Pakosarjan pultit
  • 10 Vastauksia
  • 7288 Lukukerrat
Poissa Janne H
Pakosarjan pultit
« : 05.08.2015, 15:31:24 »
Vaihdoin  b20 Amazonin pako/imusarjantiivisteen ja tietenkin pultit napsahtelivat poikki. Minkäs sille voi kun on niin voimakas.
Onko kyse jostain rautakaupan hyllytavarasta vai pitääkö lähettää tilaus?
Kyse siis tästä:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/manifold/stud-exhaust-manifold-5-16-unc/1032604/
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa InlineFour
Vs: Pakosarjan pultit
« Vastaus #1 : 05.08.2015, 19:40:29 »
Ei nyt ehkä ihan rautakaupan kilotavarasta kyse, mutta itse hain viimeks nuita ihan samoja Riihimäeltä tehtaankadulta, firma tais olla joku turbohuolto jossa oli pinnapulttejaki vinot pinot. Eli eiköhän saa ihan Suomesta.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #2 : 05.08.2015, 21:37:33 »
Käytä 10.9 vahvusia
940 classic
Poissa kimisetä
« Vastaus #3 : 06.08.2015, 08:27:59 »
Tuumakokoisena ei löydy ihan joka putkasta mutta esim. http://nippelit.fi/shop/html/default.asp
Itse käytän noissa kuparimuttereita niin saattaa aueta joskus tuonnempanakin.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa AKK
« Vastaus #4 : 07.08.2015, 18:17:26 »
US-parts,  South-West trade
940 classic
Poissa jarna
« Vastaus #5 : 09.08.2015, 20:19:27 »
Mulla on noita hyllyssä
Poissa Janne H
« Vastaus #6 : 11.08.2015, 09:31:17 »
US Partsista löytyi 38mm & 50mm pultteja.
Nyt pitäisi vaan kiertää vanhat pois ja uudet tilalle.
Poissa Janne H
« Vastaus #7 : 30.08.2015, 11:27:41 »
Muuten hyvä, mutta pulttien moottorinpuoleiset kierteet olivat väärät.  :(
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 30.08.2015, 22:40:50 »
Onko sulla uudempi kone joka omaa millikierteet?
Poissa Janne H
« Vastaus #9 : 02.09.2015, 18:05:53 »
Vuoden 70 ama 2-litran koneella. Onko noissa uudemmissa millin kierteet mootorin puolella?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #10 : 02.09.2015, 18:44:45 »
45 vuoden aikana sinne on vaihdettu vaikka mikä kansi, viisaat osaa vissiin kertoa numeroiden perusteella vuosimallin.
