Hifisetin pohdintaa ja tyhmiä kysymyksiä
  • 22 Vastauksia
  • 10732 Lukukerrat
Poissa t0mpp4
« : 23.06.2011, 15:51:40 »
Katsellut nyt pitkään jo erilaisia ratkaisuja, ja polte olisi kova pian tulevan kesätilin myötä.
En mitään cyber äänenpaine settiä hae, lähinnä sellaisen joka soi hyvin, mutta toistaa myös nätisti ja kovaa basson.
Pohdiskellut nyt tällästä vaihtoehtoa yhdellä vahvarilla:
Vahvistin: http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gzha4150xii.html
Subbari: http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/v-300d2.html
Erillissarja:http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-265-20.html
Hintaa tulisi n.650e + konttiin toinen akku ja kunnollisit piuhat. Ja tietenkin subi tulisi refleksi koteloon jonka uskon itse pystyväni rakentamaan.
Esittäkää mielipiteitä ja kuinka fail tuo setti olisi?
Sitten niitä otsikon mainitsemia tyhmiä kysymyksiä:
Tollasen 2x2ohm subbarin kun kytkee puhekelat sarjaan niin saadaan 4ohm kuorma, vaikuttaako tehoihin jotain tämä kytkentä, kun laitetaan puhekelat sarjaan tai rinnan? Vai antaako elementti sitten ihan tuon mainitun 2x175wrms eli 350wrms?
Eli tuossa setissä kysymysmerkki lähinnä tuo subi, semmonen 100-150e hintaluokan 12" n.350w subi haussa ja parhaan äänenlaadunhan saisin tuolla 4ohm kuormalla?
Ja sitten vielä, onkohan noilla tehoilla laadun kannalta 10" koko elementille kannattavampi, kun ovat hieman halvempia niin voisi saada hieman laadukkaamman samaan hintaan kuin 12"?
Koittakaa ymmärtää ja mahdollisesti auttaa  ;)
Volvo 242 -84
Poissa JL
Vs: Hifisetin pohdintaa ja tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1 : 23.06.2011, 17:26:54 »
Elementti ei anna tehoa, sille tarjotaan tehoa.
Linkittämäsi vahvari on 4-kanavainen, jos pistät 2 kanavaa etupäälle, niin subwooferille jää (sillatuista kahdesta kanavasta) 400W, juuri 4 ohmin kuormalla.
Eli, puhekelat sarjaan.
JL
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #2 : 23.06.2011, 18:11:26 »
Ja jos haluat about samalla rahalla "järeempää" subia, niin 10" JBL P1022.
On muute hiukka järee laitos verrattuna muihin saman hintasiin laitoksiin  :hello:
http://www.autoviihde.com/autokaiuttimet/subwooferit/8-10-tuumaa-20-25cm-subwooferit/jbl-8-10-tuuman-subwooferit?vmcchk=1
Poissa t0mpp4
« Vastaus #3 : 23.06.2011, 20:31:40 »
Hyvä vaihtoehto varmasti, mutta hintaa tulee taas 60e lisää, täytyy kattella, kun budjettiin pitäisi mahduttaa vielä uusi soitin useammalla rca lähdöllä ja akku + johdot.
Volvo 242 -84
« Vastaus #4 : 23.06.2011, 21:59:36 »
Et sä välttämättä tarvii kun yhen parin rca:ta.
Ja suosituksena jos ei ole kokemusta niin tyydy suljettuun koteloon, varsinkin jos ite meinaat tehdä. En halua lannistaa missään tapauksessa.
Tee yksinkertanen järjestelmä aluks, sitä toista akkua et tarvii välttämättä heti. Se on helppo sitten myöhemmin lisätä jos tarvetta.
Poissa skebazu
« Vastaus #5 : 23.06.2011, 22:03:16 »
toista aukkua et tarvitse, ovien eristykset kuntoon + laadukas erillisarja + vahvistin. johan soi.
tuolta luultavasti halvimmat piuhat ym asennustarvikkeet  ;) http://www.audiocheck.fi/cubecart/
Poissa t0mpp4
« Vastaus #6 : 23.06.2011, 22:21:34 »
Tuo toinen akku on ollut lähinnä kysymysmerkkinä kanssa, kun en halua ongelmia virran loppumisen muodossa jos tulee pysäksissä popitettua hyvän aikaa. Ja refleksin teen ehdottamasti, kyllä mä sen verran saan aikaseksi. Tullaan siis tekemään oikein kunnolla litralleen laskemalla sopiva tilavuus ja putken pituus ja koko ym. Ei voi olla liian hankalaa tehdä kunnollista koteloa kun suunnittelee sen ensin kunnolla eikä mene menetelmällä tehdään random kokoinen ja toivotaan soivan edes jotenkin.
Ja vaikka nyt olenkin äänenlaatua painottanut tässä hieman, niin lähinnä tarkoitus on siis laittaa tuo rainbowin erkkasarja, kunnon soitin ja sitten niin jytisevä subiratkaisu kun budjetta antaa laittaa.
Kysymysmerkkeinä lähinnä siis subi ja tuo ratkaisu että miten vahvistin hommat hoidetaan, alkuperin ajattelin erkalle omaa pientä ja subille oma mono, mutta tuollaisella yhdelläkin näyttäisi olevan mahdollista niin mikä ettei.
Niin ja ovia ym eristän setin jälkeen siten kun hyväksi näen.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2011, 22:23:11 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #7 : 23.06.2011, 22:53:48 »
Paljos siulla budjekti on, ja mihin autoon nämä on tulossa?
Oletko harkinnut käytettyä laitteistoa? Kuten vahvistimet, subi ja soitin voisi löytyä käytettynä edullisesti.
Itellä ainakin noi alkuperäiset kaiuttimet ovat niin hyvä, etten lähde ovia rakentamaan uudelleen ennen kuin on noin tonni rahaa.
Kaapeleihin menee noin satku. Kannattaa uusia konehuoneen kaapelit samalla kun virtakaapelia vedät. Niin ja hyvät maadoitukset, niin eivät valot heti vilku. Konkka on aikas turha... Eteen hyvä ja iso akku on plussaa ja taakse joku näppärä pikkuakku joka luovuttaa virtaa nopeasti.
Kotelon ohjeita kannattaa tuolta maxboom sivulta ehtiä. Sieltä löytyy laskuritkin, ja Mrop varmasti neuvoo täälläkin, onhan sillä oma projektikin tuolla...
Kannattaa soitinta etsiä rauhassa, ja miettiä mitä tarvitsee.
Esim
Kaapelit 100€
Subi 75-150€ (15" spl dynamics / carpower sonic)
Vahvistin mono 100-250€ (autostudio / spl dynamics)
Soitin 80-200€ (Pioneer 7900ub tai 7000ub)
Ja kotelo tarpeisiin noin satku...
Poissa t0mpp4
« Vastaus #8 : 23.06.2011, 23:10:37 »
Tekstiä.....
Kiitos hyvästä vastauksesta ja tuo auto johon nämä tulee on vielä hieman auki koska kasipätkä on myynnissä ja suunnitelmat seuraavasta pelistä johon nämä tulisi on auki vielä.
Suurinpiirtein kaikki mainitsemasi on kyllä otettu huomioon ja kaapelit ym toteutetaan kunnolla.
Budjetti tulee menemään toivottavasti lähemmäs tuonne 1k euroa. Ja uutta laitteistoa pistän kyllä, en oikeen henk.koht. näinkin kuluvissa ja ns. herkissä laitteissa luota käytettyjen ostoon.
Tällä topicilla lähinnä hain vastauksen tohon ekan viestin kysymyksiin (vastauksen sainkin jo) ja noista laitteista mielipiteitä ( esim. onko ehdottamastani vahvarista jollain hyvää/pahaa sanottavaa )
Eli lyhyemmin sanottanu haetaan kokemuksia ja mielipiteitä laitteista, ei asennus ym kotelonteko apua, ne kyllä hoituu.
Volvo 242 -84
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #9 : 24.06.2011, 15:26:32 »
paikalliset hifiliikkeet myyvät halvalla vaihtotuotteita, jotka on tarkastettu että toimii ja takuutakin saa.
esim vaasahifi:n nettisivuilta liuta hyviä vahvareita ja elementtejä käytettynä.
Poissa Bruce Lee
  • 13-oikein
« Vastaus #10 : 24.06.2011, 15:52:01 »
pääseekö 10" subilla tarpeeksi alas vai pitäsikö kumminkin ostaa 12" ellei peräti 15" elementti?
itse laittaisin disuille/ keskiäänelle oman vahvarin ja subille oman.
ja vahvarit vähän yläkanttiin mitoitettuna suhteessa kaiuttimien kokoon.
särö pienenee,soi puhtaammin ja kaiutin kestää pidempään.(tosin kylhän ne saadaan hajoamaan kun syötetään tarpeeksi tehoa)
suljettuun/refleksiin/bandbass-keskusteluun en ota kantaa.
toista akkua en välttämättä ostaisi mutta kondensaattorin kyllä.
volvo s-70 -99
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #11 : 24.06.2011, 18:44:22 »
ei teho kaiuttimia riko vaan särö.
liika teho ei vaikuta muuhunkuin elementin ripustuksien kestoon, puhekela kestää puhdasta tehoa enemmän ja säröä ei välttämättä yhtään ennenkuin napsuu kelasta kuparit poikki.
10" pääsee alas, riippuu ihan kotelosta mitenkä se onnistuu, 8" DD:n elementillä pystyy saamaan ikkunat heilumaan, like so:
http://www.youtube.com/watch?v=HcT3VLwKqmQ&feature=related
samaa mieltä, että vahvarit ylimitotettuja elementin tehonkestolle että soitat mielummin aliteholla etkä säröllä.
ei konkkaa, akku.
konkka on kuin lakaisisi lattialta roskia maton alle, se ei poista alkuperäistä ongelmaa, vaan on kätsy keino hetkeksi.
« Vastaus #12 : 24.06.2011, 18:58:23 »
Riippuu kuinka alas haluaa päästä mutta juur laittelin 10" autoon ja 50Hz säädöt on vielä kuulunut. Alemmas kun pyrkii niin on kuulosta paljon kiinni.
Mulla toi kotelo vaan on tolle Infinitylle liian iso ja muutenkin skeidaa.   :-\
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #13 : 24.06.2011, 22:42:00 »
juu, eihän sitä kovin matalia ääniä enään kuule vaan tuntee.
joku 25Hz kun iskee rintaan 140-145dB niin ohhoh...
« Vastaus #14 : 25.06.2011, 00:03:37 »
Joo mutta laitteistolta vaaditaan jo jotakin että saa dB:t täyttyyn.   ;)
