v70 mk1 2.5tdi moottorin vaihto laatikoineen
  • 3 Vastauksia
  • 2380 Lukukerrat
Poissa TDI25
« : 06.08.2015, 10:40:44 »
Eli, tuli ajankohtaiseksi vaihtaa laatikko kyseiseen autoon. Ajattelin että vaihtais moottoreine päivineen varaosa autosta. Mitä kannattaa ottaa huomioon? Onko helpompi vaihtaa ylä vai alakautta? Samallahan voi vaihtaa jakohihnan + vesipumput sun muut ja myös kampuran stefa. Mutta kertokaa hyviä vinkkejä tuohon koneen vaihtoon. Vai olisiko mahdollista vaihtaa automaatti loota irroittamatta konetta?
Poissa B30A
Vs: v70 mk1 2.5tdi moottorin vaihto laatikoineen
« Vastaus #1 : 06.08.2015, 18:10:42 »
Riippuu vehkeistä. Moottorinosturilla koko paketti yläkautta pois, autonostimella koko paketti apurungon kanssa alakautta. Vaihteisto ei mahdu moottoria irroittamatta pois. Ilmastointia ei välttämättä tarvi tyhjentää kun kompura mahtuu roikkumaan kun sen irroittaa moottorista.
Ohjaustehostimen putketkin vois tässä yhteydessä katkaista koneen alta ja kasata helmiliitoksilla, ei tarvi sit niiden kanssa takuta.
Aika suoraviivaista purkamista-asentamista, näyttää ahtaammalta kun lopulta onkaan. Öljyvuodot kannattaa tässä välissä korjata kuntoon, jos ja kun sellaisia on, varsinkin öljypumpun ja öljypohjan saumojen vuoto on ikävää korjata kun moottori on autossa. Kampuran takastefa, ja ehkä laatikon "etustefa" jos oikein haluaa hifistellä. Nämä mun näkemykset sillai jos aikoo autoa vielä pitää.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2015, 18:17:04 kirjoittanut B30A »
Poissa TDI25
« Vastaus #2 : 08.08.2015, 21:13:32 »
Joo vaihoin koneen. Mutta nyt ei pyöritä starttia. Naksuu kyllä. Ja kaikkia liitoksia yrittänyt katsoa mutta ei löydy syytä
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 13.09.2015, 22:06:11 »
Oliko vika moottorin maadoituksessa? Huonosti kiinni.
