Slerbahuulen laukaus lumpioon +855
  • 688 Vastauksia
  • 87866 Lukukerrat
The moose
Vs: Slerbahuulen laukaus lumpioon
« Vastaus #30 : 28.09.2015, 20:53:37 »
Nokka ei merkissään. Kokemus kolkotuksesta ja käynti oli vielä hyvä. Sitse loppu kun pyörän tappi anto kokonaan periksi.
Poissa Slerbahuuli
  • VRCF Ry jäsen 2019
« Vastaus #31 : 28.09.2015, 21:18:03 »
Suomennatko vielä tämän?
Minulla nimittäin nokka on myöhäisellä, mutta ihmetyttää jos "VX" moista aiheuttaa?
EDIT:
Kävin äsken kurkkaamassa kopan saumasta (irvistää), hihnapyörä/hihna väpättää! :o Pikeminkin näyttää että hihna heittää pyörän laidasta laitaan.
Kouvolan Korottajattm #Jyväskylän alajaosto
« Vastaus #32 : 28.09.2015, 21:21:04 »
Onhan se kampuran pultti kiinni? :D
945 -98 Classic, Toyota Yaris 1.3 vvt-i -00
Ex: 960 2.5 -95 ,245 GLT -90, 244 B21ET -86, VW Golf 1,4 16v -00, Tunturi Supersport -82
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #33 : 28.09.2015, 21:28:12 »
Ööh, eikös me lukittu se "lukitustyökalu" runkopalkkia vasten ja jollain päälle 1,5m putkella kiritty se pultti (momenttiavaimen kanssa)?
On se kiinni....ehkä. :D
Pistonslap kyllä kylmänä kuuluu aika selvästi, varsinkin vedättäessä. Tuo lämpimän ääni on uusi.
The moose
« Vastaus #34 : 28.09.2015, 22:09:49 »
EDIT:
Jako on karkeesti hampaan pielessä jos pultti löysällä nokkapyörästä tai tappi menny poikki. Ainakin tuo oma kävi ihan ok vaikka pultti oli löysässä ja tappi murusina. Useita startteja ja koneen kolkotusta. Jako merkkeihin ja kovaa ajoa. Nykyään on tosin nokkaa myöhästetty puolen tapin verran.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #35 : 29.09.2015, 07:31:37 »
Oisko se nokkapyörä päässyt sitten löystymään?
Joskus etsittiin porukalla deekusta kolkotuksen aiheuttajaa
Ehdimme epäillä kaikkea öljykorkin ja tyhjennys ropun väliltä ennen kuin joku huomasi että vesipumpun kiilahihnapyörä on löysällä
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #36 : 29.09.2015, 20:43:28 »
Jakopää on ok. Pultit on kireällä ja hihna pyörällään ymsjne...
Mutta Huikkoster toi tänään tuon "automekaanikon stetoskoopin" lainaan (kiitos siitä!) ja äsken ajelin koneen lämpöiseksi.
Alkuun kuuntelin vähän jokapuolelta konetta. Venttiilit hieman raksattaa (joojoo, tarkistus/säätö jäänyt tekemättä 1000km kansirempan jälkeen) ja jokapuolelta lohkoa kuuluu se volvon traktorimainen "pistonslap" (raklaklaklaklaklaklak...).
Tosin imusarjan alta kuunnellessa kakkos sylinterin kohdalta kuuluu tyhjäkäynnillä ajoin metallinen helinä. Hieman kierroksia ja kuulostaa kuin joku lohkon sisällä hakkaisi lekalla kampikammion seiniä melko nopealla rytmillä.
Kun kolinan saa aikaiseksi, ryntäytys pahentaa sitä. Mutta tyhjäkäynnilyä ryntäyttäessä en havainnut ko. ääntä.
Semmonen perkeleen terävä ja selvä "PAKPAKPAKPAKPAKPAKPAKPOKPOKPOKPOKPOK....!!".
Samalla tuli todettua, että laturi hieman jollottaa ja ohjaustehostimen pumppu on finaalissa. Laatikon/turbiinin tietämiltä ei kuulu mitään.
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #37 : 29.09.2015, 21:22:13 »
940 -97 B230fk+M90
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #38 : 29.09.2015, 21:24:01 »
« Vastaus #39 : 29.09.2015, 21:37:21 »
Eli 2 sylinterissä vika. Olisiko kiertokanki ottanut kipeetä siinä 10000rpm kokeilussa? Miltä kuulostaa mutkalla oleva kanki?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #40 : 29.09.2015, 21:40:12 »
Dojojojojoing!
Eikai se kanki miltään kuulosta vaan alapäänlaakeri joka on mennyt pilalle
« Vastaus #41 : 29.09.2015, 21:43:07 »
No tietysti sekin. Mutta on nuo mutkakangetkin aiheuttanu kolkotusta, ainakin tinakoneissa.
Poissa Slerbahuuli
« Vastaus #42 : 29.09.2015, 21:51:10 »
Huikkoster, se tais olla 11000...
Tuolloin mäntien YKK mitattiin ja kaikki olivat samassa mitassa tehtaan arvoissa.
Tuli tuossa mieleen että öljyjä ei ole hetkeen vaihdettu....
*#&$;@@&*/?!!!! miten on voinut perheen ykkösauton kunto vajua näin alas. Lyökää minua joku.
Poissa razori
  • AWD-club Botnia Chapter #2 - "Noku mä haluan"
« Vastaus #43 : 29.09.2015, 22:09:54 »
"Nyt on vetoja"
Käyttiskertomuksia , Persian Helmi, aka. Väinö  ,  Volvo 855 AWD vm. -97 || 2.5T "P*ske"
Vectra B Sport 2.0l 136hv/188Nm -00, Corsa D 1.3Cdti 98hv/206Nm -09, Volvo 855 AWD vm. -97
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #44 : 30.09.2015, 21:15:57 »
Ei hätää; kilinöistä ja kolinoista huolimatta auto liikkuu pidempään kuin te sillä jaksatte/haluatte ajaa
Pääasia että moottorissa (useimmiten) on jotain öljynkaltaista nestettä
Kun kuulet tuon minun nykyisen auton säkäsäkä-sirkunsirkun-rollatirollati käynnin niin voit varmastikkin olla tyytyväinen oman moottorisi työn ääniin
Ps.btw.ot: viimeksi kun kävin verstaalla niin olin havaitsevani neljä B230 konetta. Niistä yhden joutaisi vaikka vaihtaa 531 kanteen... V:>
Autotähti  Futurez
