940 soittimen liitin, hjelppiä?
  • 7 Vastauksia
  • 2520 Lukukerrat
Poissa Woimasavu
« : 22.06.2011, 20:37:16 »
Tuossa 940:sen alkup. mankan irrottelin ja vastaan tuli tuollainen 9-napainen liitin. Autossa on se balanssinsäädin erikseen, eikö toi sini-valk ja valk-sini ole sinne menevät piuhat? Oisko tähän malliin saatavilla adapteria?
Liitin suoraan värit keskenään, pun, musta ja keltainen. Mutta mitään ei tapahtunut, mahtaako nuo värit mennä ihan oikein? Vai onko jotain eroja? Sulakkeet jne. on katottu.
2 maapiuhaa sieltä tulee, kokeilin molempia. Toinen oli soittimen takana ruuvilla kiinni.
Entinen rammari toimi ihan hyvin. Auto on 92 vuosimallia.
Miten muut ovat ratkaisseet tämän?
Poissa Madbull
  • VolvoKapteeni
    • Ristikivi Street Outlaws
Vs: 940 soittimen liitin, hjelppiä?
« Vastaus #1 : 22.06.2011, 20:50:53 »
Mulla ainakin on tuossa omassa 940:ssa joku adapteri. Noita taitaa saada biltemasta.
-Ristikivi Street Outlaws-
940 -90
244 -78 V8
Tuusula
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 22.06.2011, 21:36:52 »
Biltemasta adapteri suoraan kiinni ja rokki soi. Volvo-ISO.
Poissa Woimasavu
« Vastaus #3 : 22.06.2011, 22:32:41 »
Bilteman sivuilla ainakin kuvassa on 2 päätä, kajaripuoli(?) erikseen. Itsellä on vaan tosiaan toi yks liitin, missä on 9 napaa, 8 käytössä.
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 23:00:23 »
Ei oo vahvaria rattiakselin lähettyvillä? Sinne menisi ainakin yksi musta "oudon näköinen" johto, ja vahvarissa olisi kiinni sopiva vastakappale siihen toiseen liittimeen.
Poissa Woimasavu
« Vastaus #5 : 26.06.2011, 19:37:52 »
Missä sen tarkalleen pitäisi olla? Etten turhaan ala purkamaan ylimääräistä.T
Tilasin motonetistä 91-93vm sopivan, että luulisi olevan se.
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 26.06.2011, 21:17:11 »
Ihan tarkkaan en muista kun taitaa olla 3-4 vuotta siitä kun itse vaihdoin soitinta. Riittää että ottaa sen muovin pois ratin alta, sen vahvistimen näkee kyllä jos on olemassa. Muistaakseni iso musta mötikkä. Auto oli vm. -91, mutta taitaa riippua soittimesta löytyykö vahvari vai ei.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #7 : 30.06.2011, 01:26:55 »
Tosiaan näitä adaptereita saa halvalla biltemasta ja motonetista. Toinen iso pistoke on heti radion takana, siihen tulee virrat ja etukajarit muistaakseni.
Se toinen vastaava sitten löytyy rattiakselin läheltä, vasemmalta puolelta, siihen tulee takakaiuttimet.
