v70 -98 2,5L 20V --- Valojen himmeneminen ja kirkastuminen.
  • 20 Vastauksia
  • 14986 Lukukerrat
Poissa ReeVeeRee
Pistetäänpä tännekkin jotain. Vaikka jo museossa kyselin. Eipä tule sitä käytettyä enää.
Asiaan. Mistä mahtaa johtua, että valot himmenevät kun auto on tyhjäkäynnillä. Myöskin ilmastointi laskee kierroksia.
Laturia museossa ehdotettiin.
Poissa jp_olli
Vs: v70 -98 2,5L 20V --- Valojen himmeneminen ja kirkastuminen.
« Vastaus #1 : 27.11.2010, 20:32:25 »
Asiantuntevaan huoltoon ja akku/lataustesteriin kiinni. Siitäpä se lähtee liikkeelle.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Timovaan
« Vastaus #2 : 05.12.2010, 21:51:39 »
Itselläni auttoi jännitteen säätimen vaihtaminen laturiin.
Maksoi fixus liikkeessä raisiossa 20 €
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #3 : 08.12.2010, 11:55:10 »
tupakansytyttimeen liitettävä mittari, tai yleismittari
12V nimellis, alle vain starttauksen aikana
12.8V virta pois päältä, akku hyvä
13.6V - 14.4V ajon aikana, lataa akkua
Laturia ohjaa jännitteensäädin joka voi olla viallinen ja itse laturista menee ensimmäisenä hiilet.
Yleensä jännitteensäädin laturin sisällä, jolloin uuden laturin mukana tulee myös säätäjä.
Ois mielenkiintoista kuulla paljonko nykylatureilla ajaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 08.12.2010, 12:46:38 »
Itsellä alkuperäinen laturi vm. 2005 autossa jolla ajettu 455 000km, eikä mitään oireita vielä, joten kai niillä ajelee.
Poissa Timovaan
« Vastaus #5 : 21.12.2010, 08:12:17 »
Onko ratkaisua löytynnä :)
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #6 : 21.12.2010, 13:50:17 »
Jännitteitä mittailtu... Kyllä kaikki menee noiden arvojen sisälle. Edelleen vaan valot himmenee ja puhallin hidastuu... Liekö sitten tuo jännitteen säädin?
Poissa Esa
« Vastaus #7 : 22.12.2010, 03:21:19 »
Valojen kirkkaus on suoraan verrannollista niiden saamaan jännitteeseen. Kun laturi ei lataa jännite n.12.7V, kun se lataa jännitteen pitäis olla n.14V +-0,5V. Laturin päästä kans kattelinsin vikaa.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #8 : 22.12.2010, 09:34:52 »
Täytyypä mittailla vielä kerran nuo jännitteet...
Poissa Make
« Vastaus #9 : 22.12.2010, 11:00:48 »
Samaan ongelmaa oli 99 C70:ssä. Tuli kuntoon laturin vaihdolla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa J-VP
« Vastaus #10 : 22.12.2010, 11:24:42 »
Totaali kypsä akku aiheuttaa samantyylisiä oireita. Mutta jommassa kummassa/ molemmissa se vika on.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa morakaj
« Vastaus #11 : 02.01.2011, 01:14:44 »
Ehdotan tarkastamaan akun liitoskengät ja akulta lähtevän maadoitusjohdon liitokset koriin ettei ole hapettumaa.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #12 : 10.01.2011, 18:30:36 »
Uusi havainto. Valot himmenevät seuraavasti: Polkaisen kaasua, ja annan palautua pyhjäkäynnille. Himmenimen tapahtuu kierrosten laskiessa, ja kirkastuvat sitten taas joutokäynnille palautuessa.
Poissa 240-gl
« Vastaus #13 : 16.01.2011, 01:03:56 »
meidän v70 on tehny tota nyt jo 2 vuotta ja 60tkm, ja aina samalla tavalla että taitaa olla ominaisuus eikä vika.
edit, tehny tota siis siitä asti kun me auto ostettiin ja edelleen tekee samaa
Poissa J-VP
« Vastaus #14 : 16.01.2011, 20:48:11 »
Tipahtaako samalla tyhjäkäyntikierrokset tyyliin 500r/min? Eli käyttää moottoria muutaman sekunnin ajan erittäin pienillä kierroksilla, jonka jälkeen nostaa ne normaaliin n. 700-800r/min.
