Volvo 740 (b230f) ei käynnisty
  • 36 Vastauksia
  • 11727 Lukukerrat
Poissa PelastajaPupu
« : 08.08.2015, 23:13:13 »
Moi
Meni oikeasti nyt hermot ton auton kanssa. Vaihdoin tankkivarusteen, koska vanha ihan ruosteessa ja bensamittarin johto katkennut ym. Niin vaihdoin ehjän varusteen johtoineen, pumppu mukana ja hyväkuntoinen kuten Volvoksista sanottiin. Siirsin auton tallin eteen ja vaihdoin niin sen jälkeen ei käynnisty ollenkaan vaikka lupailee koko ajan!!! Bensaa tulee kyl letkusta, kipinöitä on. En mä vaa tajua mitään.
Apua? Kiitos :)
Vs: Volvo 740 (b230f) ei käynnisty
« Vastaus #1 : 09.08.2015, 03:35:16 »
Letkut oikeissa paikoissa ja johdot tankkipumpussa oikein päin?
Onko auton alla pääpumppu vai oliko yksipumppuinen järjestelmä? Jos vaihdoitkin painepumpun tilalle siirtopumpun  niin paine ei riitä.
« Vastaus #2 : 10.08.2015, 14:32:29 »
On yksipumppuinen, niin koitin vanhan pumpun tilalle ni tuloksetta? Kipinää tulppiin ja bensa tulee. Vaan pyörii, vaihdoin suutinreleen samoin ykk anturin. :(
s73
« Vastaus #3 : 10.08.2015, 16:50:51 »
Bendix regina? ???
« Vastaus #4 : 11.08.2015, 02:21:17 »
Bendix regina? ???
Joo ikävä kyllä on bendix regina tekniikka :( mittasin bensapainetta moottorihuoneesta olevasta letkusta ainakin 5-7baria mutta se painesäätimen jälkeen railiin ei saa bensaa. Irrotin ailiin suuttimineen niin ei suihkua mitää vaikka suuttimien töpseleistä tulee virtaa ainakin. Hmm :/
Peter
s73
« Vastaus #5 : 11.08.2015, 06:09:56 »
Vikakoodia?
Heiluuko kiekkamittari startatessa?
Poissa -nikke-
    • Kuvia
« Vastaus #6 : 11.08.2015, 13:38:31 »
Peter
Boksihan ohjaa suuttimia maadoittamalla, eli virta kuuluukin tulla suuttimen pistokkeeseen aina.
Volvo 760 B6304+M90+G80 '85, Volvo 242 '82 B5234T+GS6-37DZ projekti
Chevrolet Camaro Iroc-Z '88 Projekti, Plymouth Valiant '65 2d 318+904, BMW 330d '01
Poissa mauser240
« Vastaus #7 : 11.08.2015, 23:02:36 »
Virtaa ei ole avoimessa piirissä.
WIKIPEDIA SANOO:
"Avoin piiri tarkoittaa sähköistä kytkentää, jossa sähkövirta ei pääse kulkemaan. Esimerkiksi lampun sammuttaminen kytkimestä tai virtajohdon katkaiseminen aiheuttavat avoimen piirin. Jos virtapiiri on avoin, sähkövirtaa ei kulje.[1]"
Mutta, ei pitäisi olla mitään 5 - 7 bar missään polltoainejärjestemässä.
LISÄYS: Taidat pumpata paluuletkuun...
« Viimeksi muokattu: 11.08.2015, 23:07:37 kirjoittanut mauser240 »
142
Poissa -nikke-
    • Kuvia
« Vastaus #8 : 12.08.2015, 02:32:47 »
WIKIPEDIA SANOO:
No jopas meni saivarteluksi. Samaan hengenvetoon vois todeta että näistäkin automalleista löytyy polttoainejärjestelmiä missä pa-paine menee tuohon haarukkaan. Eikä se tässäkään tapauksessa todellista järjestelmän painetta näyttänyt jos vaikka suoraan painelinjan päästä on mitattu, niin että säädin ei ollut pelissä.
Mutta ketjun aloittajalle heräsi kysymys vielä, kun kirjoitit aiemmin että lupailee ja että bensaa tulee, niin nytkö ei enää suuttimet aukea ollenkaan? Voit tarkistaa asian myös lasikantapolttimolla mistä taivuttelet ne langat sopimaan niihin suuttimen (irroitetun)pistokkeen pinneihin.
« Vastaus #9 : 12.08.2015, 02:36:24 »
Joo tarkistin lasikantapolttimolla, välkkyy tasaisesti eli tulee kyllä virtaa. Mittasin bensapainetta sitä letkusta mistä tulee bensaa railiin ennen painesäädintä. Irrotin railiin suuttimineen niin ei bensasuihkua mitää suuttimista. Jotain häikkää siinä railissa/suuttimissa?
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 12.08.2015, 10:32:42 »
eikös tuo ny sit viittaa paineensäädin vikaan? jos bensaa ja painetta tulee ennen säädintä mutta ei sen jälkeen ja suuttimille tulee kuitenkin virrat...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mauser240
« Vastaus #11 : 12.08.2015, 10:59:31 »
Tarkoitin että tässä järjestelmässä ei missään kohtaa tulee olla kuin se 3 bar.
Oletin että paneet on mitattu T-haaralla syöttöputkesta niin kuin kuuluukin. Jos syöttöputken päähään ruuvataan mittari bensatukin tilalle niin hajoo pumppu hyvin äkkiä.
Ja edelleen, jos on vaikka suuttimen kela poikki niin ei tule virtaa vaikka kuinka syötätte jännitettä sille.
142
« Vastaus #12 : 12.08.2015, 15:37:31 »
Vaihdoin toisen paineensäätimen niin sama juttu...
« Vastaus #13 : 12.08.2015, 15:38:27 »
Eli mikä on suuttimen kela? Voisin kattoo sit :)
Poissa mauser240
« Vastaus #14 : 12.08.2015, 17:55:56 »
Suuttimessa on magnetointikela joka avaa neulaventtiilin joka päästää bensaa virtaamaan.
Lähinnä tarkoitin sitä että tässä keskustelussa käytetään sana "virta" väärin "jännitteen" tilalla...
142
