kiilahihnapyörän kevennys
  • 36 Vastauksia
  • 22693 Lukukerrat
Paikalla Xuppo
Vs: kiilahihnapyörän kevennys
« Vastaus #15 : 27.08.2015, 22:35:48 »
Olet väärässä.
En pidä tuolla lainauksellasi paljoa painoarvoa koska se on kopioitu täältä: http://www.fluidampr.com/what/what-is-a-harmonic-balancer-aka-crankshaft-damper-52/
Kyseinen firma myy jotain Ihme silikooni täytteisiä kiinteitä hihnapyöriä ja vielä väittää että se lisää tehoa ja vääntö koneseen  :P
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=94020
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa puliukk0
« Vastaus #16 : 27.08.2015, 22:49:41 »
Fluidampr ja ATI damper tekee hyviä pyöriä.
Jos sun mielestä kampuran pyörän vulkanointi on vain laturinhihnojen takia eikä harmoonisen tasapainon (onko oikea termi), niin en jaksa edes väittää vastaan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_balancer
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Teuwo
« Vastaus #17 : 28.08.2015, 22:08:05 »
Kun kymppiarjan moottori muuttui alkupään satasarjaksi muuttui myös kampiakseli design ja samalla sen jäyhyys.
Samalla ilmestyi peltipyörän tilalle dampperi - havainnekuvasta voi päätellä miksi on haluttava asia vaimentaa vääränraudan vääntövärähtelyä.
Voi semmoisella köykämiinipyörällä tuurilla ajaa pitkäänkin, mutta jos ei ole mahdollisuuksia mallintaa jollain mielekkäällä tavalla kampuran vääntövärähtelyn resonansseja kertalukuineen niin kannattaa aikankin koittaa luntata onko joku saanut ajettua suht samoilla kierroksilla ja samalla kammella hyväksyttävänä pitämänsä ajan.
Tarpeeksi pitkä ja letku kampi, taikka tarpeeksi kierroksia vaatii sen dampperin, halusi tai ei.
Semmoisessa IMSA audissa tuskin oli ehtaa rautalettua kammen nokassa siksi että hihnat kestäisivät paremmin tai moottori reagoisi hitaammin kaasuun...
« Vastaus #18 : 28.08.2015, 22:17:43 »
Sitten on myös nelipyttyisiä pikkukoneita, jotka luonnostaan kiertävät rajusti, eikä ole kaksoismassoja/damppereita. Johtuuko siitä että kampirauta on lyhkäisempi (esim volvon vinokone vs litranen pikkukone)?
« Vastaus #19 : 28.08.2015, 22:42:21 »
Tae vs. valu.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #20 : 29.08.2015, 07:52:04 »
« Vastaus #21 : 29.08.2015, 07:59:34 »
Kyllä se mun mielestä koneistetaan takeesta eikä teräskangesta, voin olla kujalla(ei yllätys).
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #22 : 29.08.2015, 09:35:42 »
Taottu tai ei niin materiaali on terästä.
Voiko valurautaa edes takoa?
Teräs ei sitkeämpänä materiaalina ei lähde kovin helposti murtumaan
Valurauta taas kestää paremmin kulutusta ja vaimentaa värinää + taitaa olla halvempi valmistaa
Poissa 244Markus
« Vastaus #23 : 29.08.2015, 12:13:17 »
Selvästi halvempaahan se on. Ja nykypäivän ongelmana myös se että valurautaan tungetaan osa jotain paskarautaa joka pettää helposti mutta juuri pysyy kasassa raudan ansiosta...  >:(
240 '85 T5
Poissa naukkis
« Vastaus #24 : 30.08.2015, 14:58:32 »
Siis ei se dampperi ole sen takia että kampuran kestosta oltaisiin huolissaan, jos kampura on tehty hyvästä aineesta(jousiteräksestä) se kestää älyttömän määrän värähdysasteita ihan mukisematta. Ongelma on että mikään muu ei kestä, runkolaakerien kuormitus tulee em. värähtelyistä epätasaiseksi, nopea värähdys aiheuttaa nakutusta vastaavan kuormituksen kiertokangelle ja männälle yms. ongelmia. Ja ne värähtelyt on ongelmana joka moottorissa, esimerkiksi nykyaikainen moottorinohjaus käynninvalvontoineen ei enää voi ottaa pyörimistietoa kampuran etupäästä koska värähdyskierto vaikuttaa liikaa arvoihin. Eräissä neloskoneissa joissa asentoluku on kampuran päässä dampperin poisto sekoittaa moottorinohjauksen vääntövärähtelyjen ylittäessä käynninvalvonnan raja-arvot.
Ja siinä dampperissa on muutama kilo rautaa korkeintaan parinkymmenen sentin päässä kiertopisteestä, sen keventämisestä saatava hyöty moottorin kierrosherkkyyteen on aika mitätön, pilipalipuljujen myyvät alumiiinipyöräsarjat yleensä ajavat myös apulaitteita alinopeudella josta jo sitten tuleekin ihan mitattavaa teholisää.
Kannattaa vielä muistaa että jos kampuran asentotieto luetaan dampperin päästä niin aiheutuva mahdollisesti useamman asteen virhe em. lukuun voi aiheuttaa reiluakin tehohävikkiä tai jopa nakutusta.
Poissa Teuwo
« Vastaus #25 : 01.09.2015, 14:41:26 »
No esimerkiksi käytännössä kaikki prätkän moottorit on ilman dampperia. R6 on sieltä jenkaavimmasta päästä, rajoittimen ollessa 16 750 rpm kantissa.
Kampi joka ei tarvitse dampperia on tosiaan useimmiten lyhyt ja osin sen sivutuotteena jäykkä, tarkkaan ottaen haluttava asia on se että kammen ominaistaajuus, jolla se siis värähtelee vapaasti kun jännitys taivutuksen jälkeen vapautuu, on sellainen että moottorista tulevat tällit eivät koskaan saavuta samaa taajuutta (taikka mielellään myöskään niitä harmonioita).
Asia on selitetty suppeasti ja helposti avautuvasti täällä:
http://www.epi-eng.com/mechanical_engineering_basics/vibration_intro.htm
ja
http://www.epi-eng.com/mechanical_engineering_basics/torsional_vibration_intro.htm
sekä
http://www.epi-eng.com/mechanical_engineering_basics/transmissibility.htm
Valaisevat kuvaajat hetkellisistä vääntöimpulsseista vääräraudassa. (Jotka siis huomattavasti ylittävät dynossa mitatun keskiväännön).
http://www.epi-eng.com/piston_engine_technology/torsional_excitation_from_piston_engines.htm
Ja sitten vielä lyhyt yhteenveto siitä että se on kampiakseli joka hajoaa hallitsemattoman vääntövärähtelyn seurauksena.
http://www.epi-eng.com/piston_engine_technology/crankshaft_torsional_absorbers.htm
Haipakkakammetkin tahtovat olla jotain SAE 4340 tyylistä ainesta, eivät SAE 6150 tai 9254 tms. jousiterästä.
Värähtelyt eivät sinällään ole ongelma jos ja kun ne hallitaan, sopivalla vaimentimella a.k.a. dampperilla.
Mitä taas asennontunnistukseen dampperista tulee niin esimerkiksi M3 S50 moottorissa se toimii kyllä ihan hyvin.
S52 mittaus on toisessa päässä kampuraa, mutta siis nimenomaan kammessa, ei vauhtipyörässä ja samalla tapaa se akseli joustelle siinä päidensä välillä ja värähtelyt pidetään kurissa etupäässä olevalla vaimentimella.
Sinällään on mielenkiintoista että LUK valmistaa nykyään vaimennettuja rattaita jakopäiden ja tasapainoakselin ketjujen elinkaaren pidentämiseksi.
« Vastaus #26 : 01.09.2015, 20:10:51 »
Eikös joissakin korkealle kiertävissä moottoripyörissä saata olla mittarissa ns. kaksi punaista aluetta?
Toinen rajoittajan tuntumassa ja toinen kapeampi alempana. Moottorin saa vedättää kapean puna-alueen läpi, muttei pitää siellä? Juuri värinöiden takia.
Poissa Teuwo
« Vastaus #27 : 02.09.2015, 16:17:06 »
Itse en ole semmoista n. 30-vuoden prätkien kanssa pelaamisen aikana koskaan nähnyt, tai kuullut - joka ei siis kuitenkaan tarkoita etteikö moista silti voisi olla olemassa mutta, jos on niin, se on äärimmäisen harvinaista.
Noin tyypillisesti matalien kierrosten ongelmat pyörissä ovat voimansiirrot puolella.
Iso twini tai single hakkaa ketjuja aivan hemmetisti jos avaa täydet liian pienillä kierroksilla, siinä missä nelonen lähtee pian tyhjäkäynnin päältä aivan sileään.
« Vastaus #28 : 02.09.2015, 16:37:02 »
Jep, jytäjammu syö takarenkaan kulmikkaaksi vaikka maantieajoa ajelee...
Mikäs on sisäisten värinöiden kannalta paras moottori? V6? V16? Wankel?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #29 : 03.09.2015, 08:08:38 »
Rivikutonen ja rivi12
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
