B21et sammuu kuumana
  • 17 Vastauksia
  • 3022 Lukukerrat
Poissa Antsa244
« : 19.08.2015, 19:19:02 »
Elikkäs alkuperäinen 240 Turbo B21et sammuu kuumana ja huono käynnistyvyys kuumana. Kaupunkiajossa sammuu kun kuumenee enemmän kuin maantieajossa (ilmavirta viilentää). Lämpömittarin neula kyllä pysyy samassa asennossa .
Kylmänä toimii moitteettomasti
Vaihdettuja ja tarkistettuja osia: bensapumppu , bensapumpun rele, paineenkerääjä, tankin siirtopumppu, koko polttoainelinja uusi, kylmäkäynnistyssuutin vaihdettu, imusarjan tiiviste vaihdettu, sytytysosat vaihdettu, kaikki letkut ja klemmarit tarkistettu.
Silloin harvoin kun saa käymään kuumana niin pölläyttää siniset savut .
 2 v sitten turboon vaihdettu korjaussarja , öljynlauhduttajasta letku irti (kävi kuivana)
« Viimeksi muokattu: 19.08.2015, 19:23:38 kirjoittanut Antsa244 »
Poissa 240
Vs: B21et sammuu kuumana
« Vastaus #1 : 19.08.2015, 19:23:13 »
Itsellä aikoinaan ei saanut kuumana b21et käyntiin. Uusi syyläri ja lämmöt kuriin ja kaikki oli sitten ok.
Poissa Antsa244
« Vastaus #2 : 19.08.2015, 19:24:50 »
Syylärikin uudenkarhea alle 1000 km ajettu
s73
« Vastaus #3 : 19.08.2015, 19:29:18 »
Mitkä sytkän osat on vaihdettu? ???
Poissa Antsa244
« Vastaus #4 : 19.08.2015, 19:31:27 »
Motonet
« Vastaus #5 : 19.08.2015, 19:35:26 »
Onko suuttimien tiivisteet vaihdettu?
Poissa Antsa244
« Vastaus #6 : 19.08.2015, 19:37:17 »
Ei vielä, vaihdetaan
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 19.08.2015, 20:11:19 »
Mites ohjauspaineensäädin ja lämpöaikakytkin, vieläkö on alkuperäiset?
Jäitä housuun!
Poissa Antsa244
« Vastaus #8 : 19.08.2015, 22:22:14 »
Ei vielä vaihdettu, katotaan ja tutkitaan
Poissa Antsa244
« Vastaus #9 : 21.08.2015, 19:08:08 »
Onkohan sama b21et kone minkä ostin sinulta joskus aikaa sitten, vaihdoin siitä lämpöaikakytkimen mutta ei vaikutusta
s73
« Vastaus #10 : 21.08.2015, 22:41:18 »
Motonet
Tarkoitin mitä osia olet vaihtanut, tulpanjohtoa ja  jakajan kantta?
Lämpeneekö esimerkiksi puola normaalia enemmän?
Poissa 240
« Vastaus #11 : 22.08.2015, 10:25:03 »
Sulle tais tulla laatikossa tuo oma b21et.
Poissa Antsa244
« Vastaus #12 : 22.08.2015, 13:23:46 »
Uusi puola vaihdettu,tulpat,tulpanjohdot,jakajankansi ja pyörijä
Poissa Antsa244
« Vastaus #13 : 22.08.2015, 13:24:41 »
Laatikossa tuli
Poissa tommi m
« Vastaus #14 : 25.08.2015, 12:00:33 »
maadoitukset ja sytysohjaustoosa epäilyksen alle. mis jamassa moottorin johdotus? Sulakkeiden kunto kanssa.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 12:02:56 kirjoittanut tommi m »
