850 T5 liittimien tunnistus
  • 10 Vastauksia
  • 3996 Lukukerrat
Poissa volvo_love
  • Volvo sen olla pitään.
« : 11.08.2015, 19:23:54 »
Eli moottorin vaihdon yhteydessä jäi "ylimääräsiksi" ja kipinää ei tule, joten onko näillä liittimillä siihen merkitystä, eli nuo 2 liitintä
E: molemmat tulee tuon akulle menevän piuhan kanssa samassa nipussa..
« Viimeksi muokattu: 11.08.2015, 20:08:21 kirjoittanut volvo_love »
Pikku hiljaa pääsemässä D5 makuun ;)
Vs: 850 T5 liittimien tunnistus
« Vastaus #1 : 12.08.2015, 12:44:37 »
Kai sulla kaasulpppäkytkimellä on liitin kiinni?
En muista noita liittimiä tarkasti, voi liittyä lampunpesimiin/pissapoikaan/ johonkin muuhun turhaan, tuskin käyntiin vaikuttaa?
Vai ei kai tuo musta ole sytkän päätteelle puolan tykönä?
Ihan takaraivosta tulee nyt nämä kun ei ole aikaa parempaan. Pärjäile. :)
Voin katsoa huomenna yhdestä omasta ellei joku sitä ennen kerro niitä varmasti.
Poissa volvo_love
« Vastaus #2 : 12.08.2015, 17:11:43 »
Katos oikee tarkat paikat, 3 napanen saattaa olla lasin pesimen
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 13.08.2015, 07:32:37 »
3. napainen on vakionopeussäätimen alipainepumpulle ja 2. napainen taitaa olla ahtopaineensäätimelle (TCV)...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa volvo_love
« Vastaus #4 : 13.08.2015, 21:33:39 »
Ei taida kyllä olla,  ensimmäisenä ongelmana se ettei ole vakionopeudensäädintä ja toisena että toi tcvn liitin on jo kytketty, joten arvuuttelut jatkuu, eli tulee akulle tuo johto niin siitä erkaantuu nuo 2 liitintä ennen kun se johto menee akkuun kiinni (jos yhtään epäselvemmin voi selittää)
Poissa arska11
« Vastaus #5 : 14.08.2015, 07:34:34 »
Se johto onkin valmiina vakkaria varten siinä akun vieressä...
Tuosta kaksi napaisesta en sitten tiedä, jos se ei ollut TCV:n...
« Vastaus #6 : 14.08.2015, 13:30:37 »
Ehän minä tuota enää muistanut kun vähän rillattiin...
Katon huomenna jos taaskaan muistan. ;)
Jotenkin vielä kummittelee takaraivossa se sytkäpäätteen liitin, ei kai voi sekaantua tcv:n kanssa?
No koitan huomenna katsoa jos jaksan.
Jaahas, sytkäpäätteen liitin on nelinapainen että se siitä.
Eihän TPS ja TCV liittimet ole menneet sekaisin? Siis kaasuläpän asento ja ahtopainesäätö? En edes muista sopivatko ristiin mutta napalukumäärä ainakin täsmää.
No koitan muistaa huomenna näin lomalla herätä ennen klo 15 ja ryömiä tuon yhden pellin alle.
Siellä sitten mietin että mitä minä täällä teen..? :P
Ehkä vastaisuudesa kannattaa vähän merkkailla johtoja että mihin ne tulee? :)
« Viimeksi muokattu: 14.08.2015, 13:48:53 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #7 : 15.08.2015, 12:23:55 »
Pellin alla käyty mutta kun ei purkamatta rojuja pois edestä näe niin en alkanut käsiäni sotkemaan.
Lampulla katselin ja se kohta mistä se lähtee plus kaapelin suojan sisältä näkyy ja sinne imusarjan suuntaan se menee.
Villi arvaus että se on lisäilmapumpun liitin ja tässä mallissa sitä pumppua ei ole.
Jos antureissa ja läpällä on liittimet kiinni niin vika ei varmaan tässä ole.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2015, 12:54:43 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa AnteroV70
« Vastaus #8 : 15.08.2015, 13:34:37 »
Lisäilmapumppu ja vakkari tosiaan liittimet. Jos puolan liitin on ok nii tarkasta kampiakselin ja nokan asentoanturien jihdot. Kävivät muistaakseni ristiin? Tai ainakin siinä samalla kohdalla oli 3 liitintä mitkä sai ristiin helposti.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa volvo_love
« Vastaus #9 : 15.08.2015, 14:34:25 »
KIITOS! Tänään aamulla katsoin kaikki läpi, kävi tosiaan ilmi että tcv anturi olikin kampiakselin asentotunnistimen liittimessä, nyt toimii!
Poissa arska11
« Vastaus #10 : 17.08.2015, 07:32:48 »
Mitäs mä sanoin... ::)  ;D
