Takaluukku menee lukkoon itsestään, 245 -93 keskuslukollinen
  • 4 Vastauksia
  • 1927 Lukukerrat
Poissa mauser240
Niin, muutama kerta kuin avaa ja paiskoo luukun kiinni niin se onkin lukittuna. Aukee normaalisti keskuslukolla. Täällä landella kun en käytä lukkoja juuri ollenkaan niin vähän käy hermoilla.
Onko jollain ollut sama ongelma? Missä mahtaa vika olla?
Itse veikkaisin väsynyttä lukkomoottoria ja selviäähän se varmaan kun jaksaa repiä sisustan irti mutta kumminkin, jos joku sattuisi tietämään mihin varautua.
142
Sieltä puuttuu jousi joka kiristää lukkovivun mekanismin jompaan kumpaan asentoon.
Moottorissa ei ole mitää mikä pitäisi sitä paikallaan.
Lukkomoottori työntää (yleensä ruosteessa olevaa) tappia horisontaalisesti, joten tuskin siinä on kuvailemasi vika. Itse pidän todennäköisempänä johtoja takaluukun saranassa. Eristeet halki ja pääsee ottamaan kontaktia?
Poissa jannev
Samaa mieltä kuin tosiharrastaja Kaziganth.
Johtovika siis.
Takaluukun johdot kulkevat kuskin puolen saranan sisällä ja jatkuva luukun avaaminen rikkoo eristeet ja kontakti syntyy. (sama vika tulee myös kuskin puolen oven johtoihin. Keskuslukitus lakkaa vastaamasta. Omassa -89 farkussa kuskin ovi ohjaa muita ovia ja vain avaimella tai nupista. Jälkiasennuksena laitettu moottori myös kuskin oveen ja kaukosäädin + hälytin)
Muutamia vuosia sitten johtosarjaa (rekisterikilpivalon ja luukun moottorin johdot litteän harmaan suojajohdon sisässä) sai vielä OEM-osana, nykyhetkestä en tiedä. Aika kallis oli...
Romarilta/tältä foorumilta löytynee vanhoja sarjoja, joista voi ottaa pätkän originaalijohtoa. Johto on taipuisaa useampisäikeistä johtoa että kestää vähän pidempään. Johtosarjan liitin on muistaakseni kattoverhoilun alla.
Saranan luukun puoleinen osa pitää irroittaa joten tue luukku (on painava) ylös ennen kuin irroitat saranan pultit.
Luukun jouset (tarvikeosia) voinee vaihtaa samalla niin luukku ei kolahda ikävästi kiinni laitettaessa.
245 -89 B230KG (non-Kat)
Poissa mauser240
Mun ääni menee kyllä Huikkoster:lle mutta ei ole siis selvitetty vielä.
Päivitän tänne sitten kun on kunnossa.
Kiitos kaikille vastanneille!
142
