B5254S TILALLE B5254T
  • 11 Vastauksia
  • 4425 Lukukerrat
Poissa TONI JÄPPINEN
  • Ite kun tekee niin saap just sellasta mitä tulee.
« : 17.08.2015, 11:11:18 »
ONKO B5254S JOHTOSARJA SAMANLAINEN KUIN B5254T:EEN JOHTOSARJA?
ENTÄS MOOTTORIN OHJAUS?
AUTO JOHONKA SUUNNITTELIN TÄLLÄISTÄ MOOTTORIN VAIHTOA ON V70 VM97.
SE-8 DRIFT TEAM/SE-8 MOTORFIX
Vs: B5254S TILALLE B5254T
« Vastaus #1 : 17.08.2015, 12:35:31 »
Johtosarja taitaa olla sama mutta ecu ei.
Tuolla jotain aiheen tiimoilta. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7676.0
Noissa koneissa ei todellisuudessa ole paljoakaan eroa suorituskyvyssä, Jos on automaatilla tuo 5254t ja manuaalilla 5254s niin kiihtyvyydessä ei käytännössä ole merkittävää eroa 0-100kmh välillä. Korkeapaineturbo erikseen tai sitten lastutettu 5254t.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2015, 12:45:19 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa aprilli
« Vastaus #2 : 17.08.2015, 16:53:35 »
Epäilen mahtaako olla sama johtosarja. Tarkoittaisi sitä että vaparissa roikkuisi ainakin ahtopaineensäätimen liitin jossain ylimääräisenä?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
« Vastaus #3 : 17.08.2015, 21:36:58 »
Sanoinkin että taitaa olla sama johtosarja. On se hyvin mahdollista, on siellä paljon muitakin liittimiä joutilaana varusteista riippuen, esim. Vak.nopeussäätimen alipainepumpun liitin, lisäilmapumpun liitin, sumuvalojen liittimet...
Sen voin varmasti sanoa että 10V on eri johdot.
« Vastaus #4 : 17.08.2015, 22:20:50 »
Minulla on tuo 20v malli ja tulipellissä on joku ylimääräinen töpseli. Moottorin ohjaus minun mielestäni on sama mutta eri ohjelma toki vaparissa joten saiskohan softaamalla saattas saada toimimaan.ehkä?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 18.08.2015, 01:40:27 »
Tulipellin töpseli on kaiketi hälyttimen sireeniä varten...
Moottorinohjaus ei ole sama. Vapaastihengittävässä on LH Jetronic, turbossa taas Motronic.
Että tuossa konversiossa olisi mitään järkeä, pitäisi olla kokonainen luovuttaja-auto, josta saisi kaikki tekniikan osat.
Poissa aprilli
« Vastaus #6 : 18.08.2015, 07:34:50 »
Eikö tuon ikäisessä ole jo molemmissa M4.4? Kasipätkäänkin tuli jo 96-97 Motronic 20V vapariin.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2015, 07:38:30 kirjoittanut aprilli »
« Vastaus #7 : 18.08.2015, 11:42:56 »
MINUNKIN MIELESTÄ M4.4 OLISI TUOSSA JA HÄLYTTIMEN SIREENI TOIMII KYLLÄ ET EI VOI OLLA HÄLYTTIMEN SIREENILLE TUO TÖPSELI.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 18.08.2015, 11:51:50 »
OT: otapa se caps lock pois päältä, mukavampi kukea tekstiä jossa ei ole kaikki ISOLLA. Kiitos. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 18.08.2015, 12:42:33 »
Niimpä taitaa muuten ollakin, jotenkin muistelin että olisi ollut LH jetillä siihen asti kunnes tuli Denso.
Enivei, edelleen sitä mieltä että hommassa ei ole paljoa järkeä ellei ole kokonaista luovuttaja-autoa.
Eroa on kuitenkin paljon eri komponenteissa...
« Vastaus #10 : 18.08.2015, 15:30:27 »
Kattelin varaosa numeroita niin ilmamassa mittari on sama molemmissa ja kampi/nokka akselin asento tunnisttimet samat.Myös nakutustunnistimet samat ja lambda anturit samat. Mutta mikä on se töpseli tuossa tuli pellissä?
Poissa C70
« Vastaus #11 : 18.08.2015, 15:36:52 »
No on siellä muutakin murhetta kuin johtosarja, välijäähdyttimen tarvitset keulalle, pakoputkisto katin kanssa menee vaihtoon, Turbokoneessa öljynjäähdytin syylärin päädyssä (mitä vaparissa ei ole) eli syyläri vaihtoon (ellei tossa koneessa ole öljyjäähy koneen takapuolella öljypohjassa)
Ei ole mitään järkeä ruveta konetta vaihtamaan. Myy nykyinen pois ja osta turbo volvo tilalle.
