Apua kaivataan releen metsästykseen..
  • 14 Vastauksia
  • 16132 Lukukerrat
Poissa Base
« : 06.08.2015, 22:11:34 »
Eli auto on Volvo 164 vm.72.Vilkkureleen etsiminen tuottaa minulle hankaluuksia, varaosa liikkeet myy ei oota ja eikä saa tilattuakaan mistään  :( .Releessä on 3 napaa ja niissä merkinnät:49,49a sekä C.
Poissa Base
Vs: Apua kaivataan releen metsästykseen..
« Vastaus #2 : 07.08.2015, 16:34:48 »
Ei tuo käynyt,vanha on pidempi , (sillä nyt ei ole mitään merkitystä) vaan napojen merkinnöillä 49,49a sekä C,sellaista etsin ja haen.
Poissa temle
« Vastaus #3 : 07.08.2015, 17:43:11 »
Moi osanumero ois ehkäpä1210124 .kysy pirkanmaan v palvelu ,.guugleta volvo ja numero.
Poissa Base
« Vastaus #4 : 07.08.2015, 20:07:40 »
Kiitos osanumero auttaa jo kummasti eteenpäin  :)
Poissa Base
« Vastaus #5 : 07.08.2015, 20:23:51 »
Olinkin jo soittanut aiemmin sinne  ;D No Jouni selvittelee vastauksia Ruotsista...että nyt sitten odotellaan...
Poissa Orlov
Poissa Base
« Vastaus #7 : 08.08.2015, 12:06:44 »
Joo jenkeistä jo tilasinkin yhden kokeeksi mutta en viitti niitä turhaan tilailla ympärimaapalloa kun kaikki on osoittauneet vääriksi  :(
s73
« Vastaus #8 : 08.08.2015, 12:31:46 »
Siniseltä kysytty?
Onko vanha osa ollut mukana kun kiersit kauppoja?
Ilman mallia ei releitä tahdo löytyä.
Vanhan korjaus tai käytetty kierrätyskeskuksesta?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 08.08.2015, 13:45:16 »
Olisko se varaosanumero kuitenkin 1214007 ja kyseessä tällainen: http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-Truck-F82-S-Blinkgeber-flasher-relay-NOS-neu-new-old-stock-/321349007173?
Kolmas vaihtoehto varaosanumerolle on 686452.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 13:48:02 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa Base
« Vastaus #10 : 09.08.2015, 09:02:22 »
No nyt näyttää hyvältä  :) Just tuommoinen pökäle se näyttäis olevan,kiitos avusta Elk.
Vanha oli ja on taskussa vieläkin,relekorjaamoja? missä niitä on? Mikä tai kuka on sininen?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 09.08.2015, 09:57:04 »
Sininenhän on yleisnimi Volvon valtuutetulle jälleenmyyjälle. Jos ja kun toi F82:n rele on sama, niin kävisin läpi myös raskaan kaluston varaosaliikkeet.
Jäitä housuun!
Poissa jorma567
« Vastaus #12 : 01.10.2015, 18:53:21 »
tuo siis tulee hätävilkun pohjaan. yhtä harvinainen varaosa kuin kanan hampaat. mulla kävi tuuri ja löysin keväällä omaani (käytettynä).
Poissa VesaRu
« Vastaus #13 : 01.10.2015, 21:24:13 »
Eikö tuohon käy rele mistä löytyy kirjaimet P,L,X jos oikein ymmärrän noi kytkennät.
Flasher Connections
L: Lamps or Indicator switch
P: Pilot
X: Battery (+) or Ignition
B: Battery (+) or Ignition
E: Earth (-)
49: Battery (+) or Ignition
49a: Lamps or Indicator switch
31: Earth (-)
30b: Hazard switch (+)
+ : Battery (+) or Ignition
- : Earth (-)
C: Vehicle pilot
C2: 1st trailer pilot
C3: 2nd trailer pilot
Nuo ylläolevat on tuolta sivulta,ja sen mukaan olisi parikin vaihtoehtoa.  http://www.narva.com.au/documents/item/3
http://www.hyperionind.com.au/by-brand/Narva/Relays/flasher-relays/12-volt-3-pin-electronic-flasher-1-narva-68213bl
http://www.hyperionind.com.au/by-brand/Narva/Relays/flasher-relays/12-volt-3-pin-thermal-flasher-narva-68203bl
Poissa jorma567
« Vastaus #14 : 08.10.2015, 17:54:06 »
nuo voi hyvinkin käydä. olen aika untamo näiden releiden kanssa
