Carwist  Race.fi
Slerbahuulen laukaus lumpioon +855
  • 723 Vastauksia
  • 93043 Lukukerrat
Paikalla Slerbahuuli
  • VRCF Ry jäsen 2019
Vs: Slerbahuulen laukaus lumpioon +855
« Vastaus #675 : 07.02.2019, 22:52:49 »
850:n osat tulivat tiistaina ja siitä lähtien tullut jokapäivä vietettyä tallilla pari-kolme tuntia, jotta saisi 850:n ajoon.
Operointilistallahan oli:
- Lämmityslaitteen kennon vaihto
- Kuljettajan puolen mattojen pesu
- Termostaatin vaihto (kun kerta uusi odotti hanskalokerossa)
- Virranjakajan kannen ja pyörijän vaihto
Pelkäsin ensin, että kennon vaihto on operaationa massiivinen (kojelauta pois), mutta täällä kerrottujen neuvojen mukaan ei ollutkaan.  :)  Kennohan poistuu paikoiltaan kuljettajan jalkatilaan ja oli itseasiassa lopulta aika helppo homma.
- Molemmista etujalkatiloista "potkumuovit" irti.
- Apukuskin jalkatilasta sivumuovi kennon puolelta irti.
- Keskikonsoli (siis se, missä on vaihdekeppi, käsinoja yms) irti niin, että liikkui taaksepäin
- Kennon koteloinnin sivuilta ruuvit irti (molemmilla puolilla yksi vaakasuunnassa ja yksi pystysuunnassa)
- Kennon putkien kiinnitys irti (ruuvi, joka osoittaa taaksepäin vesiputkien kanavien välissä)
- Varovaisesti nitkutellen kenno makuulleen auton takaosaa kohti vetäen, jonka jälkeen vasemmalle kuljettajan jalkatilaan.
- Pöydällä irroitetaan kenno kennon kotelosta, asennetaan uusi ja päinvastaisessa järjestyksessä kasaus.
Ylläolevan lisäksi minun piti purkaa kuljettajan jalkatilan matto ja äänieriste pois, koska siellä oli aika reippaasti glykolia. Lattiamatto lähtee, kun irroittaa kuljettajan penkin (kiskot kiinni päistään auton pohjassa pulteilla) ja oviaukon muovilistan ja nostaa maton pois. Äänieristematto kuitenkin on yhtenäinen matto koko auton etuosassa, joka menee kojelaudan alle tulipeltiin ja kojelaudan keskikonsolin ali apukuljettajan puolelle. Jotta sen saisi ehjänä ja kokonaisena pois, pitäisi kojelauta irroittaa, mitä en todellakaan alkanut tekemään.
Sen sijaan leikkasin mattopuukolla märän eristeen pois ja pesuun. Pesun jälkeen ripustin sekä äänieristeen, että lattiamaton patterin päälle kuivumaan pariksi vuorokaudeksi (tietenkin ensin puristelin äänieristeen vanun niin kuivaksi, kuin suinkin sai). Kun kasasin osat takaisin paikoilleen, varmistin eristeen leikkauskohdan alumiiniteipillä, ettei ala vaeltelemaan lattiamaton alla.
Lisäksi ihan ensiksi irroitin konehuoneen puolelta kennolle menevät letkut, jotta saan hiukan pelivaraa kennon putkiin.
Itse kennosta ei mitään selvää vikaa löytynyt. Kuitenkin joku (ilmeisesti ed. omistaja) oli tuonne käynyt kurkkaamassa ja kennon O-renkaiden seudulla oli punaista tiivisteliimaa ja ko. liitoksen alla rätti. Vaihdoin kennon eniveis, koska oli uusi osa (Hella Behr) käsissä. O-renkaita ei ollut uusia, mutta vanhat olivat puhdistuksen jälkeen täysin hyvät, joten rasvan kanssa takaisin paikoilleen (liian usein näiden o-renkaiden yms. kumitiivisteiden kanssa unohdetaan se asennusvoitelu, jolloin tiiviste voi jäädä kanittamaan eikä tiivisty kunnolla. Kymmeniä vuotavia O-renkaita saanut pitäväksi ihan vain putsaamalla ja rasvaamalla).
Mutta niitä kuvituksia! Kuvat otettu kasausvaiheessa, purkaessa oli liian kiire:
Tältä näytti, kun kenno ja matot oli purettu pois:
Tässä näkyy kennolle tulevat putket, joissa O-renkaat ovat vielä paikoillaan (mutta tiivisteliima jo poistettu), sekä rintapellin läpivienti (toinen yleinen vuotopaikka kuulemma):
Vanha kenno, alkuperäinen? Ei selviä vuotoja:
Uusi Hella Behr:
Tiivistenauha paikoilleen ja uusi kenno asennettuna kennon koteloon:
Kuvat, kuinka kenno koteloineen asennetaan paikoilleen. Asentaessa pitää olla tarkkana, ettei O-renkaat asetu huonosti ja ettei kennoa/putkia tule murjottua. Rauhallisesti "muljuttaen" meni paikoilleen ihan nätisti. Purku tapahtuu samaan tapaan:
Konehuoneen puolelta, kennon meno/paluu. Noiden letkujen pikalukkojen kanssa kärsivällisyyttä! Lähtevät kyllä ehjänä, kun aikansa nitkuttaa ja painaa keltaista lukko-osaa molemminpuolin. Voimaa ei kannata käyttää, ettei läpivienti vaurioidu:
Sitten kävin termostaatin kimppuun. Tosiaan vanhassa ei mittarin ja lämpeämisen puolesta ollut mitään vikaa, mutta koska uusi wahler oli jo aikaisemmin hankittu, vaihdettiin se varmuudeksi samaan konkurssiin.
Kannattiko? Noh, välistä ainakin teki mieli polttaa koko auto ja alla kerron miksi...
Termostaattihan on tuossa:
(kuva kyljellään, en tiedä miksi)
Vaihto on helppo:
- Ilmausletku ja ylävesiletku irti
- Kotelon pultit (kaksi isoa torx-kantaista) irti
- Auki, elementin vaihto ja kasaus
Avattuna siis tämän näköinen:
Mutta... Siinä termostaattia turatessani huomasin, että imusarjan "plenumin" päädyssä olevan nipan kumiletku oli lähes poikki. Liekkö siinä vikavalon syy? Minä jokatapauksessa intopinkeänä sitä letkunippaa räpläämään.
Meni reilu tunti saada vanhan "kumimutkan" jämät pois, koska tilaa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi minun käsille tuolla alueella. Kun vihdoin sain murtuneen kumimutkan irti, tajusin ettei sen tilalle ollut "patentoitavissa" mitään, eikä ollut mahdollisuutta lähteä uusia ostelemaan. Auto oli saatava ajoon.
Varmaan toisen tunnin ajan pengoin hallin miljoonalaatikoita, roskiksia yms. paikkoja, joista voisi jotain käyttökelpoista löytyä. Sattumoisin löytyi YKSI täysin samanlainen kumimutka, kuin alkuperäinen, mutta EHJÄ!
Ja eikun asentamaan.... Ei mene, ei sitten **ttu millään! >:(  En tiedä kuinka kauan yritin kaikin keinoin saada tuota kumimutkaa menemään ensin imusarjan alta tulevan muoviputken päälle ja lopulta nippaan, mutta KUN EI TILA RIITÄ TEKEMÄÄN NIIN SE EI JUMALAUTA RIITÄ!!! Lopulta tiputin kumimutkan "jonnekkin". Viiden minuutin peilillä luurailun jälkeen näin ko. kumimutkan tippuneen laturin ja lohkon väliin, jonne en tietenkään päässyt millään käsiksi.... :facepalm:
Pirun pitkän meisselin kanssa sain letkua tökättyä, jotta "josko tippuisi lattialle?". No kun ei tippunut, vaan katosi jonnekkin vielä pimeämpään reikään... :facepalm:
Tässävaiheessa alkoi vituttamaan koko auto niin paljon, että jätin homman kesken. Moottorin ympärillä on tilaa järjestää sukujuhlat, NIIN ONKO ****ELE OLLUT PAKKO PAKATA APULAITTEET JA IMUSARJA NOIN TIIVIISTI!? Paskan möivät, pakkasin kamat ja lähdin ysillä kotiin...
...Seuraava ilta ja motivaatio kaivettu kaapista esiin. Peili käteen ja ihmettelemään, selvisi, että kumimutka oli tippunut apurungon päälle paikkaan, jonne yletin käsin, mutten nähnyt mitenkään. :D
Noh, mutka ylös ja miettimään, kuinka helpottaisin sen paikoilleen saantia. Taas pengottiin miljoonalaatikoita ja löydettiin samanlaista muoviputkea, kuin imusarjan alla ja pikkupätkä sopivaa kumiletkua.
Tuumasta toimeen:
SE MENI SINNE! *taavih-> Yhteensä taisin jotakuinkin neljä tuntia käyttää tuon p*rkeleen kumimutkan hieromiseen. :2funny:
Ongelma tosiaan, ettei vaan kädet mahdu. Pitäisi imusarja irroittaa tai jotain... Paskaa suunnittelua, kertakaikkiaan.
Eteenpäin sanoi mummo lumessa. Piti vielä virranjakaja vaihtaa ennen koekäyttöä. Se ei mitenkään kummallinen operaatio ollut. Irroitin vanhan kannen paikoiltaan, vaihdoin pyörijän, asensin uuden kannen paikoilleen ja vaihdoin johdot vanhasta kannesta uuteen (näin ei mene sekaisin kovin helposti piuhat). Paikoilleen meni BERU-merkkiset osat:
EDIT:
Kuvat vanhasta pyörijästä vrt. uusi ja vanhasta jakajan kannesta (vähän hapettunut)
Sitten nesteet koneeseen ja katselemaan - ei vuotoja. Huokaus ja avaimesta kääntö - Volvo heräsi samointein käymään tasaista vitoskoneen tyhjäkäyntiä. S*
Lisäsin nestettä sitämukaa kun järjestelmä ilmaantui. Noin kolmen-neljän minuutin tyhjäkäynnin jälkeen alkoi jo lämpoviisari nousemaan ja sisälle tulemaan lämmintä. 8) Odotin, että moottori oli lämmin, annoin kierroksia kunnes flekti heräsi ja jätin tyhjäkäynnille tarkkaillen mahdollisia vuotoja samalla.
Vuotoja ei löytynyt tai näkynyt missään, sisälle tuli tulikuumaa ilmaa, joka ei haissut glykolille. 8) Myöskään "alipainepatentin" suunnalta ei kuulunut suhinaa.
Koekäytön ajaksi laitoin sanomalehtiä kennon alle juoruamaan mahdollisesta vuodosta. Lehdet oli kuivia ja puhtaita vielä puolen tunnin tyhjäkäynnin jälkeenkin:
(Lattialla sanomalehtiä imemässä viimeisetkin glykolit/vedet lattialta pois)
Eipä siinä, jatkoin sisustan kasaamisella. Ensin meni paikoilleen irti leikattu ja huolellisesti huuhdeltu äänieriste:
Seuraavaksi takalattian ilmaputki ja lattiamatto:
Sitten apukuskin puolelta jalkatilan muovit paikoilleen, kuljettajan puolelta samoin, kuljettajan penkki paikoilleen, kuljettajan oven muovilista paikoilleen ja remontti oli taputeltu. :) Auto pihalle, hallin siivous ja 855:lla kotia. Tämän päivän ajoin taas tällä ja jotain meni oikein, koska:
- Ikkunat eivät huurru hanakasti, vaikka keli oli todella kostea
- Kone käy tasaista tyhjäkäyntiä, kylmänäkin (ei rytkytä)
- Nykiminen jos ei täysin kadonnut, niin väheni ainakin erittäin paljon
- Kone lämpenee todella nopeasti. Sisällä on tasaisen lämmin, ei kuitenkaan kuuma (verrokkina 945, joka on kuin sauna, muttei yhtä tasaisesti).
No entäs 945?
499917km näytti 945:n mittari, kun parkkeerasin tallin pihaan, otin avaimet pois virtalukosta ja tyhjensin "tarpeellisen" 850:iin.
Viimeisen 300km:n kulutus ollut ~30l/100km. Puhtaasti kaupunkia, mutta ylikorostetun nätisti todella reilusti ennakoiden. Ei mitenkään perusteltavissa, jotain on pakko olla rikki.
Jokatapauksessa ei tommosella kestä perse ajaa. Tuon lisäksi startit muuttui jo aika vaikeiksi, eilen kävi ilmeisesti kahdella varmaan kymmenen minuuttia, kun oli seissyt kolme tuntia ajon jälkeen.
Laitan sen nyt seisontaan ja katselen milloin motivaatio löytyy jostain. Ei ole aikaa eikä rahaa nyt heti alkaa mitään tekemään.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2019, 16:13:21 kirjoittanut Slerbahuuli »
Kouvolan Korottajattm #Jyväskylän alajaosto
Paikalla Kankikari
  • Ilo alkaa kilosta
« Vastaus #676 : 08.02.2019, 07:20:23 »
Tuttua remppaa.. ite pitkillä kärkipihdeillä sain letkun imusarjanpäähä ja huohotin putki oli myös poikki, tuurilla pave paineletkua 2 eri kohtaan ennen kaasuläppää. Loppu se 16l satkulle kulutus.
Turbo 940
Poissa puliukk0
« Vastaus #677 : 23.02.2019, 14:48:51 »
Tuliko tähän niitä ledirekkareita?
-Volvo 940 B230FB + M47 '92 "Pulkka"
-BMW 323i e36 -98
-Nissan 200sx S13 "1JZ-GTE VVTi projekti" '92
Paikalla Kankikari
  • Ilo alkaa kilosta
« Vastaus #678 : 15.04.2019, 19:55:20 »
Oliks tässä 945 jokanurkassa bilstein b4 iskarit.
Koitin ostaa motonetista ko takaiskareita omaani. Ei tunnista eikä ittelläni ollut koodia antaa.
Turbo 940
« Vastaus #679 : 15.04.2019, 20:31:01 »
Edessä B4, takana ilmeisesti alkuperäiset.
Taakse ei vissiin B4:ia häävimmin löydy. On sitten jokaisen oma maku mitä sinne työntää, kun ei mitään kunnollista vakiopumppua tunnu olevan missään. Minulle on suositeltu taakse harmaita KYB-Just-a-gas korkeapainekaasuja, mutta niilläkin jonkun mielestä muuttuu pomppulaudaksi.
Päivittely jäänyt aika vähille viimeaikoina. Motivaatio 0 ihan ultimaattisesti täysin kaikkeen. Ysi homehtuu lumihangessa ja 855 on ajossa.
Paikalla Kankikari
  • Ilo alkaa kilosta
« Vastaus #680 : 16.04.2019, 17:40:50 »
Motonetti koittanu niitä b4 toimittaa jo tovin.
Äsken kävin fixus myymälässä kysyyn saako he kaha lta tilattua 34 kpl oli hyllyssä ja tulee huomisen aikana tilattua & torstaina perillä.
Hintapolitiikka hämmentää edelleen. Bilsteinin sivuilla reilu 100e kpl hinta.
Meinaatko laittaa 940 osiks ja pitäytyä etuvetosen kanssa elämiseen?
Turbo 940
« Vastaus #681 : 16.04.2019, 17:57:37 »
En.
940:iä on ikävä jo kovasti, mutta ei sillä kannata puolikuntoisena ajella. Ei ole tarkoitus myöskään rakentaa kuin projektia. Ei vaan kykene nyt edes korjaamaan sitä.
Senverran sen tutkiminen siis edistynyt, että todennäköisesti IMMussa on häikkää, mikä voisi selittää sitä järjetöntä kulutusta talvella. Vaihdelaatikko myös vaihtaa ihan mitensattuu ja epäilempä lambdankin olevan jo ehtoopuolella. Laturi on paskana, startti rääkyy.
Moottorissa puristukset ok, mutta pitäisi vielä paineistaa sylinterit, että näkee onko kannentiiviste ok.
Ei 855:ssa mitään ärsyttävää ole, mutta 940 on minulle kuin hanska käteen.
Paikalla Kovalchuck33
« Vastaus #682 : 16.04.2019, 21:04:29 »
Eikö kannentiivisteen kunnon huomaa moottoriöljyistä onko kerman väriset ?
« Vastaus #683 : 16.04.2019, 22:01:32 »
Ei huomaa jos vuotaa esim. tiivisteen välistä paineita jäähdytysjärjestelmään.
Oikein sopivanlainen vuoto, niin ei edes värjää nesteitä tai tee painetta, vaan hävittää sitä hiljakseen.
Tämähän hävittää sitä hiljakseen. Tuolla sylinterin paineistamisella saa palotilan ja kannentiivisteen tarkastettua varmasti avaamatta kantta.
Puristuspaineet olivat seuraavanlaiset:
Syl 1........12.5Bar
Syl 2........12.5Bar
Syl 3........12.8Bar
Syl 4........12.5Bar
Oireet siis olivat huono käyntiinlähtö kylmänä (vajailla käymään) ja aivan järkyttävä kulutus (+30l/100km taajamassa).
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #684 : 16.04.2019, 22:21:56 »
Itellä oli 240 kanssa vuotavan kannentiivisteen oireina että pikku hiljaa hävisi nestettä ja paineisti lievästi jäähdytysjärjestelmää. Myöhemmin hävitti ihan reilusti jäähdytysnestettä ja paineisti reilusti jäähdytysjärjestelmää.
Meinasin, että koitan kevääseen/kesään päästä kun on lämpimämmät kelit ja sit vasta korjaa.
Ei onnistunut.
-14C aamulla, hörähti käyntiin ja sammui lähes samantien. Kasteli tulpat.
Kuivasin tulpat ja yritin uudestaan -> taas sama homma. Tässä välissä olin päästänyt jäähdytysjärjestelmästä paineet paisarin korkkia avaamalla.
Tulpat vielä kerran irti : 2 ja 4syl tulpanrei'istä tulee höyryä ja taas oli aika reilusti painetta jäähdytysjärjestelmässä.
Eli kansipahvi oli ihan valmis.
Toki vuotava kylmäkäynnistyssuutinkin vaikutti, tai mahdollisesti sit se että syystä 'x' lh ruuttasi hiukan reilummin bensaa sieltä.. Lähtenyt kansirempan jälkeen hyvin käyntiin ilman kylmäkäynnistyssuutintakin.. tai jopa paremmin, eikä enään kastele tulppia. :buck2:
Tuossa siun ysissä ei taida tuota lisäsuutinta olla?
MAF, ecun lämpötilananturi, sökö lambda.. voi ainakin aiheuttaa rikkaan seoksen ainakin.
 Voipi olla useampi vika päällä, tai sit vaa ruuttaa liikaa polttoainetta suuttimista kylmäkäynnistyksen yhteydessäkin. :idiot2:
Volvo 960 -91 B6304S+ZF 260Z
Volvo 240 -90 B200F+M47 [harrastekäyttis]
« Vastaus #685 : 16.04.2019, 22:49:02 »
Jumissa oleva termostaatti tekee myös samat oireet kuin viallinen kansipahvi, eli kerää painetta järjestelmään ja vedet tulee pihalle. Tuo vinokoneen kansipahvihan on onneksi aika helppo vaihtaa.
« Vastaus #686 : 17.04.2019, 06:06:42 »
Tämä kun ei tee painetta ollenkaan. :2funny:
Jep, pahvi on helppo vaihtaa, mutta periaatteessa ei huvitaisi "taas" pahvia vaihtaa jos se on mennyt. Tosin, se on ehkä n. kahden-kolmen tunnin homma jos tohinalla tekee.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #687 : 17.04.2019, 20:42:37 »
Omat lämpöanturivammaiset on lähteneet kyllä kylmiltään erinomaisesti käymään, mutta ajosta hetken jäähdyttyään tosi huonosti. Juurikin vajailla pytyillä ryskyttämällä pikkuhiljaa hereille piiiiiitkällä startilla. Kova kulutuskin voisi olla oireita viallisesta lämpöanturista. Jos sitä nestettä vähän häviää niin sehän voi hävitä "jälkiä jättämättä" monesta muustakin paikkaa kuin kansipahvin välistä palotilaan.
S60 D5 A Summum -12
142 -72 (?? + ??) Showroom
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #688 : 17.04.2019, 21:29:02 »
Tuo oli muuten hyvä muistutus! Lämpöanturiongelman kanssa joskus ~5 vuotta sitten painiessani oli oireet juuri kuvailemasi. Täytyypäs tutkia, vikahan voi olla johtosarjassakin.
Sepä tuo paineistuksen tarkoitus onkin, sulkea se kansipahvi/kansi varmasti pois. Konehuonetta on tullut kyylättyä todella tarkasti aika kauan, että minne sitä nestettä häviää, eikä vuotoa ole enään pumpun vaihdon jälkeen löytynyt. Tosin, jos vuoto on kuumassa paikassa ja pieni, ei se näykkään. Vahvoja ehdokkaita kennolta tuleva putki lohkon takana, joku vesimarkoista/lohkis tai syyläri. Tomaatin öljyihin se ei mene, eikä moottorin öljyihin.
« Vastaus #689 : 11.05.2019, 13:27:28 »
Helmikuusta asti 850 on toimittanut käyttöauton virkaa ja tällä tulikin sitten päristeltyä koko lopputalvi. Odotuksiin nähden talvi meni loistavasti, vaikka pari remonttiakin osui matkanvarrelle. Tämännäköisenä lähdettiin talveen:
Ensimmäisen viikon aikana alkoi satunnainen nykiminen, römpöttävä tyhjäkäynti ja ainainen vikavalo (Long term fuel trim idling ja Long term air trim idle) ottamaan aivoon ja asialle päätettiin tehdä jotain. Oireet viittasivat imuvuotoihin (tästä oli videokin jossain, kuinka paikoillaan tasakaasulla kierrokset heijasivat 1500-3500rpm välillä), joten motonetistä imusarjan tiiviste ja sitten alkoi niiden aikaisemmin mainittujen "kumimutkien" metsästäminen.
Paikalliselta siniseltä niitä mutkia olisi saanut hintaan 9.20€/kpl, mikä on minusta 5cm:n kumiletkun pätkästä liikaa. Kiertelin paikalliset kivijalkaliikkeet ja autokorjaamot, eikä edes miljoonalaatikoissa ollut sopivaa kumiletkua. Etrassakin kävin kyselemässä, eikä sielläkään ollut mitään toivotunlaista myydä.
Viimeisenä kävelin paikalliseen AD-varaosat liikkeeseen ja esitin ongelmani. Myyjä tuumasi hetken, käveli hyllyjen väliin ja tuli sieltä mukanaan viisi erilaista letkukelaa, jotka olivat poistuneet jo valikoimista, mutta jääneet pyörimään hyllyjen välille.
Yksi näistä letkuista vaikutti sopivalta. "Vanhanmallinen" pissapojanletku, sisähalkaisija 4mm, seinämä 2,5mm vahvaa kumia ilman kangas/metallivahviketta ja täten venyi nätisti 8mm sisähalkaisijaan (imusarjan päässä oleva nippa on noin 8mm, kun muuten letkut on tuota ~4mm). Otin sitä metrin pätkän ja maksoi huiman euron. ;D
Seuraavana yönä remontoimaan. Imusarjan irroitus vaikutti ensin painajaiselta, koska konehuoneeseen katsellessa se möhkäle vaikutti peittävän kaiken alleen. Lopulta homma osoittautui varsin simppeliksi, jos vain käytössä on 1/4" räikkäsarja ja siihen muutama erimittainen jatko. Muistin varaisesti homma meni näin:
- Imuputki irti
- Kaasuläpän vaijeri irti (itse otin koko vivuston irti)
- Alipaineletkut irti kaasuläpältä
- Imusarjan päästä alipaineletku irti
- Kaasuläpän, tyhjäkäyntimoottorin jne sähköjohdot irti
- Suutinkisko ja suuttimet irti
- Moottorin etupuolelta, imusarjan alta tukirauta irti
- Imusarjan pultit irti, alapuolisia ei tarvitse kokonaan irroittaa vaan reiluhko löysääminen riittää (imusarjassa on alempien pulttien kohdalla "hahlot")
- Imusarjan nosto suoraan ylöspäin ja vetäminen irti kannesta varovasti
- Loppujen letkujen yms. johtojen irroitus
Kasaus toki päinvastaisessa järjestyksessä. Kuvia operaatiosta ei kummemmin ole, mutta imusarjan tiivisteessä näkyi muutmamassa kohtaa vaaleampi alue, joka kielii imuvuodosta. Samalla imusarjan alla kulkevien alipaineletkujen "kumimutkat" korvattiin tuolla ostetulla letkulla (olivat muuten ihan murusia ne letkunpätkät) ja putsasin huohottimen liekkilukon, sekä kaasuläpän.
Kuvat imukanavista. Yllätyin miten pystyssä on imukanava näissä, melkein suoraan imulautaselle menee tuosta:
1.
2.
3.
4.
5.
Remontin ajan oli akunkenkä irti, joten ensimmäisessä startissa ensin hiukan "mietiskeli" mitenkäs sitä tyhjäkäyntiä käydäänkään, kunnes tasoittui tasaiselle vitoskoneen tyhjäkäynnille. Ei muutakun työkalut kasaan ja kotia, ensimmäinen kiihdytys ja raju nykäisy sekä vikavalo. Nilkuttaen noin 1/4 kaasulla kotia. Seuraavana aamuna menin lukemaan vikakoodit ja ilmoitti kaasuläpän asentoanturin signaalista. Otin kyseisen anturin töpselin auki, putsasin ja tökkäsin paikoilleen, sekä nollasin koodin. Ei ole tullut takaisin, mutta kaasussa on selkeästi kaksi kohtaa, joissa ilmenee nykimistä. Ensimmäinen on noin 1-2cm:n matkalla pintakaasun alueella ja toinen noin samanverran pohjasta ylöspäin.
Maaliskuussa ennen lomareissulle lähtöä tuli vaihdettua alle paremmat talvirenkaat ja samalla kehittyä käsijarrua, koska keppi nousi taas todella ylös. Onneksi kehiminen on helppoa. Perä ylös, yksi pyöränpultti pois ja tasapäisellä meisselillä pultinreijästä kehintärullan kääntelyä. Kehin jarrun ihan "kiinni", löin pari kertaa jarrurumpua vasaralla ja löysäsin 1-2 naksua. Jarru jää tällöin hiukan kihnuttamaan, mutta rullaa nätisti. Pakko menetellä näin, kun on kuluneita ja uusia osia keskenään sekoiteltu, täysin uusilla osilla olisi ehkä helpompaa.
Tuolla näkyy säätörulla:
Pitkä tasapäinen meisseli ja säätöä:
Lomareissun aikana alkoi etupäässä tuntumaan omituinen väljyys tietynlaisessa kiihdytyksessä tai moottorijarrutuksen aikana. Jarruttaessa kaikki vaeltaminen hävisi mystisesti. En antanut asian kuitenkaan vaivata, kunnes alkoi kuulumaan varsin korkea viheltävä ääni noin 70-90km/h nopeudessa.
Ei muuta kuin takaisin tallille reissun jälkeen ja tutkimaan, apukuljettajan etupyörän laakerissa todella raju välys (ihan reilu klappi ja pyörä klonksahteli paikoillaan aika reilusti). Samointein samanlainen GSP:n pyöränlaakeri aeromotorsilta tilaukseen toivoen, että laakeri pysyisi nätillä kaupunkiajolla kasassa vielä viikonverran, eli noin 200-300km. Kyllähän se pysyikin, mutta välys meni niin suureksi, että ABS lakkasi toimimasta. Ilmeisesti anturi itsessään otti kipeää, koska vika pysyi laakerin vaihdon jälkeenkin ja vikakoodi ilmoittaa oikea etu ABS-anturi signaali häiriöstä...
Etulaakerin vaihto näihin 850:siin on "helppo", jos ei omista tämmöstä paikoilleen homehtunutta paskaa kuten minä:
- Avataan napamutteri (helpompi avata pyörä maassa)
- Keula ylös
- Pyörä pois
- ABS-anturin johto ja jarrut irti
- Raidetanko, alapallonivel ja iskunvaimentimen alapää irti olka-akselista
- Olka/napa pöydälle
- Irroitetaan napa laakereineen (neljällä pultilla kiinni takapuolelta)
- Putsataan navan/laakerin pesä ja asennetaan uusi
- Kasaus
Simppeliä, noinniinkuin periaatteessa, joten eikun taas tallille mieli virkeänä ja vihellellen. Ensimmäisellä reissulla ei auton keulaa edes tunkattu ilmaan, sillä napamutteri oli homehtunut niin jumalattoman tiukkaan, ettei mikään käytettävissä ollut keino auttanut. Kokeiltiin pulttikoneella, vasaralla, lämmittämällä, vääntämällä ja lopuksi vielä vääntämällä ja samanaikaisesti pulttikoneella hakaten ---> ei mihinkään ja 22mm lenkkiavain meni solmuun. >:(
Seuraavana päivänä lainasin kaverilta kunnollisen akkukäyttöisen pulttikoneen ja sillä napamutteri irtosi viiden minuutin suostuttelun jälkeen. Loput olikin ihan helppoa, perus ruuvaamista.
Aivan umpijuminut napamutteri:
Lähti se lopulta:
Olka-akseli/napa pöydälle ja navan/laakerin vaihto:
Bilteman laatulenkki:
Sitten ei ole tarvinnut toistaiseksi kuin ajella. :) Kesärenkaiden myötä ilmeni urista kampeamista etenkin moottorijarrulla. Etupään nivelet katsonut pariin otteeseen läpi eikä löydy väljää, joten epäilen siellä olevan liikaa haritusta nyt edessä. Tätä on nyt pari kertaa yritetty käydä säätämässä, mutta yllätys yllätys aurauksen säädön lukitusmutterit ovat aivan umpijumissa, eivätkä auenneet edes lämmittämällä. :D Täytyy siihen jotain keksiä, varmaan tehokkaampi toho ja säätää auraukset mittaamalla niin keskelle kuin saa (etuvetoisessa pieni haritus olisi hyväksyttävää, mutta kokeillaan nyt ensin +/-0°).
Samaten pieni nypytys kevyellä kaasulla vaivaa ajoittain. Vikakoodeja ei ole, epäilisin sitä kaasuläpän asentoanturia. Tätä täytynee koettaa jokupäivä tutkia. Maantiellä tai kiihdytyksissä tuo ei vaivaa, mutta sanotaan taajamissa 50-60km/h nelosvaihteella sen tuntee ja huomaa.
Loppuun vielä kuva, kun tuli käytyä pidemmän matkan päässä morjenstamassa lapsuusajan kesämökkiä. Talven myötä senverran luotto tähän härveliin kasvanut, että uskalsi lähteä vähän kauemmaksi, "kauas apuvoimista". Kuvassa kesärenkaat alla.
Pitäisi varmaan jaksaa noita perusremonttejakin kuvata hiukan paremmin ja päivittää useammin, niin joku muukin voisi tästä topicista vielä hyötyä jotain. ::)
