V70R awd nivot loppu
  • 65 Vastauksia
  • 37179 Lukukerrat
Baana
Vs: V70R awd nivot loppu
« Vastaus #15 : 24.08.2011, 14:33:08 »
Morjens! Mistäpä tilasit nuo Jenkki-iskarit?
Poissa Pahkis
« Vastaus #16 : 02.09.2011, 05:53:39 »
ipd-usa
« Vastaus #17 : 02.09.2011, 10:25:31 »
Mää tilasin jus äskön, Volvolta nivot.
M koodi, 8626027 varaosanumero.
790€ 2kpl
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #18 : 15.11.2011, 09:52:59 »
Moro,
nyt olisi mittatietoa tarvis. Mullahan on autossa alunperin ollut Nivomat, mutta kalliin hinnan vuoksi (n. 800€ pari) muutin muutama vuosi sitten takapään niin, että siellä on Punkan takomat kierrejouset ja Volvon oma Sachs-Boge nesteiskunvaimennin. Joku viittasi aiemmin kaasuvaimentimeen, mutta en muista silloin joku vuosi takaperin sellaisia olleen saatavilla, voin toki muistaa väärin. Ne oli ihan räkää ne iskarit jokatapauksessa.
Soittelin eilen Lysimoxille ja kyselin mitä Konista voisi rakentaa. "Varmaan löytyy jotain sopivaa rakentamalla, mutta tarvii mittoja." oli vastaus.
Onko jollakulla jäänyt nyt näiden Nivomat remonttien jälkeen iskarit lojumaan talliin? Jos on, niin seuraavista mittatiedoista olisi tarvetta.
Halkaisija OD:    halkaisija
Pituusmitta 1:    alasilmukan puolivälistä yläsilmukan puoliväliin/ylätapin juureen vaimennin kokoonpainettuna
Pituusmitta 2:    alasilmukan puolivälistä yläsilmukan puoliväliin/ylätapin juureen vaimennin vapaassa mitassa
Olisin kovasti kiitollinen mittatiedoista, ettei tarvii tämän takia ottaa iskaria irti.
Etupäähän löytyi paikallisesta varaosaputkasta huokea kaasu-Bilstein eteen, 96€/kpl. Tänään noudettavissa. Saa nähdä kauanko ne kestävät. Nyt alla olevat KYBit oli nekin pettymys. Budjetti ei etupäässä riitä Konin Sportteihin, valitettavasti.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 09:55:46 kirjoittanut V70T5AWD »
« Vastaus #19 : 15.11.2011, 10:24:20 »
Moro,
Mulla lojuu yks paskana oleva nivo tallissa, mutta en tiä koska tulee siellä käytyä.
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #20 : 15.11.2011, 11:28:00 »
Onko pitkäkin matka?  ???
Ei sen väliä, jos tässä nyt lähiaikoina käyt, niin ota ihmeessä mitat. Niistä olisi varmaan muillekin hyötyä. Jos saan Koneista jonkun järkevän sovelluksen, niin laitan tänne kanssa tietoa, millä tuotenumerolla ja sovelluksella saa Nivon korvaavan vaihtoehdon. Se tietenkin pitää muistaa, että Nivon jousi ei välttämättä riittä tavallisen kaasuvaimentimen kanssa, Nivo kantaa kuitenkin yllättävän paljon itse kuormaa.
« Vastaus #21 : 15.11.2011, 11:43:22 »
Semmonen 65km. Saattaa olla että viikonloppuna tarvii käydä noita talvikiekkoja ruuvaamassa auton alle  ;)
hevonen
« Vastaus #22 : 15.11.2011, 12:56:36 »
Jos tavall. farkussa on takana sama ???, voin ottaa huomenna romusta mittaa(ellei yli-innokas harrastaja oo heittänyt sitä kierrätykseen).
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 13:06:16 kirjoittanut hevonen »
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #23 : 15.11.2011, 13:11:32 »
Ei ole sama. Muutenhan tätä ongelmaa ei olisikaan... Etuvetoihin tunnetaan esim. Konin FSD sarjaa, mutta takapää siitä ei käy AWD malliin. Maltan juuri ja juuri odottaa viikonloppuun.  ;D
hevonen
« Vastaus #24 : 15.11.2011, 13:44:20 »
Ok. pääsen helpolla. :D
« Vastaus #25 : 15.11.2011, 18:48:10 »
Halkaisija OD:    halkaisija  = 72mm
Pituusmitta 1:    alasilmukan puolivälistä yläsilmukan puoliväliin/ylätapin juureen vaimennin kokoonpainettuna Ei jaksanut painaa täysin kasaan
Pituusmitta 2:    alasilmukan puolivälistä yläsilmukan puoliväliin/ylätapin juureen vaimennin vapaassa mitassa = 40cm
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #26 : 16.11.2011, 22:44:43 »
Pituusmitta 1:    alasilmukan puolivälistä yläsilmukan puoliväliin/ylätapin juureen vaimennin kokoonpainettuna Ei jaksanut painaa täysin kasaan --> harmin paikka, tämä olisi tärkeä mitta, jotta saisi liikeradan pituuden selville
Saisiko joku tuon mitan otettua, ollaan aika lähellä riittäviä tietoja. Tässä kohtaa jo ISO kiitos nimimerkille sjos muista tiedoista.
« Vastaus #27 : 17.11.2011, 12:07:57 »
Puuttuva mitta = 29cm.
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #28 : 18.11.2011, 13:55:10 »
ISO kiitos vielä kerran. O0
Tarkennuksena:
-oliko se yläpää silmukka vai tappi?
-oliko tuo 400mm mitta Nivo vapaana vai voimakeinoin auki vedettynä?
Pohdintaa:
-110mm liikeradan pituutena tuntuu äkkiseltään lyhyeltä...? Toisaalta tuskin Nivon ajatus on ollutkaan olla mikään hyppy-heikki vaan hydraulisesti koron pitäminen samalla tasolla ja siksi liikeradan ei tarvitse olla kovin pitkä.
Huomaan antaneeni epätarkat ohjeet mittauksen suorittamiseksi. Pahoittelen...  :-[
« Vastaus #29 : 20.11.2011, 01:13:33 »
Tappi yläpäässä.
Mitta tapin juureen eli, mihin lautanen stoppaa.
Mitta vapaana, eikä käsineen saa enepää venytettyä ja uusikin oli saman mittainen.
