745 D24 Sähköt sekaisin, kytkentäkaaviota ja apuja kaivataan!
  • 4 Vastauksia
  • 2632 Lukukerrat
Poissa Joni_S
Ois "kesäautoksi" tekeillä 740, 940:pin keulalla eli loppupäästä kysessä. D24, sähkölasit ja automaattinen ilmastointi, sähköinen kattoluukku, mm. nuo löytyy "sähkövarusteista"  Eli vika on: Mittaristo vilkkuu kun diskon valot, sähkölaseista pelaa vain vasen takalasi, luukku toimii, samoin puhallin, turvavyön varoitus-summeri naksuu kokoajan. Sähköt on aika pahasti sekaisin ja sulakkeet ehjät! Missä kyseisessä autossa sijaitsee maadoituspisteet, ajattelin ne ensin käydä läpi vai onko jollain jotain muuta ehdotuksia, kokemusia? Ja minkälainen homma tuosta on kojelauta irroittaa, helpottaisi tutkimista paljon. Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 18:09:00 kirjoittanut Joni_S »
The moose
ainakin omassa 740 on maadotuksia ohjaamossa kuskin ja repsikan jalkatilossa siellä potkupaneelin takana, konehuoneessa niitä on valojen luona kyljissä ja venakopan päältä tulipeltiin ja lootaan sekä akulta menevät maadotukset.
tuhkiksen takana sulakkeet ja releet pura kaikki muovit ympäriltä radiokin ja sen pömpeli. sulakerasian pitokynsi auki ja vedät ulospäin ja käännät nurinpäin näin pääset tutkiin sitäkin.
siellä sulakerasialla on jossain lisää maadotus paikkoja mut tarkalleen en muista.
Poissa Joni_S
Puhdistin maadoitukset etujalkatiloista ja osa sähkölaitteista rupesi toimimaan, vielä on vänkärinpuolen sähkölasit hukassa ja mittaristo oikkuilee samanlailla! Konehuoneesta en vielä kerinnyt puhdistelemaan maadoituksia.
Poissa JiiV70
Alfamerin korjausoppaan kun nappaat kirjastosta lainaksi niin siinä on aika kattavat kytkentäkaaviot.
S60 2.4 -06
