Amazonin etupään pyöränpultit
  • 3152 Lukukerrat
Poissa Heko
« : 21.08.2015, 13:04:23 »
Eli tämän kesän teema jatkuu, jo kolmas auto johon joutuu laittamaan jarrut. Takapää on amukasta jo korjattu pl.rummut, ja on siis aika korjata etupää. :2funny:
Ostin tarvikeliikkeestä uudet navattomat levyt ja motonetistä 16.3mm booriset 240 pyöränpultit. Pultit pyörii levyn reiässä löysänä, eikä booritus yllä levyn ulkopuolelle (ts.napaan). En ole vielä purkanut vanhoja pultteja (koska tänään pitää päästä ajamaan, vaikka vanhoilla), niin en tiedä jatkuuko niissä boorit paksunnoksen loppuun, eli napaan asti. Eli kumpaan, napaan vai levyyn noiden pulttien pitäisi purra kiiinni? Eli kummat mulla on väärät... :nohnoh
Poissa Heko
Vs: Amazonin etupään pyöränpultit
« Vastaus #1 : 21.08.2015, 13:36:56 »
Vai onko se niin, että nuo boorit on turhat amaan asentaessa, ja pultti kiristyy napaan kartiolla?  :idiot2: Vihreän kirjan mukaan levyssä kuuluukin olla clearance fit ja navassa press fit. Eli booreja ei tarvita laisinkaan...?
Napaa vaihtaessa ilmeisesti pultit täytyy ensin prässätä irti ja sitten napa moskalla toiseen suuntaan?
« Viimeksi muokattu: 21.08.2015, 14:02:55 kirjoittanut Heko »
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #2 : 21.08.2015, 14:26:26 »
Kun viime talvena tein saman tempun, pulttien prässäämisen jälkeen levy oli irti navasta eikä tarvinnut moskaa. Käytin vanhat pultit, joten en osaa sanoa onko 240 pultit ok. Muistin mukaan pultit otti tiukemmin napaan.  Takaisin laittaessa vanha levy on hyvä kohdistustuki.
Poissa Heko
« Vastaus #3 : 21.08.2015, 17:50:44 »
Satutko muistamaan, oliko boorit koko paksumman kierteettömän osan matkalta?
« Vastaus #4 : 21.08.2015, 19:17:35 »
Amazonissa se pultin levennetty osa on paikalleen asentamisen jälkeen prässätty ulkoreunastaan lyttyyn, jotte se pysyy tiukasti paikallaan. Pultit saa prässissä ehjänä irti, mutta tuo ulkopuolen prässäys on lähinnä kertakäyttöinen. Muuten pultit voi käyttää ihan hyvin uusiksi.
Poissa kalkkis
« Vastaus #5 : 21.08.2015, 20:17:29 »
Jos oikein muistan, niin joo, mutta muistikuvat on meikäläisen päässä pääsääntöisesti yhtä hyvin tallessa kun toissatalven lumet landen pihalla. Eikä tullut otettua kuvaa kun budget sprortin levyt duunailin.
Poissa Heko
« Vastaus #6 : 22.08.2015, 11:51:45 »
Mulla olisi nuo uudet pultit jo ostettuna, ja olisi mukava kasata kokonaan uusilla osilla, jos nuo vaan toimii? Täytyy varmaan ostaa romulevyt rompparilta ja alkaa kokeileen. Kasasin vanhalla levyllä ja kunnostetulla satulalla paketin, mutta on niin kiero levy, että kuumenee vanne jo pikku lenkillä.
Saakos aman etupyöränlaakereita Suomesta? Tai onko ulkomaisilla liikkeillä oem-laatua tarjolla?
