08.2015, 14:33:17 »
Kyllä se vaan tuo ABS on mikä rusahtelee, tänään testattu.  :D
Poissa Chili
Vs: 850 T5 runksahdus edestä, ratkaistu, saa poistaa
« Vastaus #9 : 26.08.2015, 16:09:05 »
Mikä on seinällä, on kiiltävä ja tikittää?
Silli. Killtävä on hämäystä.
Jos se rusahtaa, niin voisi olla puhdistuksen tarve ABS-kehälle. Tai se kehä voi olla jopa rikki.
Palaako ABS-valo?
Poissa Yrsin
« Vastaus #10 : 26.08.2015, 17:17:12 »
Palaa hetkittäin, yleensä syttyy märällä tai jos vähän enemmän auto tärähtää kuopissa niin saattaa syttyä. Tuo ABS hässäkkä on muutenkin tarkoitus käydä läpi kun ehdin.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #11 : 26.08.2015, 17:40:06 »
Tuo rusahdus on siis täysin normaalia, ABS vissiin testaa pumppua tuossa 30km/h nopeudessa.
Poissa Chili
« Vastaus #12 : 26.08.2015, 17:54:53 »
Ei se kunnossa ollessaan rusahtele. ABS pumppu taitaa pyörähtää, mutta tuo rusaus johtunee siitä, että impulssi katoaa ja auto luulee hetken aikaa ko. pyörän olevan lukossa.
Puhdistaisin ABS-kehät ensi alkuun.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13 : 26.08.2015, 17:57:10 »
Kyllä rusahtelee, päästää lyhyen ja kuuluvan *kronts* äänen kun tekee tuon testauksen, aina tosiaan samassa nopeudessa.
« Vastaus #14 : 26.08.2015, 18:37:57 »
Mielestäni ei rusahtele kunnossaollessaan. Joskus on omissa rutissut mutta vain jonkin rempan jälkeen kun virrat on olleet pois. Siis akunkenkä irti pitkään. Itsellä on muutama 850 ja 70 eikä rutise kun kaikki on kunnossa.
