VOI POISTAA !
  • 24 Vastauksia
  • 10692 Lukukerrat
Poissa uneh
VOI POISTAA !
« : 06.08.2015, 17:12:06 »
Ärrä tuli taloon, hankinta tehty kesä-heinäkuu 2015, käyttöautoa tästä pitäs saada tehtyä/kunnostettua vielä.
Mittarissa sen 321tkm
Ahveniston miitissä pyärähdin ja auto toimi sen aikaa hyvin.
Sitten niitä havaintoja...
Vikoja/korjataan :
- Kattoluukku, jää jumiin puoleen väliin kun laittamas takasin kiinni.
- Huohotusjärjestelmän uusiminen FIXED
- Lämmityslaite, puhalluspaikan valinta ei toimi ollenkaan,
   tuulilasille ja jaloille ei puhallusta ollenkaan ja kennokin vuotaa, ilmeisesti o-renkaiden kohdalta,ehkä :idiot2:
- Nuo tuning umpiot, noh aika kulahtaneet joten alkuperäiset tilalle. FIXED
- Takalasin pyyhin poistettu.
- Rekisterikilven valoille ei tule virta.FIXED
- Laturi, ostetaan uusi.
- Mittari takas näyttämään kilometrit, kiitos arska11 FIXED
- Kytkin rallattaa, loppuu kyseinen ääni kun painaa alas polkimen, irrotinlaakeri ?
Aloitetaan nyt noista, eiköhän lisää löydy.
Harmikseni tilan puute kyllä nyt haittaa tätä korjailua mutta eiköhän pikku hiljaa saada jotain tehtyä  :pomo:
Pari kuvaa myös
Päivittelen tapahtumia tähän ekaan viestiin ::) apu on aina tervetullut   O0
Ps. Ostoslista laitettu tulille http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77450.0
« Viimeksi muokattu: 30.07.2016, 15:29:37 kirjoittanut uneh »
Long gone: 244 B21et-84, 855R -96
Atm: S40 -04 T5
Vs: 855 R -97 tutkiskelua
« Vastaus #1 : 07.08.2015, 07:02:04 »
Puhaltaako puhallin lopputoman kauan, vai pysähtyykö jonkun ajan kuluttua?
Onko vaikutusta sillä että oliko ilmastointi päällä vai ei? Tuli vaan mieleen että voisko siinä olla sellainen kennon kuivaava jälkipuhallus rakennettu jollain ajastimella tms. vähän niin kuin uudemmissakin on ohjelmoitavissa.
Voi olla kaukaa haettua, mutta eihän sitä koksaan tiedä.. todennäkösestihän joku rele tms. on rikki ja jää vetämään.
Poissa uneh
Vs: 855 R -96 tutkiskelua
« Vastaus #2 : 07.08.2015, 07:53:07 »
Niin kauaksi on jääny puhaltamaan että akku loppuu  :-\ hansikaslokeron alta joutunu silloin nyppäseen johdon/liittimen irti että on sammunut.
En olekaan ottanut huomioon ilmastointi päällä, voisin tänää kokeilla tuota.
Viikonloppuna selvittää kaikkien releitten sijainnit ja kahtoo niitä läpi  -H-
« Viimeksi muokattu: 23.05.2016, 07:34:57 kirjoittanut uneh »
Atm: S40 -04 T5
Poissa uneh
« Vastaus #3 : 13.08.2015, 09:03:19 »
Nyt se on sammunut ihan normaalisti, ei ole vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei.
Joku laakeri sielä puhaltimessa rallattaa, En tiedä mistä aloitan ekaksi vikaa etsimään kun ei puhalla kuin sivuille, eli olisko paneelissa vika,lämmönsäädöt kyllä toimii.. Keskimmäinen vipu on tööt.
Atm: S40 -04 T5
Poissa Vol1
« Vastaus #4 : 13.08.2015, 11:01:57 »
Vilkuttaa ilmastoinnin valot käynnistyksen yhteydessä? Muistelen tämän indikoivan vikatilaan.  Itselläni aikoinaan teki samaa ja vika löytyi paneelista.
Poissa uneh
« Vastaus #5 : 13.08.2015, 12:05:13 »
Kyllä vilkuttaa, onko vilkuttamisen määrällä jotain väliä? uutta paneelia ettimään, vai voiko tuota itse jotenki korjata?
Atm: S40 -04 T5
Poissa Vol1
« Vastaus #6 : 13.08.2015, 13:08:18 »
En muista enää kertoja, mutta kunnossa ollessaan jää valot palamaan tai pois normaalisti, ilman vilkutuksia. Paneeliin oli saatavilla varaosia ja vika oli yleensä kahdessa mahdollisessa paikassa, joko säätöpotikassa tai sisällä (piirilevyssä?) jonka tarkempaa  paikkaa en muista. Itselle laitettiin uusi paneeli, koska myyjä osallistui kustannuksiin. Uusi oli kallis! Rikkinäinen saattaa löytyä kätköistä mikäli joku moista tahtoo tutkia... (mallia siis automaatti-ilmastointi)
Poissa uneh
« Vastaus #7 : 16.08.2015, 18:13:17 »
Tänää vähän mälvätty auton kimpussa, jotain pientä sentään  :hello:
Mittaristo rullaa jälleen.                                     Puskurille lämpöö.
Sitten sisältä tutkin ja löytyi tälläinen piuhan pätkä, katkaistu ja toista päätä ei näy missään :(
Mikähän on kyseessä ?
Atm: S40 -04 T5
« Vastaus #8 : 16.08.2015, 21:38:33 »
Oisko tuo paksu kaapeli ollut joskus esim. vahvistimelle konttiin tms.?
Mun mielestä noissa ei mee tuota alunperin.
Poissa -PENA-
« Vastaus #9 : 16.08.2015, 22:44:21 »
No ei todellakaan... Joku oma viritys tuo on, varmaankin juuri se vahvistimen virtapiuha, joka on joskus siellä kontissa majaillut...
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #10 : 16.08.2015, 23:07:32 »
Kuvahan nopeasti vääristää niin paksuus mietityttää. Mutta ensin mieleen tuli, että parista saksantuonti kasipuokista olen jonku ihme antennin poistanu takasivulasista ja samaan tapaan oon jättäny/työntäny katkastun johdon muovien taakse, mutta tuo nyt ilmeisesti on paksumpaa värkkiä kuin joku antennijohto. Sijainti vain passaisi, enkä tiedä poistettujen antennien alkup.tarkoitusta, joku puhelinsarjan antenni tai mikälie.
Poissa uneh
« Vastaus #11 : 17.08.2015, 11:29:07 »
Tollane sieltä paljastui. Puhelimen antenni kaiketi kun tässä oli sellanen ostohetkellä.
Sitten seuraava projekti  on alkaa tutkimaan takalasinpyyhintä ja rekisterikilven valoja kun eivät toimi.
Polttimot on ehjät tosin :)
Jatketaan ! Ja kiitos kommenteista.
Atm: S40 -04 T5
« Vastaus #12 : 17.08.2015, 16:16:12 »
1. Johdot poikki luukun läpiviennistä.
2. Rek valojen johdot hapettunut/pohjat sököt.
3. Pyyhin motti kaput.
Irrota pyyhin kompleksi, pura atomeiksi, eli C Sokka pois akselin/läpiviennin juuresta, poranterällä putsaa läpiviennin reikä (tais olla 10.5mm passeli, kokeile) hio akseli puhtaaksi ja kunnon vaseliinia hieman lisukkeeksi.
Poissa uneh
« Vastaus #13 : 21.08.2015, 15:20:08 »
On kyllä niin mahtavat keli etten usko fiksaavani vielä autoa, vaikka osat noudettu postista  :2funny:
Pari kuvaa toki :
Minkäs väriseks nuo kuluneet listat laittais ? ja puskurissa oleva kun on niin kulahtanut:(
Eipä tässä mitää ihmeitä, laitetaan operaatiosta infoo kun motivaatio iskee ;)
Atm: S40 -04 T5
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #14 : 21.08.2015, 21:27:20 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/609503/Muovipuskurimaali-mattamusta-400ml
Tuollaisella olen oman Volvon listat maalannu ja siistiä tulee. Jos listat on ns liukas pintaiset niin tahtoo kulua herkästi, karhennus vois auttaa.
Volvo S40 T4 -98
