v70 -98 2,5L 20V --- Valojen himmeneminen ja kirkastuminen.
  • 20 Vastauksia
  • 14987 Lukukerrat
Poissa ReeVeeRee
Vs: v70 -98 2,5L 20V --- Valojen himmeneminen ja kirkastuminen.
« Vastaus #15 : 26.01.2011, 09:48:44 »
Tipahtaako samalla tyhjäkäyntikierrokset tyyliin 500r/min? Eli käyttää moottoria muutaman sekunnin ajan erittäin pienillä kierroksilla, jonka jälkeen nostaa ne normaaliin n. 700-800r/min.
Ei. Ihan normaalisti jää tyhjäkäyntiin. N. 850 kierrosta. Taitaa olla tuo sitten ominaisuus...
Poissa J-VP
« Vastaus #16 : 26.01.2011, 10:57:48 »
Melkeinpä väittäisin myös noin. Tai sitten on iän myötä tullut ominaisuus  :buck2:
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa Huuma
« Vastaus #17 : 26.01.2011, 20:46:12 »
Mulla 850 10v -95 212tkm heiluttelee myös virtojaan lähes koko ajan, mutta käymään lähtee hyvin,
joten akun luulisin toimivan. Olisiko vika lataus säätimessä vai laturissa vai kenties jossain muualla?
Muutaman kerran varoitusvalot (kaikki) ovat jääneet käynnistyksen jälkeen palamaan himmeästi,
mutta pienellä kaasuttelulla ovat sammuneet. Mitä arvelette missä vika?
Edit: Ajattelin kokeilla jännitteensäädintä ensin, jos ei auta menee laturi vaihtoon.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 22:06:54 kirjoittanut Huuma »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #18 : 26.01.2011, 21:45:45 »
Uusi havainto. Valot himmenevät seuraavasti: Polkaisen kaasua, ja annan palautua pyhjäkäynnille. Himmenimen tapahtuu kierrosten laskiessa, ja kirkastuvat sitten taas joutokäynnille palautuessa.
No, miten vanha akku sulla autossa on ?
Jännitteensäädin voi pelata ok. mutta akku ei ota vastaan sitä mitä laturi antaa.
Itte kokeilisin, jos mahdollista akun vaihtoa, ilman ostopakkoa,,jossain tuokin onnistuu  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Huuma
« Vastaus #19 : 30.01.2011, 12:30:44 »
Mulla jännitteensäätimen vaihto korjasi vian. Toinen hiilistä oli kulunut loppuun, ja toista oli vielä sentin verran jäljellä.
Myös liu'ut olivat aika kuluneet. Seuraavaksi vaihtaa koko laturin, jos vika tulee takaisin.
Poissa walker
« Vastaus #20 : 15.02.2011, 15:47:09 »
Mulla 245 teki tuota himmeetä varotusvalojen palamista ja kerran se sitten teki stopin liikennevaloihin,jännitteensäädin oli kaput.
nyt taas tuo 740 tekee tuota valojen ja puhaltimen hidastumista,himmenemistä kaasupolkimen asennon mukaan..
Team Pahka Rules!
Exät:Amazonit-67,-69-69,70,343-79,2x245
nyxä:745-91
