v70 toimii ei toimi aut. ilmastointi???
  • 19 Vastauksia
  • 15118 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: v70 toimii ei toimi aut. ilmastointi???
« Vastaus #15 : 17.08.2015, 17:00:38 »
...joko toimii?? :hello:
Poissa TDi123
« Vastaus #16 : 21.08.2015, 17:28:42 »
Harjan varrella saa helposti testattua tuon kytkimen välys ongelman. Käynnissä ollessa kun ilmastointo on lakannut toimimasta avittaa vähän varrella, jos ei edelleenkään nappaa niin vikaa muualla. Mutta varovasti sitte, ettei ole jakohihnatki poikki.. ::)
Poissa teukka___
« Vastaus #17 : 30.09.2015, 18:00:06 »
Joo tuo oksan pätkä tuli tosiaan testattua  ;D En ryhtynyt hommaan, kun kelit viileni siihen 20 asteen kieppeille ja ilmastointi pelaa ihan moitteitta, kylmää tulee niin, että mustaa miestä palelis  8)
Poissa Larinetti
« Vastaus #18 : 14.07.2018, 20:09:49 »
Moi!
Löysin viestiketjun vähän samantyyppiseen ongelmaan, kun mikä meikän V70:iä vaivaa.
Ilmastointi siis temppuilee juurikin niin, että kompura pyörii hetken ja kylmää tulee. Flektikin huutaa täysillä, mutta sitten kompura lakkaa pyörimästä, loppuu myös kylmän ilman tulo. Siihen tehtiin ilmastointihuolto (kaasut vaihdettiin) ja öljytkin tarkistettiin. Siltikään ei kylmää tule yhtään enempää. Tehtiin lisäksi painekoe, jossa huomattiin, että järjestelmän paine karkaa liiallisuuksiin (20-30 bar), jolloin kompuran toiminta katkeaa. Kävin Volvollakin kysymässä asiaa, mutta ei ollut vastaavaa osunut asentajalla kohdalle.
Mistä tämä paineen karkailu vois johtua? Joku paineventtiili vai onko järjestelmä tukossa? Auttaisko kuivaimen vaihto? En tiedä, milloin lie vaihdettu. '05 2,5T eli bensaturbo kyseessä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #19 : 15.07.2018, 08:28:40 »
Epäilen magneettikytkimen välys liian iso. :-[
