S60 2.4 170HP automaattilaatiko öljyt
  • 36 Vastauksia
  • 13339 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Vs: S60 2.4 170HP automaattilaatiko öljyt
« Vastaus #15 : 20.09.2015, 11:00:18 »
Toivottavasti käy hyvin.
Itse olen piakkoin tilaamassa tuota täällä niin kovin kehuttua Mannolia.
On ainakin mistä huuhdellen voi vaihtaa. Ja vaikka huuhtelisikin, niin jää tuota öljyä vaikka seuraavaan kertaan.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #16 : 20.09.2015, 11:20:03 »
20 litran pöntöstä tekee esim. kunnon huuhtelun 12 litralla ja sitten muutaman kerran "välivaihdon", eli valuttaa pois mitä propusta tulee ja kaataa saman verran tilalle uutta. Näin jotkut toimivat, aina auton moottoriöljynvaihdon yhteydessä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Petsku73
« Vastaus #17 : 20.09.2015, 15:20:39 »
Vaihto suoritettu. 10L huuhtelemalla.
Itseasiassa otetiin alempi jäähdyttimen letku irti, ja sieltä laskettiin ulos. Johtuen siitä, että ei ollut sopivan kokoista muoviletkua siihen yläpään ulostuloon. Eipä tuolla taida olla merkitystä, kumpaa kautta ne huljuttaa. Helppo homma. Parisen litraa pihalle. Pari litraa sisään. Muutaman kerran käyttää kaikki vaihteet läpi, ja pitää noin 5sek per vaihde.
Pari litraa kun on jäljellä ölppää, Pistetään letkut kiinni, ja aletaan hakemaan oikeaa tasoa öljyyn.
Aika punaista oli jo ekan parin litran jälkeen ölpät, eli näiltä osin näytti hyvältä.
Tuossa lyhyen ajon jälkeen, niin kyllä tuo vaihteidenvaihto hieman nopeutui ja pehmentyi entisestään. Missään vaiheessa nuo ei ole olleet ongelmana. Lähinnä ongelma on ajoittain ollut esim valoissa seisomisen jälkeen, kun lähtee liikkeelle. Hitaahko vaihteen uudelleenkytkeytyminen, joka nyt parani, mutta ei ole edelleenkää sellainen, että saman tien kun otat jalan pois jarrulta, olisi vaihde päällä. Tosin onkohan se yleisestikkään ottaen toiminta automaageissa sellaista koskaan? Pohdin että pitäisikö käyttää Bilialla ajattamassa uutta softaa sisään, jos se parantaisi vielä tuota puolta?
Toisessa ketjussa kyselin kierrosten "humppaamisesta" kun D on päällä. Yksi mikä toki vähän vaikuttaa, on ilmastoinnin päällelähtö. Mutta jotenkin ajoittain tuntuu siltä, että kun tarpeeksi pitkään seisot, niin loota käy vapaalla, ja palaa takaisin vaihteelle, ja taas ehkä vapaalle. Voiko näin käydä. Mistää isosta heitosta ei ole kyse.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #18 : 20.09.2015, 21:20:09 »
Neutral controllin käy vaan koodauttamassa pois. Vanhemmiten alkaa kytkeä vaihdetta päälle paikallaankin.
Tuli niin paljon parempi ton koodauksen jälkeen omastakin.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Petsku73
« Vastaus #19 : 20.09.2015, 22:52:05 »
Mitä miinuspuolia tuo pois koodauttaminen tuo tullessaan, vai tuoko mitään.
Onko miten kallis toimenpide teetättää Bilialla. Voiko mahdollisesti itse tehdä muutoksen jollain softalla. OBD kalikoita löytyy parikin erillaista.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #20 : 21.09.2015, 08:37:12 »
Kun minulle tuo operaatio tehtiin, asentaja kertoi että kyseessä ei ole vain yhden parametrin muutos vaan laatikon softa vaihdetaan toiseen. Vaatii siis Volvon servereiltä uuden softan lataamista.
Varmaan joku autoja muutenkin softaileva pystyy jotain näpertelemään, mutta mitään valmiskikkaretta ei tietääkseni ole olemassa.
Korjatkaa joku jos olen ymmärtänyt väärin tai tilanne on muuttunut.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Petsku73
« Vastaus #21 : 21.09.2015, 09:40:49 »
Laittelin eilen kyselyä Bilialle, ja parille muulle firmalle, että mitä kustantaisi.
Onko Helsingissä mitä muita kuin Bilia, joka pystyy tuon tekemään.
Jos Bilia täräyttää jonkun sikahinnan pelkälle päivitykselle, niin sitten täytynee viedä vaikka Essential huoltoon (159), jossa päivitetään softat, ja samalla saisi uudet ölpät. :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #22 : 21.09.2015, 09:47:05 »
No ainakin http://www.debil.fi/ EDIT: Debil taitaa tosin olla Espoon puolella, mutta...
Minulle aikanaan tuo tehtiin myös huollon yhteydessä, hieman samanlaisella motiivilla olin liikkeellä. :D Jos en ihan väärin muista, sen softan hinta ei ollut kuin jotain kymppejä, mutta työ olisi erikseen teetettynä maksanut. Minä sain tuolloin neuvoteltua NC:n poiston työn siihen samaan. Tuohan ei ole sitten normaali päivitys joka automaattisesti kuuluisi essential huoltoon, mutta varmaan on neuvoteltavissa oleva asia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Petsku73
« Vastaus #23 : 21.09.2015, 09:59:40 »
Eli siis uusi softa ei vakiona kytke sitä pois, vaan se vaatii jonkun toisen softan, tai parametrien editointia tjms?
Pistin tuonne mainitsemaasi liikkeeseen myös hintakyselyä. Kiitos vinkistä. :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #24 : 22.09.2015, 18:42:26 »
Mä otin joskus ihan perus volvon määräaikaishuollon biliassa, ja neutral control lähti kysymättä(ja hyvä niin) kun päivittivät softat samalla.
Poissa Petsku73
« Vastaus #25 : 22.09.2015, 19:04:38 »
Kyllähän tuo sen verta tuntuu kustantavan, että otan siihen Essential huollon, johon kuuluu softanpäivitykset, ja samalla saanee sen kytkettyä pois. :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #26 : 24.09.2015, 00:55:58 »
Näin tämä meni silloin joskus 4-5 vuotta sitten, paha sanoa miten nykyään....
V60 D6 PHEV -14
Poissa Petsku73
« Vastaus #27 : 24.09.2015, 08:45:49 »
Tiedustelin tätä Biliasta, ja vastasivat ettei se lähde tuolla päivityksellä.
"Service 2.0 päivityspaketti ei pidä sisällään mitään auton alkuperäisten
asetusten/sovellusten poistoa.
Ainoa asia mitä se voi poistaa/resetoida on mahdolliset tehoa lisäävät
piraattisovellukset jos sellaisia on autoon asennettu.
Se on ainoastaan ylläpitopäivitys jonka sisältöön ei pysty vaikuttamaan
huollossa.
Eli vastaus kysymykseenne on että ei katoa."
Meneepä tää nyt hankalaks. Eli taidan sitten skipata Bilian huollon, ja otan vaan tuon poiston mistä halvimmalla sen saan.
Ja tuo virisoftaviittaus. Mitä järkeä olisi softata jotain vapari nuhapumppua. 140 heppaisesta saisi käsittääkseni 170 softalla, mutta tässä on jo 170 heppaa. Turbon softauksen ymmärtäisin, mutta tälläisessä vakio vaparikoneessa softaus ei tuo kummoisia hyötyjä. :)
« Viimeksi muokattu: 24.09.2015, 08:47:21 kirjoittanut Petsku73 »
« Vastaus #28 : 24.09.2015, 09:17:40 »
En voi tuohon vastaukseen sanoa kuin että mullapa lähti biliassa tuolla peruspäivityksellä Neutral Control pois huolimatta siitä mitä nuo sanoo, syytä en tiedä miksi, jollei sitten autosta poistunut piraattisofta sisältänyt ko. ominaisuutta ja uusi virallinen softa ei :D
Piraattisofta on vähän rumasti sanottu. Jos itse muuttaisin bitin siellä ohjausyksikössä niin sekin olisi varmasti Volvon lisenssiehtojen vastaista vaikka minun(vaimon) autohan se on.
Poissa Petsku73
« Vastaus #29 : 24.09.2015, 09:52:17 »
Hienoa. Bilia heittää tuon softan Essential huollon yhteydessä sisään. Pisteet kotiin meni tästä heille.  :)
Tarkensivat vielä, että ne ovat omat softansa.
