suuttimien irroitus v70 2.5 tdi vm99
  • 7 Vastauksia
  • 2758 Lukukerrat
Poissa UrhoKakkonen
« : 11.08.2015, 10:25:32 »
 Eli kyse siis vm 1999 v70 2.5 tdi ja pitäisi torstaina irroittaa suuttimet ja viedä ne kärkien vaihtoon ja säädettäväksi. Miten ne saisi kätevimmin irti perustyökaluilla vai vaatiiko ne jotain ihmeellistä? Sekä mihin se 4sen johto menee kun äskön en nähnyt kun kävin katselemassa. Kiitokset. :-)
Poissa Taavi.H
Vs: suuttimien irroitus v70 2.5 tdi vm99
« Vastaus #1 : 11.08.2015, 12:07:39 »
Suuttimet ovat kiinni sellaisella "haarukalla" joka puolestaan on kiinni yhdellä ruuvilla (joku kuusiokolo/torx, en nyt muista...). Ruuvi auki, haarukka pois ja nyppää suuttimen pois. Putket tietty ensin irti, mutta eipä tuossa mitään ihmeellistä ole.
V60 D6 PHEV -14
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #2 : 11.08.2015, 22:05:32 »
Niin hiukan ajattelinkin. Onko väliä onko kone kuuma/kylmä?
« Vastaus #3 : 11.08.2015, 23:55:20 »
Ei muuta väliä, jos kuuma, niin polttaa näppinsä helpommin.
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #4 : 12.08.2015, 15:34:46 »
Kiitoksia..:-) odotukset korkealla uusilla suutinkärjillä..:-D
Poissa tdi-arska
« Vastaus #5 : 12.08.2015, 17:06:38 »
Mitä tkm ajettu ja mitä teki ja mitä odotat ???
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #6 : 12.08.2015, 22:12:12 »
389tkm..nooh ilm. Alkuperäiset paikallaan ja tulossa pykälän isommat paikalleen. Onhan tuossa hiukan kaiken näköistä. Jääpu nähtäväksi mutta uskoisin että eron huomaa kyllä.
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #7 : 13.08.2015, 09:07:31 »
Kärkien vaihto siirtyi ehkä ensikesään..:-\ :-)
