  • 363 Vastauksia
  • 127241 Lukukerrat
« Vastaus #75 : 20.09.2015, 20:18:04 »
« Vastaus #76 : 21.09.2015, 11:53:18 »
Kromiset olisi kyllä pornot  S*
Ei vaan uskalla ostaa sellaisia, kun kesän jälkeen varmaan ihan kamalat, nytkin jo oz vanteissa kiven iskemiä  :-\
Oem linjalla varmaan mentävä ja etsittävä jotkut hienot.
Takakonttiin kävis hakemassa alkup kaukalomaton ja samalla kaupat tuli sovittua uudemmasta maskista  :)
« Vastaus #77 : 21.09.2015, 12:33:54 »
Noi on samanlaiset mitä mulla. Ei ole kromia, rosteri kehä.  :pomo:
« Vastaus #78 : 21.09.2015, 12:59:37 »
19" vanne melkein vaatii sen madalluksen että näyttää hyvältä.  :-\
« Vastaus #79 : 21.09.2015, 13:54:16 »
Puolista noi on ok, mut ei saa olla lippaa  :-\
Aukkohan täyttyy enemmän, jos 19 vanne tulee, niin profiili tulee sama mitä nyt, eli 45  :o
« Vastaus #80 : 21.09.2015, 14:23:14 »
Niissä on, mutta ei kuitenkaan.  :D
« Vastaus #81 : 23.09.2015, 21:28:24 »
Eilen tuli haettua yhdet projekti vanteet  :)
Malli nimeltä.. pegasus ja koko 18"
Yhdessä oli ostettaessa jo tiedossa halkeama (n.3cm),  onneksi pieni ja siisti, pitänyt ilman vaahdon kanssa sisällä.
Samassa vanteissa myös sisälaidassa pieni painauma.
Tasapainoitus koneessa pyörittelin kaikki ja kahdessa myös todella pieni painauma sisälaidassa.
Muuten ovat suorat ja siistit.
Lähtee kaikki kyllä korjaukseen, n.100€ oli kustannus arvo ja sen jälkeen puhallukseen ja pulverimaalaukseen, siitä hintaa tulee 140€
Kai nämä sitten keväällä löytää tiensä tämän alle  :)
Poissa Tome-
« Vastaus #82 : 24.09.2015, 09:06:31 »
Mihin lähtee korjaukseen / puhallukseen / maalaukseen? :juhau:
« Vastaus #83 : 24.09.2015, 10:29:50 »
Mahdollisesti ensimmäinen paikka.
L-Weld Lappeenranta.
Puhallukseen/maalaukseen.
Propinta Lahti.
Poissa Tome-
« Vastaus #84 : 24.09.2015, 10:34:39 »
Propinta Lahti.
L-Weld tuntuu olevan kovin suosiossa, pitää itsekin katsoa jos talven aikana sinne jotkut vanteet laittais.
Sorry OT!
« Vastaus #85 : 24.09.2015, 10:55:11 »
Käyn näyttämässä vanteita siellä ensi, kun muutenkin pitäisi Lrannassa poiketa.
Riippuu nyt ihan hinnasta jäävätkö sinne, vai korjailenko itse  ;)
Kun on noita aluja ennenkin korjailtu hyvin lopputuloksin  :pomo:
Kun ei ole muuten heittoa vanteissa, muuta kun kolme pientä suoran pätkää ja se halkeama.
« Vastaus #86 : 29.09.2015, 20:27:16 »
Ei mitään uutta.
Kk täyttyi omistuksessa ja 7tkm myös mittariin sinä aikana  :-[
A-Teholta soiteltiin ja kysyttiin kokemuksia ja mielipiteitä optimoinnista.
Eihän tuosta moitittavaa löydy, päin vastoin  :)
Samalla hieman ennakkoon kyselty, jos tuon kytkimen saisi päivitettyä joskus, viimeistään keväällä.
Sen jälkeen kävisi uutta ohjelmaa hakemassa, sport tune  :3/4 jättää sen:
« Vastaus #87 : 03.10.2015, 21:43:29 »
Prkl.
Katselin noita ahto letkuja ja hieman on jo elämää nähneet  :-\
Tilailtava jossain vaiheessa silokeeni letkut, ennekuin vanhat sanoo poks.
Onneksi ruottin pojjaat tekee näihin uudempiinkin jo silokoonisia letkuja  :)
« Vastaus #88 : 06.10.2015, 20:03:23 »
Pitipä tuossa tuunailla jalkatilan valoja  :pomo:
Ko valot oli blug awd play -12 ja uudempiin, joten piti vanhat termota.
Helpostihan tuo kävi, reikä vaan dremelillä,  ensin tietty vanha polttimo ja johteet pois.
Myös uudesta poistin liittimen muovit, jotta pystyi juottamaan uuden ja vanhan langat yhteen.
« Vastaus #89 : 12.10.2015, 17:28:58 »
Piti kiepauttaa kitkat alle, kun meinas aamulla olla hieman liukasta  :buck2:
