Volvo 740 Tolkuton Pauke
  • 24 Vastauksia
  • 8211 Lukukerrat
The moose
Vs: Volvo 740 Tolkuton Pauke
« Vastaus #15 : 26.08.2015, 18:26:17 »
Tarviit varmaan pikkuperän kannen jos vanhasta vaihtanu.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #16 : 27.08.2015, 10:55:41 »
Oliko anturikehä samanlainen  ::) Niitä kun on se 2 mallia, tiheä ja harvahampainen
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa toppura123
« Vastaus #17 : 27.08.2015, 17:04:10 »
Oli se erilainen. Nyt etin sitä oikeeta koppaa, eikös sillä rupee förkkii
« Vastaus #18 : 27.08.2015, 17:20:21 »
Jos hammasluku vaihtuu, nopeusmittarisi näyttää 4x liian vähän tai liian paljon riippuen kumpaan suuntaan vaihto meni.
80 vauhdissa siis joko 20 tai 240km/h
Nopeusmittarin vaihtamalla saa toimimaan
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #19 : 27.08.2015, 17:58:30 »
Vaihtoehtoisesti tiheäripaisesta kehästä voi katkoa 3/4 rivoista pois niin saa harvaripaisen.
Poissa toppura123
« Vastaus #20 : 27.08.2015, 18:50:45 »
Tällainen se koppa on minkä tarvitsen!
Tämän uuden kopan kun saan hommattua ja vaihdan tämän perän tulleesta autosta mittariston omaan, niin toimii ja näyttää oikein vai?
Peruutusvalokatkaisija vaihdettu -> Ei toimi pakkivalot. Liekö johdoissa vikaa? Vai onko näissä joku muu heikkolenkki?
« Viimeksi muokattu: 27.08.2015, 21:25:04 kirjoittanut toppura123 »
Poissa toppura123
« Vastaus #21 : 28.08.2015, 13:47:50 »
Leima jäi kiinni
- Käsijarru teho ei aivan riittänyt
- Etuakselipalkki ruostevaurio -> Vaihdettava.. Millainen työ ja mistä saa?
s73
« Vastaus #22 : 28.08.2015, 15:53:07 »
Leima jäi kiinni
Tarkoitat moottorin tukipalkkia?
Hankin foorumilta tukipalkin, hiekkapuhallutin ja maalautin sen.
Moottori kannatukseen, ohjaus purettava pois.
2-4 tuntia vaihto korjaamolla, riippuu osien irtoamisesta, lopuksi suuntaus.
Poissa toppura123
« Vastaus #23 : 28.08.2015, 18:34:49 »
Haen vikalistan ja laitan tänne sen. Renkaan takaa se näytti; että reikä sielä pulttien vieressä siinä palkissa. Puolelta toiselle siis se palkki.
Poissa o_j
« Vastaus #24 : 06.09.2015, 17:25:41 »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
